旧 2009-05-26, 16:55     #1
tracklovin 的头像
tracklovin tracklovin 当前离线
级别:22 | 在线时长:580小时 | 升级还需:41小时级别:22 | 在线时长:580小时 | 升级还需:41小时级别:22 | 在线时长:580小时 | 升级还需:41小时级别:22 | 在线时长:580小时 | 升级还需:41小时
Uid: 71867
注册日期: 2008-07-08, 14:56
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 tracklovin 向着好的方向发展
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
默认 如何测CTP版材的密度值
请教各位老大如何测CTP版材的密度值,能通过什么方式得到实地部分的密度值和空白部分的密度值!先谢谢了!
tracklovin 当前离线
旧 2009-05-26, 17:22   只看该作者   #2
xuesong2008 xuesong2008 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
声望: 10 xuesong2008 向着好的方向发展
Uid: 51489
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
用密度计可以测试印版的密度值和网点值,不过要好点的密度计才行的。
xuesong2008 当前离线
旧 2009-05-26, 17:30   只看该作者   #3
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
密度值和网点值?
我认为只有网点值可以测,这个是有别于于菲林的.锌版是反射的,而菲林是透射的应该有区别的吧?
我现在用Icplate II测网点.
tennysonfung 当前离线
旧 2009-05-26, 18:13   只看该作者   #4
prospects 的头像
prospects prospects 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 59148
注册日期: 2007-11-04, 13:55
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 prospects 向着好的方向发展
prospects 的头像
Uid: 59148
现金: -1金币
资产: -1金币
3楼说的没错,CTP版材只测网点大小,百分比,网线数,网角,不测密度值
原因如下:
1.CTP成像机理决定:CTP是数字量成像,曝光地方密度值都一样,不象菲林是模拟量成像,曝光密度有差异;
2.CTP测量仪器测量原理决定:CTP测量仪器都是采用显微图象采集技术,无法测量密度。
prospects 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 prospects 表示感谢:
熊哥 (2009-10-15)
旧 2009-05-26, 19:51   只看该作者   #5
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
這個話題又使我想起了以前曾經在壇裡看過的一些資料︰
作者: icest
FUJI和KODAK的版是不需要测量留膜率的,他们的版稳定性比较好,正常情况下测与不测没有实际意义。
据说留膜率是新图提出来的,这个因素其实是个很好的测量评判标准,无论用在哪家供应商的版材上都可以。记得当时我有个客户拿新图的FIT版试版,显影前实地密度为1.2左右,显影后实地密度为1.1左右,空白部分密度为0.28左右,他们工程师说这个数值还算可以。根据我的了解,留膜率是通过计算显影前后实地部位的密度比值,来评判冲版对耐印率的影响。以上是我 道听途说,不具参考价值,还请大家谨慎思考,也希望内行人士能出来给予说明,呵呵。
据我的经验,留膜率基本上就是这个意思。不过这个概念不是新图提出来的,早在PS版时代就有,当初提这个概念是因为在晒制PS版时,很多厂家采用弱曝强显的方式,也许网点还原大小差不多,但这样会导致印版的实地密度降低,也就是说整个版面的药膜厚度有损失,导致上机后掉版,耐印率不良等故障,可以PS版供应商又说服不了印刷厂采用较好的晒版方法,于是留膜率就提出来了,让印刷厂的人比较直观的认识错误。
到现在CTP时代,只要遵循版材供应商的指引,觉大部分厂商的版是不需要测留膜率的,因为一次显影后药膜的实地密度相差很小。(非常规的2、3次显影不推荐)
其實我現在的工作上有時候也會用到,例如把自家公司的熱敏版沖在其他公司的顯影液時,雖然可以從量度其導電值可得知其葯性強弱,但在沖洗後再用這個方法去證實葯膜有沒有被破壞,破壞的程度有多少,這個方法也挺好用!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
yjlxj2001 (2010-01-15)
旧 2009-05-27, 12:50   只看该作者   #6
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
如果密度值测不出来,就得不到留膜率的比例值,哪有什么好的方法去确定你的显影参数是正确的!
想问一下有没有什么仪器能测出密度值?现手中只有528 与Icplate II
tracklovin 当前离线
旧 2009-05-27, 19:58   只看该作者   #7
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: tracklovin 查看帖子
顯影參數是供應商所提供,應該會是正確,我本人不大讚成每每要改變沖洗條件來達至最佳效果,最穩定和數據化的方法是,當更換沖葯後,直至下一次更換前,也不應更改沖洗條件,若不能保持沖洗穩定的話,要找出主要原因,如補充量是否正確?曝光雷射頭是否沾有很多塵埃而影響等,反過來說,有了留膜率的比例值也不能完全不理會上述的問題,所以在質量控制的程序上,也有很多方面值得留意!
若是留膜率的話,可使用528便可以了,量出葯膜的顏色密度。
mingjkli 当前离线
旧 2009-05-27, 20:12   只看该作者   #8
yang1984 的头像
yang1984 yang1984 当前离线
帅哥 级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时
Uid: 59808
注册日期: 2007-11-10, 21:58
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
声望: 11 yang1984 向着好的方向发展
yang1984 的头像
Uid: 59808
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
请使用Ic plate II ,一直用来测印版各阶梯密度,很方便的!
日积跬步;年复一年。。。
yang1984 当前离线
旧 2009-05-27, 22:30   只看该作者   #9
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
谢谢七楼版主高见
我们现在用的是AGFA的机器和版材,他们版材工程师说如果出版量不是很大的话药水很容易氧化,所以要不定期的检查冲机的参数,我个人认为检测留膜率是个好办法!
八楼能说明一下你是怎么用Ic plate II测版材的密谋吗,我的仪器是Ic plate IIXr
tracklovin 当前离线
旧 2009-05-27, 23:42   只看该作者   #10
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
八楼能说明一下你是怎么用Ic plate II测版材的密谋吗,我的仪器是Ic plate IIX的,你的型号是和我的一样的吗,还是Ic plate IIXT呢
此帖于 2009-05-29 14:12 被 tennysonfung 编辑. 原因: 重复发贴,下次XXX!
tracklovin 当前离线
旧 2009-05-28, 00:21   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: tracklovin 查看帖子
谢谢七楼版主高见
葯水如果氧化後你用甚麼參數來檢查?單用留膜率是絕對檢測不到,除非你變動沖洗條件,然後再用留膜率來檢測,這做法我本人來講是不讚同!我在壇內也發表過類似的資料︰
其實我不大讚成操作員經常要調節溫度、速度和曝光量來達致質量穩定的目的,當然暫時性是可以的,但長期需要調動以上的設定反而會另質素不穩定,難以數懅化,形成太依賴某一兩個師傅來達成這效果,不是長遠的辦法。
所以一旦在版材測試後,供應商提供的最佳設定後,應盡量不要調動,若發生問題只可暫時將之適應,然後馬上通知供應商作出結果,若供應商在同一產品下先後多次需要調動設定來適應的話,那供應商的產品就真的很不穩定了,當然老闆可能會先考慮版材價錢,但一旦發生問題,版材在印刷機上才發現問題,需要停機等補版再卸版裝版所浪費的人力和時間也是成本吧!
再說回補充量問題,當然也是一個很重要的設定,但若果在沖版量不穩定時,才需要調動其補充量,我想大家也知道補充量大致分兩種,損耗和氧化補充,在有大量版材沖洗時,定量的損耗補充加進顯影槽內,使葯水保持足夠的葯力,所以不能減省,但當沒有版材或少量的版材沖洗時,即沒有了或很少損耗補充,這時候就要把氧化補充量加大,以加強防氧化作用,待有大量版材沖洗時,便可將其回復,當然這些都是理論化的做法,主要是沖洗出來的版材,用甚麼方法來檢測,發現有沖洗方面有輕微變動後才加以增加或減少補充量,這才是一個比較好的方法。
還有些客戶在沖版數量不穩定的情況下,會在沖洗完一大批版材後,將沖葯放走,待下次有大批版沖的時候從新開葯,這樣也是可以減省在沒有沖版的情況下,要加強氧化補充來維持顯影槽的穩定性的一個做法。
而在清洗沖機方面,主要為了清洗機內的沉積物,不致另其變成結晶,使沖版機更耐用,而不是為了葯水的葯力不足而清洗,因為理論上如果補充量能調教得非常恰當的話,顯影槽內的顯影液是不用更換,因為在顯影槽內,損耗了的葯液成份會由新鮮的補充液代替,以維持槽內的葯性,當然版材上的葯膜會脫掉在顯影槽內,有部份會在補充時槽內過滿便被帶走,但大部份也是殘留在槽內,時間長了會沉積在槽底形成結晶。
所以若你沖版的量不穩定,我建議有以下的辦法︰
1. 當沒有版沖洗時,把氧化補充量加大,若你現時補充量(原液)為120毫升的話,可增至300至400毫升/每小時。這做法會維持葯性,方便你可以隨時沖版也不會有多大問題,但成本也會高一點點。
2. 如果許可的話,把需要沖版都集中在一兩天內沖完成,然後把葯倒掉,待下次有大量版材沖洗才從新換葯,這樣做法成本可省一些,但若急需要沖一兩張版便有困難了!
3. 不知道你是否現在用原液補充還是用補充液作補充,如果你用補充液作補充的話,你在沒有版充洗時,可增加補充量,但不要太大量,大約是50-70%左右,太大會導致掉版。若你平時沒有用補充液的話,你可要求供應商拿給你一試。
而在上述1和3的情況下,檢測的方法我建議用消版法和留膜率並用,主要用意是尋求出增加的補充量是多少才不會導致有灰霧或掉版,而1的方法是不會導致掉版,因為眾使用原液大量的補充,也不會高於新葯時的強度(在沒有更改沖洗的條件下),所以沖洗出來的版材在牙口地方以消版筆消一下空白地方,若沒有發現灰霧便可;而3除了用消版法之外,你便要用濃度儀檢測葯膜的密度,沖洗一次的濃度跟沒有沖洗過葯膜的濃度差相不能超過5%,太高的話就代表補充液太多,而消版法發現灰霧則補充液太少!
mingjkli 当前离线
tennysonfung (2009-05-29)
旧 2009-05-28, 09:51   只看该作者   #12
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
冲机出现问题的解决办法,基本版主以上都囊括了
建议我的三种办法我现在用的就是一和三,我想这也是大多数单位的选择
基于这种情况所以我必须要测出它的留膜率和空白部分密度,我在这里测的空白部分也就是版主用的消版法,我现在的计算是冲版前的密度/冲版后的密度不能低于90%,注意冲版前和冲版后测量的地方最好是一个位置切记,还有显影后尽量多测几处,如果留膜率偏差大则说明显影机内的转动辊压力不均,辊间速度不一致造成版材受力不均所导致的,空白密度越低越接近版基密度说明显影越干净.
此帖于 2009-05-28 10:38 被 tracklovin 编辑.
tracklovin 当前离线
旧 2009-05-28, 10:36   只看该作者   #13
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
tracklovin 的头像
Uid: 71867
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
机器故障续12楼
空白留膜率是用来评价显影质量的第二项重要指标,如果值太高的话,说明显影不
足,则会造成花版,脏版,糊版等。在实际的生产使用中,我们规定空白密度应低
于0.3,实际上当空白密度为0.29以上时我们就应该检查显影参数是否设置正确,如果显
影参数正确,检查是否因为版基自身密度过高造成的空白处密度过高
此帖于 2009-05-28 10:44 被 tracklovin 编辑. 原因: 机器故障
tracklovin 当前离线
旧 2009-05-28, 11:25   只看该作者   #14
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: tracklovin 查看帖子
我首先說明一下,幹嘛我那麼清楚你現在的情況?因為我也是AGFA版材的工程師,不過我只負責香港而已,而深圳的Peter和Kiki是和的徒弟!我想你現在是用Eilte版吧!
至於沖洗後不能低於90%是比較寬鬆,我們的標準是沖洗兩趟才不能低於90%,但要看你對於印數的要求了,若你們的印數不多的話,90%是可以的;若你們要求要有很高的印數,95%是比較好。
如果是Elite版的話,因為它是浸洗式顯影,所以我建議你把顯影槽內的毛刷全都拿走,若拿走後版材會走不過去的話,那就把毛刷壓力調至最小,只是用作輸送用途。
如果是P970的話,毛刷壓力是有一定要求,我們叫kiss pressure,peter會懂怎樣調,最好不要自己去調。
mingjkli 当前离线
旧 2009-05-28, 11:37   只看该作者   #15
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: tracklovin 查看帖子
机器故障续12楼
空白地方的檢測我不建議用密度來衡量,因為版材空白地方是砂目所在,而砂目的反射率很不平均,往往的讀數太不穩定,故所以在網點測量上,要利用拍攝方法來測量,這就是icplate和528的分別。
我想我提及的消版法AGFA工程師是有介紹過給你吧!只要利用消版筆在牙口空白的地方除去殘留的葯膜的話,便會很明顯地看出有密度上的分別,這就證明顯影液的強度會有問題(在沖洗條件不變的清況下),若消版後用肉眼都看不出有分別時,那就算過關了!
mingjkli 当前离线
icest (2009-05-28)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:56.
