旧 2009-05-20, 11:04     #1
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
注册日期: 2009-05-07, 18:00
声望: 10 华好印务平台 向着好的方向发展
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
默认 丝网印刷技术(二)
  要实现丝网印刷,丝网印刷感光剂(或涂层)一定要附着在一种特殊的布或丝网上才能生成丝网印刷所需的图像。要得到好的丝网印刷质量,丝网的选取非常重要。它依赖于印刷的要求、印刷质量、模版或中间媒介的类型、印刷的细节多少和承印物表面情况。但不管是哪种丝网材料,都必须具有一定的弹性及强度,能经得住来回拖拉而不致于被撕破;它必须具有清晰可见的网纹;网目和开孔必须大小一致;丝网线不能有跑线的情况;丝网必须抗颜料、油墨、溶剂,耐清洗、耐蒙版介质、耐拉扯、抗橡胶、适应储存条件、耐印刷机的振动和挤压、适应印刷中所需的其他条件。总之,丝网的条件要求非常苛刻。
  在国外,如美国等国家,丝网用的材料主要有丝绸(绢网)、尼龙(尼龙丝网)、聚酯(涤纶丝网)、金属处理的聚酯(镀镍涤纶丝网)、不锈钢(不锈钢丝网)、磷青铜、薄棉织品、棉布和一些粗棉布。用作丝网的线可以由动物物质制作、也可以由植物、矿物质、合成物质以及上述几种物质的组合来制作。下面通过说明各种丝网材料的印刷特性、用法及实用性对不同丝网的优劣作了比较。
丝绸
  丝网的发展进步,特别是自从1945年以来,已经趋向于满足复杂丝网印刷的应用了,如非常精细的印刷、电路印刷等等。同时,它还趋向于进行制作精致高雅的高档丝网印刷产品。
  丝网印刷者对各种丝网材料进行生产实验发现,丝绸是通常使用中最令人满意的丝网材料。这主要是因为丝绸的化学、物理特性,以及它的多纤维丝特点,使得它有利于丝网印刷膜和乳剂层能得到最好地附着。尽管如此,由于尼龙、聚酯丝网可以进行精细的编织,印刷中可以获得更精细的细节,因此当前丝绸丝网的使用没有尼龙、聚酯多。但是从丝网家族先后排名来说,丝绸丝网无疑是最早的,也正因如此,“丝网印刷”这个名字才作为所有丝网印刷的统称。在19世纪,荷兰、瑞士和法国最初把丝绸用来过滤面粉,它是丝网印刷的最早类似物。丝绸是自然纤维中强度最大的,它制作的丝网最高印数可以达到25000印。丝网可以以下列方式来分类:(a)编织结构;(b)线数,即每英寸或厘米多少个网孔;(c)质量。
  在编织结构中有两种基本的编织方法:绞织法和平织法。绞织丝网较厚、强度好。绞织法是用两根经线扭结在纬线上。它可以防止纬线滑动,较好地保持了网目的一致。在丝网布上经向是长度方向,纬向与它形成十字交差。另外,两个方向在长度和厚度上要一致。它多用于大面积厚墨印刷。
  纱罗织法,是由绞织法变化而来,是在纱罗织布机上制作的。绞织法和纱罗织法的产品强度都比较好。
  平织法,有时叫做平纹织法。平纹丝网就是采用这种织法。平织法的经、纬交织最密,强度最好,网孔也均匀,印迹较其他织法鲜明,应用最多。平织用于305目/英寸以下的丝网。
  就线数分类来说,标准的毛边布是NO.0000到NO.25,NO.0000是最粗糙的,NO.25是最精细的。线数越高,丝网的开度越小,越精细。比如,丝网中用的最粗糙的NO.2是53线/英寸;NO.25是200线/英寸。NO.10、12、14和16是丝网印刷中最常用的。其中NO.12适用性最强。模版布不使用线数来分类,但是要用在丝网工业中也要提供相应的网丝数据信息。
  在标明质量时,丝织上的数字以“X,”“XX,”或“XXX,”结尾。这些标志表明了丝网的强度。在市场上丝网质量可以有的只有数字(NO.12,NO.14等);有带有一个X的(NO. 12X,NO.14X等);有带有两个X的(NO. 12XX,NO.14XX等);有带有三个X的(NO. 12XXX,NO.14XXX等)。带有两个X的是丝网印刷中常用的,带有三个X的丝网可用于网线较厚的情况。但是在一些情况下也用双X多纤维聚酯来代替,如需要较厚的油墨、较大的压力时。丝网的宽度可以达到60英寸(152厘米),长度不限。
  平纹丝网在NO.6XX(74线/英寸或29线/厘米)到NO.16XX(157线/英寸或62线/厘米)间,最宽可达60英寸(152厘米),长度不限。
  通常印刷越精细,丝网数越高。但是,如果丝网过细,可能会导致油墨难以通过网孔,甚至阻塞网孔。在丝网能满足印刷要求的情况下,丝网印刷者都尽可能用粗糙的丝网。表1显示了在给定网线数下所用的不同的丝网数、丝网孔径(或开度)、丝网数、以及模版类型。
人造丝网布
  人造丝网布是人工合成的布。最常用的有尼龙和聚酯。这些材料具有较高抗磨损性、高弹性强度和高弹性,因此,它们非常适合于制作丝网。人造布的一致的网线,特别是单纤维线,在丝网布上可以形成正方形网孔。丝绸丝网和聚酯丝网只可以从多纤维线得到,但是尼龙、聚酯和金属丝网可以从单纤维线得到,即每根线只含有一根纤维。
  丝网供应商出售从NO. 6XX到NO.21XX(多纤维)的聚酯丝网,大约在65线/英寸到300线/英寸之间。出售的尼龙和丝绸丝网约在NO.6XX到NO.25XX间,线数为30线/英寸到460线/英寸。宽度可以达到120英寸。
棉织品
  棉织品是由棉花织成的,有许多等级。它多用于短版活,因为它的耐用性不如丝绸。刀刻模版和照像版可用于这种材料。由于清洗时会擦伤网线,因此一般来说最好不要重复使用它。另外,使用这种丝网较其他丝网浪费油墨,而且重复使用后会变松弛。这种丝网宽度在37英寸到60英寸之间。有国产的也有进口的。
棉纱
  棉纱(或棉布)是由棉花或亚麻线织成。它较为粗糙,约相当于NO.4或NO.5丝绸。它可用于刀刻模版与布接触的表面的印刷,能进行5000到10000印的长版活印刷。它较丝绸便宜,并且具有相同的宽度。
薄纱
  薄纱是丝网工业中用于辊筒印花的一种布。它虽然主要在国外使用,但是了解一下它也是很有必要的。在棉布和丝绸中有一些等级的这种布。它是最便宜的一种布,不可重复使用。它相当于NO.20丝网,是唯一一种用纸模版的丝网。
  在薄纱粘在网框下面前,它应当首先在水中浸一下,拧出水,然后才粘在网框上。这样它可以粘的较牢固。所用的油墨是稀薄的标准油墨,或其他较便宜的油墨。油墨在印刷辊的压力下穿过丝网,印刷在纸张或纸板上。注意不能用刮墨刀,只能用印刷辊,因为刮墨刀易于划伤薄纱丝网。
  另外还有其他材料可用于丝网布,然而在被推广于工业使用前,它们必须在通常的印刷条件下经过多次的实践。
  由于通过普通的观察很难区分出两种不同号数的丝网,所以应当把丝网号码标在网框边上。有些丝网印刷者用不同的颜色来区分,即对不同的丝网采用不同的颜色来标注。而且印刷者要时刻知道哪些丝网是粗糙的哪些丝网是精细的,要选用最适合于自己的丝网。
  总之,丝网材料的种类很多,在选用前一定要对丝网有较多的了解,才能够清楚地知道哪种材料最适合于自己的生产需要。
来源:必胜网 整理:华好印务网
华好印务平台 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:05.
