2009-05-21, 16:34 | #1 | ||
印刷纸张尺寸对比表 大度 正度 全开 1193×889mm 1092×787mm 对开 863×584mm 760×520mm 3开 863×384mm 760×358mm 丁三开 443×745mm 390×700mm 4开 584×430mm 520×380mm 6开 430×380mm 380×350mm 8开 430×285mm 380×260mm 12开 290×275mm 260×250mm 16开 285×210mm 260×185mm 24开 180×205cm 170×180mm 32开 210×136mm 184×127mm 36开 130×180mm 115×170mm 48开 95×180mm 85×260mm 64开 136×98mm 85×125mm 名片 90*54mm 折卡90*95/90*108MM 成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 常用印刷纸张的开法 虽然ISO的标准是将纸张划分为A、B、C三种开本,但是目前国内基本上还是采用787mm×1092mm的老规格(正度纸张)。由于要除去印刷机咬口,所以实际的可印刷幅面是780mm×1080mm左右。 常用印刷纸张的开法和可印刷面积表: 开法 可印刷面积 实际纸张大小 全开 780x1080mm 787x1092mm 2开 540x780mm 546x787mm 3开 360x780mm 364x787mm 4开 390x540mm 393x546mm 6开 360x390mm 364x393mm 8开 260x390mm 273x393mm 9开 260x360mm 262x364mm 12开 360x195mm 364x196mm 16开 195x270mm 196x273mm 18开 180x260mm 182x262mm 24开 180x195mm 182x196mm 32开 195x135mm 196x136mm 48开 95x195mm 98x196mm 64开 135x95mm 136x98mm 这里要注意一下,纸张一般有两种开法——两开法和三开法。两开法就是每次将纸张一折为二,所以开数也是以二的次幂数增加的。三开法相对比较复杂一些,第一刀是将纸张一分为三来进行裁切的,所以开数是以3的倍数增加的。除此之外,还有一些根据特殊需要的特殊开法。 2开法 3开法 特殊开法 印刷纸张尺寸大全 正度纸张: 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 781×1086 2开 530×760 3开 362×781 4开 390×543 6开 362×390 8开 271×390 16开 195×271 注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 大度纸张: 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 844×1162 2开 581×844 3开 387×844 4开 422×581 6开 387×422 8开 290×422 注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 常见开本尺寸: 开数 尺寸 单位(mm) 对开:736 x 520 4开:520 x 368 8开:368 x 260 16开:260 x 184 32开:184 x 130 开本尺寸(大度): 开数 尺寸 单位(mm) 对开:570 x 840 4开:420 x 570 8开:285 x 420 16开:210 x 285 32开:203 x 140 正度纸张: 开数 尺寸 单位(mm) 全开 781×1086 2开 530×760 3开 362×781 4开 390×543 6开 362×390 8开 271×390 16开 195×271 注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 大度×纸张: 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 844×1162 2开 581×844 3开 387×844 4开 422×581 6开 387×422 8开 290×422 注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 16开 大度:210×285 正度:185×260 8开 大度:285×420 正度:260×370 4开 大度:420×570 正度:370×540 2开 大度:570×840 正度:540×740 全开 大:889×1194 小:787×1092 名片: 横版:90*55mm<方角> 85*54mm<圆角> 竖版:50*90mm<方角> 54*85mm<圆角> 方版:90*90mm 90*95mm IC卡: 三折页广告: 标准尺寸: (A4)210mm x 285mm 普通宣传册: 标准尺寸: (A4)210mm x 285mm 文件封套: 标准尺寸:220mm x 305mm 招贴画: 标准尺寸:540mm x 380mm 挂旗: 标准尺寸:8开 376mm x 265mm 4开 540mm x 380mm 手提袋: 标准尺寸:400mm x 285mm x 80mm 信纸、便条: 标准尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm 85x54MM 8501168mm 787×1092mm 850 x 1168mm 787 x 1092 mm 850×1168 mm 787×1092 mm 此帖于 2009-07-21 22:23 被 古之月 编辑. 原因: 常用资源,加点钱共享吧 |
右列会员因为此帖价值甚高向 daniellelee 表示感谢: |
水豆腐i (2024-02-20)
