旧 2009-05-21, 15:48     #1
xiao8566 xiao8566 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 51805
注册日期: 2007-09-04, 21:15
声望: 10 xiao8566 向着好的方向发展
Uid: 51805
默认 版材上脏
请问各位大侠,版材上脏的主要因素有那些呢?
现在真的很头痛啊!我们的版到机房天天说版上脏,现在都不知如何去解决这个问题?
xiao8566 当前离线
旧 2009-05-21, 15:51   只看该作者   #2
OHYE 的头像
OHYE OHYE 当前离线
帅哥 级别:41 | 在线时长:1846小时 | 升级还需:86小时级别:41 | 在线时长:1846小时 | 升级还需:86小时级别:41 | 在线时长:1846小时 | 升级还需:86小时级别:41 | 在线时长:1846小时 | 升级还需:86小时级别:41 | 在线时长:1846小时 | 升级还需:86小时
Uid: 67331
注册日期: 2008-03-30, 18:00
来自: 柳州
年龄: 39
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 OHYE 向着好的方向发展
OHYE OHYE 当前离线
OHYE 的头像
Uid: 67331
来自: 柳州
年龄: 39
7 个帖子获得 7 次感谢
你用的是什么版,手工晒版还是CTP版?说清楚板材。
OHYE 当前离线
旧 2009-05-21, 15:57   只看该作者   #3
AppleOK 的头像
AppleOK AppleOK 当前离线
级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时
Uid: 20498
注册日期: 2006-08-12, 13:42
来自: 地球村
感谢: 3022
725 个帖子获得 1426 次感谢
现金: 71金币
资产: 3548金币
声望: 18 AppleOK 向着好的方向发展
AppleOK 的头像
Uid: 20498
来自: 地球村
感谢: 3022
725 个帖子获得 1426 次感谢
现金: 71金币
资产: 3548金币
AppleOK 当前离线
旧 2009-05-21, 18:15   只看该作者   #4
Ruiyan Ruiyan 当前离线
级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时
Uid: 45115
注册日期: 2007-06-06, 18:16
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 18 Ruiyan 向着好的方向发展
Ruiyan Ruiyan 当前离线
Uid: 45115
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
楼主贴子发到这个区,不对吧!!
对楼主的问题说一下,上脏有多方面的原因,首先是不是药水不行了,没湿透,其二,是不是显影机长时间没有清洗。还有湿影条件等是不是设置不正确等等!!
Ruiyan 当前离线
旧 2009-05-21, 18:34   只看该作者   #5
wruiy0509 wruiy0509 当前离线
级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时
Uid: 24759
注册日期: 2006-09-28, 12:31
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
声望: 18 wruiy0509 向着好的方向发展
Uid: 24759
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
呵呵!!楼上的说的没错!发到这个区不合适,楼主以后注意了,帮楼主转一下
wruiy0509 当前离线
旧 2009-05-21, 19:21   只看该作者   #6
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Ruiyan 查看帖子
楼主贴子发到这个区,不对吧!!
作者: wruiy0509 查看帖子
真想請教一下,那如果是這樣的問題應該發到哪一個區?
mingjkli 当前离线
旧 2009-05-21, 19:40   只看该作者   #7
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: xiao8566 查看帖子
如果你給多一些資料會比較好,例如是PS版還是CTP版?上髒是一開機就上還是停機一會再開就上呢?髒是怎樣的?一塊塊還是很多小點?是沿著影像的旁邊很多小點,其他空白的地方也有一些?
以下可提供一些參考,看看能否可幫忙
版房方面︰
1. 檢查曝光和沖洗,完成後的版材在牙口地方用消版筆消一下,看看是否還有殘留葯膜在版上。
2. 膠水的稀釋度是否有問題,膠水太稀會起不到保護作用,版面氧化了就會起髒。
3. 膠水塗佈是否均勻,檢查上膠部份的膠轆壓力是否適當及平均,利用一塊有大面積葯膜的版,過完膠後其膠水在上面的反光可看出其均勻程度。
印刷房方面︰
主要是水斗液的寬容度太差,才會引起髒版,檢查一下水斗是否很久沒清洗過,若不是很久,例如在一個月內或沒時間清洗更換的話,便可嘗試將一些濃縮的水斗液加進水斗內,過一會待其均勻後便可增加其寬容度,因為一般水斗濃度都會偏淡,形成寬容度不夠。
mingjkli 当前离线
旧 2009-05-22, 09:11   只看该作者   #8
Uid: 51805
Uid: 51805
本公司是光敏富士CTP版,一开机就满版上脏,不上胶也是这样,换了新药水也是这样。。。真不知那里出了问题?
xiao8566 当前离线
旧 2009-05-22, 10:41   只看该作者   #9
andylai andylai 当前离线
Uid: 97064
注册日期: 2009-05-21, 11:14
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 andylai 向着好的方向发展
Uid: 97064
4 个帖子获得 5 次感谢
起髒
原因 解決方法
1. 水槽液太弱 • 增加水槽液添加量
• 添加阿拉伯膠
2. pH 太高,膠在3.5-6.0的範圍外就 • 調整水槽液劑量及酸鹼度
作用不大
3. 水槽液太老舊 (超過一星期) • 換新的水槽液
4. 墨下太多 • 減少下墨量
5. 墨輥壓力大,墨太多 • 重新調整墨輥壓力
6. 水輥或計量輥太髒 • 清潔水輥及計量輥
7. 版面沒有沖乾淨 • 將版放進沖版機再沖一遍
• 檢查顯影液是否太舊
• 檢查沖版機毛刷是否壓力太小
8. 版面上膠不完全 • 檢查自動上膠補充是否正常
• 如為手動上膠確認上完膠要用乾布
均勻擦拭
9. 油墨黏度太低 • 重新調整油墨黏度
10. 晒版曝光不足 • 增加晒版曝光量,如用T-14導表的話
不要低於第三格
• CTP則檢查Platesetter雷射設定
11. 印刷時酒精量不足 • 增加酒精劑量
12. 紙張塗佈層被水槽液污染 • 檢查水槽液酸鹼度及導電度
13. 橡皮布起髒 • 檢查橡皮布並清潔
14. 重疊上一座的影像印紋 • 更換橡皮布
• 增加水槽液劑量
15. 修版的部分起髒 • 檢查修版液是否完全乾燥
• 增加水槽液劑量
水墨不平衡的起髒
原因 解決方法
1. 油墨粒子浮游在水槽液中 • 洗車重新加墨及換水槽液
2. 油墨黏度低 • 調整油墨黏度
3. 水槽液劑量太高 • 減低水槽液劑量
4. 水槽液水槽起髒 • 重新更換水槽液
5. 酒精劑量太高 • 減低酒精劑量
6. 橡皮布轉印不良 • 更換表面研磨不同的橡皮布
看看以上的能不能帮你解决问题.
andylai 当前离线
旧 2009-05-22, 11:29   只看该作者   #10
mummy35218 mummy35218 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 17877
注册日期: 2006-06-21, 10:20
声望: 10 mummy35218 向着好的方向发展
Uid: 17877
是MAYA还是东上的冲机??
建议你检查你的上胶辊.满版上脏很多都是胶没涂上造成的,建议你首先检查你的胶水配比,不要太稀,另外检查你的上胶辊是不是就没给版面涂上胶,实在不行可以将水洗的胶辊和上胶辊对调一下~~
mummy35218 当前离线
旧 2009-05-22, 11:57   只看该作者   #11
xuesong2008 xuesong2008 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
声望: 10 xuesong2008 向着好的方向发展
Uid: 51489
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
作者: xiao8566 查看帖子
我们厂的也是光敏的CTP版,有次胶水泵被堵住了,没有上保护胶,结果机台一开机就上脏,不管怎么样弄就是开不了几张纸就会上脏。我觉得楼主应该先检查版材是否上了保护胶,如果是上了胶水还上脏的话,就应该检查其他方面了。
xuesong2008 当前离线
旧 2009-05-22, 14:37   只看该作者   #12
hotdog3k hotdog3k 当前离线
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 15449
注册日期: 2006-05-09, 10:28
声望: 10 hotdog3k 向着好的方向发展
Uid: 15449
原因是多样的,冲机不干净也会出这种问题,我们公司前一阵子就试过,冲机导致版材脏的问题
hotdog3k 当前离线
旧 2009-05-22, 19:32   只看该作者   #13
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: andylai 查看帖子
起髒
原因 解決方法
1. 水槽液太弱 • 增加水槽液添加量
• 添加阿拉伯膠
作用不大
4. 墨下太多 • 減少下墨量
• 檢查顯影液是否太舊
• 檢查沖版機毛刷是否壓力太小
8...
閣下找來的資料也很廣範,但我覺得細心看一下資料的內容是否對應,在印前部份,尤以沖洗多次這點是專為陽圖熱敏才有效,他用的是光敏陰圖版,這個做法可能有反效果呢!
mingjkli 当前离线
旧 2009-05-24, 00:01   只看该作者   #14
Uid: 51805
Uid: 51805
作者: mummy35218 查看帖子
是MAYA还是东上的冲机??
冲机是东上的...光敏...
有一天出了五套脏(都是马上上机的),试过完全不上胶一套,上了胶一套,用手工上胶一套,还有一套就上机前用清水把版面的胶水全部洗干净一套,换了显影药水一套...(一共五套版)试过,但每套版都会有版面上脏现象....
请问大家正常CTP光敏版的胶对水的比例是多少...
望请各位大师多多指教,现在真不知那个环节真正出了问题.
xiao8566 当前离线
旧 2009-05-24, 00:31   只看该作者   #15
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
注意显影液里是不是有泡沫,泡沫常带脏
wswj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 14:53.
