旧 2009-05-26, 11:26     #1
wzxorange 的头像
wzxorange wzxorange 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 97781
注册日期: 2009-05-25, 17:21
声望: 10 wzxorange 向着好的方向发展
wzxorange 的头像
Uid: 97781
默认 橡皮布的种类
印刷橡皮布的种类,实在非常的多,以气垫式橡皮布就分为下列数种,以下仅提供参考:  1. 全气垫式橡皮布:适用于高速轮转、印报机及高速张页机使用。回复弹性最好。耐伸缩力最佳,寿命长。表面研磨精致,对品质较差的纸张有补偿作用,使印刷品质提高。  2. 气垫式橡皮:对于满版及网点之表现兼顾。表面是一种混合物层,容易清洁,长期使用,表面不易留印痕。  3. 三合一橡皮布:裱合层一体成型,可以耐印度最强;中间气垫层,不同于一般橡皮布采逐层裱合,容易有气泡而使产品易因印压而失去厚度;不必增加更换衬纸的频率。底部为防水、防溶剂,不会因吸水而不平坦,造成压力不平均。橡皮布面特殊加炭处理,耐大小版,绝不因长印量而产生纸痕。  4. 一般级之气垫式橡皮布:最适合用于非涂布纸印刷以及纸板印刷。表面研磨粒径为6u~8u,最适合本地抄纸较差的纸张印刷。  5. 传统式橡皮布:经济又实用的商业印刷用橡皮布。表面耐石油性佳,所以即使用一般汽油等溶剂长期清洗,也不易造成釉光化、橡皮布发粘的现象。  6. UV专用橡皮布:橡皮布混合料中加入抗UV树脂成份,可以耐UV紫外线,橡皮不易粉化。回复性快速,不会因大小版印刷而产生纸张切痕。  7. 局部上光橡皮布:特殊裱合层,适用于局部切割用途。切割层与非切割层交界处,硬度可耐切割,承载量均匀,上光效果提高。切好后,撕开无毛边,上光平整。  8. 金属印刷2PSC橡皮布:专为两片式金属印刷开发之橡皮布。采用预涂式自粘胶。胶质均匀无气泡。使印刷压力更平均。  9. 耐摩擦橡皮布:表面橡胶混合物中,还有高硬度之碳分子,使耐摩擦性大为提高。适用于凹凸面之被印材料。橡皮面不易磨损,延长使用时间。  10. 纸杯专用橡皮布:无底层帆布层,软硬度适中,使油墨转移更完全。裱合双面胶带时,(甚至用廉价的双面胶)粘着度大幅提升,不会滑脱,可节省昂贵的双面胶带支出。  11. UV自粘式橡皮布:接著粘度最好,防止撕角损坏。橡皮面含抗UV紫外线树脂,用于UV印刷时,寿命得以延长。  12. 报表机自粘橡皮布:报表印刷机沿用已久之灰色橡皮布。硬度较软,采用泡棉胶,服贴性较佳。保存时为防止胶软化,请注意湿度、温度。  13. Dunlop报表机自粘橡皮布:高粘度接著剂,胶不易变形、脱胶。卸下橡皮布不会留下难以清除的残胶。耐溶剂性佳。可以用于UV油墨。  14. 各种加铝条橡皮布。
wzxorange 当前离线
旧 2009-06-24, 16:19   只看该作者   #2
xhz-gch xhz-gch 当前离线
Uid: 72128
注册日期: 2008-07-14, 16:37
声望: 10 xhz-gch 向着好的方向发展
Uid: 72128
受教了,以前知道橡皮布分普通和气垫的,没想到具体还分这么细,谢谢楼主了
xhz-gch 当前离线
旧 2009-06-28, 10:51   只看该作者   #3
jlconly jlconly 当前离线
Uid: 99102
注册日期: 2009-06-02, 19:55
声望: 10 jlconly 向着好的方向发展
Uid: 99102
我就是管理印刷物资的,这个非常需要啊,谢谢啊。
jlconly 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 23:02.
