旧 2009-05-31, 14:35     #1
mingyue05 mingyue05 当前离线
级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时
Uid: 2717
注册日期: 2005-04-17, 08:45
感谢: 19
25 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 mingyue05 向着好的方向发展
Uid: 2717
感谢: 19
25 个帖子获得 34 次感谢
默认 預放墨與控墨
江瑞璋 Aug 30, 2006
摘要
胶印机的预放墨和自动扫导表的回馈系统,除了有原厂整合自己的作业系统之外,也有其它厂商提出聪明的方法。其著眼的目的就是可以独立于不同厂商的印刷机作业 系统,而改以大家最熟悉的视窗作业系统。不但可以做到印刷机的预放墨,也可以连线到印刷机做到扫瞄导表和自动回馈等等品质上的需求。
前言
预放墨是国际标准了,而自动回馈的控墨系统将会成为印刷机的标准配备了。其理由很简单,只要仪器做得到的事情,价格合理,我们没有理由不采用此系统。而除了 印刷机原厂提供的配备之外,事实上还有其它聪明的厂商提出更好的解决方案,其中Digital InformationLtd.就是这样的一家公司。
问题在哪里?
目前预放墨和自动回馈控墨的问题有:
一、产生预放墨档有困难。如PDF流程架构和RIP后拼大版的1 BIT TIFF档案就属于不同的方法来产生预放墨影像档案。
二、同时拥有不同厂牌印刷机的厂商,将会有重覆投资、和流程整合上的困难。例如将标准CIP3的PPF档案,转换成印刷机可以沟通的语言时,就必须要重覆投资了。
三、旧的印刷机系统,如果不升级,将难以做到预放墨和线上自动回馈的控墨系统。但是旧印刷机的升级费用是一笔可观的数目。
所以,我们所期望的是有一预放墨和自动回馈的控墨系统是:
※可驾驭不同厂牌的印刷机
※可以纳入标准的PPF档案和1bit tiff的流程
※可以由同一软体,产生不同印刷机的控制方式
用了就爱上他的系统
目前我们在谈论CIP3或CIP4的时候,被最多厂商提到的就是放墨资料的传递、和印刷品前后一致的稳定性维持。在辅助放墨方面,最主要是帮忙印刷操作者 省去了手动放墨的不一致和时间上的浪费。所需的放墨资料直接由印前的档案取得,经过简单的转换后送至印刷机的控墨机台帮忙做放墨的调整。
根据印刷操作者的经验,刚开始都有一种被电脑取代的感觉,好像是自已的技能被剥夺了一样的痛苦,但只要一使用之后,大部分的操作者都能很快乐的跟电脑一起工作,因为这样的辅助放墨方式节省了时间和增加了效率,对操作者而言更能维持好的印刷品质。
其 实这样的转换是无可避免的趋势,如同十几年前手工拼版转成电脑拼版时,大大的增加了效率和减少很多的浪费,但是品质是人做出来的,如果没有严密的品检把 关,恐怕用电脑拼版时只会浪费更多的底片和药水罢了。如今,同样的事情将再发生于电脑辅助放墨和电脑控墨系统上,电脑可以做预放墨资料的传送、以及控墨稳 定性的维持,但要有好的品质还是少不了该有的品检系统和机器维护能力,而印刷操作者的价值就在此时发挥出来了。
CIP3预放墨
l预放墨资料从那里可以得到
在 印刷流程里的每个过程都是环环相扣、息息相关的。要如何连接印前与印刷的系统呢?最主要是将印前大版的资料传递给印刷知道。但是,印刷机的墨区并不是每一 台、每一种厂牌都是相同的墨区,以海德堡的全开机而言,大多是32个墨区,其它厂牌的可能就是30或34个墨区。印刷操作者大都会依据每一色版上、每一墨 区的印纹多少来做预先放墨的动作。所以当印前的大版资料备齐后,就有二种方式可以得到墨区的印纹百分比资料。先从传统的设备说起再谈目前的做法。
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/03_cpc104_01.gif
印 刷操作者依据版上印纹的百分比,用手动按键或光笔的方式来调整墨键的开合程度,以32个墨键的四色印刷机而言,放一次四色墨就至少要动到128个墨键,每 个墨键还要再做加墨或减墨的动作,意味印刷操作者要不停的按着上下键才能加减墨。这些动作是否有效率和标准呢?有没有可以让我们的印刷操作者做的更轻轻松 松呢?
传统扫版的做法。这种方式是在以往没有大版档案时,手工拼大版时代的做法。其方式是将从底片晒好的版拿到扫版机上,将整个版面 的印纹依据印刷机的墨区来扫瞄,就可以得到每个墨区的印纹百分比,然后再将每个墨区百分比资料让印刷机的操作系统知道,印刷机就可以知道每个颜色、每一色 版该放多少的墨量了。所以,此印版扫瞄机就是一台大型的扫瞄器,专门做扫瞄版上网点在每个墨区百分比之用途。 http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/04_cpc31.gif
印版掃瞄器,可以將版上的印紋百分比的訊息,依印刷機的每個墨區得到所需的資料
而现代的法是在有了大版档案之后,我们认为要单纯得到每一墨区的印纹百分比,不一定要动用到庞大的扫瞄设备,只需要将档案运算一下就可以了。以版而言,版 上的网点除了有大小点之外,还有一个很重要的概念,就是每个大小点都是全黑的,也就是接受油墨的讯号。这些讯号在档案里当然也有,我们称为1 bittiff档案。
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/05_1bit_tiff.gif
在檔案上的 1 bit tiff 檔案就是即將讓輸出機的雷射知道那些地方要打點,那些地方不打點。而這些網點不論大小,都是黑點,其訊號傳遞到版上以後,主要的功能就是接受油墨
所以,如果要能在档案上得到与印版扫瞄器一样的墨区百分比资料,就显得更加容易了,只要将档案上做个阶调的频率分析图就可以得到所需的墨区百分比。图六
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/06_zone_percentage.gif
將 1 bit tiff 檔案上的影像做個階調百分比的簡單運算,就可以得知此圖的印紋百分比,如圖圈起來的地方顯示印紋百分比是 43%。
如上所述,从扫版得到的百分比只不过是要将黑(网点)和白(无印纹区)的比例做整个版面的画分,依据墨区(inkzone)的大小来计算每个墨区该有的放 墨比例。所以,其预放墨百分比的取得,如果以印前流程而言,可以从PDF的大版,或者从RIP后拼大版所产生的1 bittiff大版档案,如崭新印通的流程。
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/di_workflow.gif
一 般而言,如果直接从档案来的资料,为了可以达到资料交换的目的,就必须要写成共通的格式来做交换,最普遍的格式就是CIP3所制定的PPF档案格式,或 CIP4的JDF格式。这些标准格式大都可以经由你的RIP得到,而在使用介面上更是方便,大都能接受1 bittiff或PDF大版档案等来产生墨区百分比的放墨资料。
l预放墨资料与印刷机墨键的关系
有了预放墨资料是否就能精确的控制墨键(Ink Key)的放墨量呢?答案是不行的。其理由有二个:
第一,预放墨资料无法直接控制印刷机的墨键,PPF档案仅纪录了每个墨区的印纹百分比罢了,但无法指挥不同的印刷机可以印出相同的浓度。相对的,从大版档案来的PPF档上的资料,给同款式但不同台的印刷机,其资料都是固定不变的。
第二,预放墨资料经过印刷机的控制机台后,才可以指挥印刷机的墨键来做开合的动作。但到底要开多少?合多少呢?才可以到你满意的浓度值。就必需经由印刷作业系统的放墨曲线来对应,才可以让我们设定预放多少的印纹百分比,应该要让墨键做多少的间隙才能得到满意的浓度值。
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/07_%E7%89%B9%E6%80%A7%E6%9B%B2%E7%B7%9A.gif
通過墨區印紋百分比和墨鍵開合度的分析後,才能得到理想的濃度設定值,我們稱為放墨曲線的調整
如何维持品质的稳定性
很 可惜的,由于印刷机本身墨辊墨路的结构、油墨的特性、版面印纹的分布情形、印刷机的速度等等诸多因素的影响,刚达到理想的浓度值并不能一直维持到印刷结束 时,每一张都能有满意的标准浓度值。此时就必须借助监控导表、整面影像色彩扫瞄等的设备才能达到理想且稳定的品质。如自动扫瞄彩色导表的设备、或者是扫瞄 整张印刷品色彩的设备等等。在印刷的术语上称为OPEN-LOOP或CLOSED-LOOP的方式。以CLOSED-LOOP来做简单的说明,就是可以做 到线上扫瞄、自动判断、和自动回馈来调整墨键的开合来补偿浓度太重或不足的情形。此方式是完全不藉由人工抽出样张做扫瞄的动作。一般而言,由于成本结构和 印刷机空间的考量,大部份都是轮转机才有做到CLOSED-LOOP的色彩自动控制系统。
稳定控墨的作法
有了预放墨曲线的设定后,由于印刷机本身墨辊墨路的结构、油墨的特性、版面印纹的分布情形、印刷机的速度等等诸多因素的影响,刚达到理想的浓度值并不能一直维持到印刷结束时,每一张都能有满意的标准浓度值。必须要借助各种方法才能得到稳定的控墨操作。
目 视法。此方法是最主观的方式,但不一定快速。因为人眼是最敏感但也最容易疲劳的量测工具,更何况要同时照顾到四个色版上的墨键,以每个单位32个墨键来 计,就有128个墨键需要照顾,虽然不是每个墨键都需要调整,但也够累人的了,而每一位印刷操作者的判断也不尽相同,常常造成品质上有好有坏的情形产生。
在张页机上,通常是印刷操作者将印刷机印下来的样张抽出来,拿到控墨台上,经由浓度计或分光光谱仪扫瞄彩色导表上的每一墨区色块后,就可 以得知那个色版、那一墨键需要做加减墨的动作,然后将此讯号传到墨键上的步径马达做电位值的操控。也有厂商发展出扫瞄整张印刷品色彩值的控制方式,而非单 一的彩色导表。如海德堡的CPC24系统。而此方法大都应用在张页机等速度没有
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/10_techkon_track.gif
Techkon掃瞄彩色導表的設備,應用在張頁機
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/11_cpc24.gif
海德堡採用分光光譜儀掃瞄整張印刷品的色彩值做控墨分析管理
全自动的方法,CLOSED-LOOP。由于采用即时的量测和回馈,不需假手他人就可调整四色供墨系统,且于很短的时间内完成,并维持高水准的稳定性。 GATF宣称可以维持各色满版浓度值,正负差异于0.06之间。
目前轮转机的时速约在三万至五万转之间,1,500转不过是二至三分钟的事情。但它能帮你多少事情呢!
1.量测,如果一个放墨单位有30个墨区,双面共八个印刷单位就有240个墨区,让你用外控型的手动量测方式来计算,每个色块就算移动、对准兼量测在一秒钟之内完成(事实上难哟),你也必需要花掉四分钟才能量测完毕,此时你就只能做这件事情而己。
2.判断,分析是上面或下面的颜色出了差异,于那个地方那个颜色,差了多少,该怎么调整。
3.调整,同样也是那240个墨键加减墨的问题。
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/12_qti_device.gif
圖QTI 採用 CCD 擷取彩色導表的方式來分析濃度是否標準
http://www.brainnew.com.tw/Article/ra2006/30aug/image/13_screen_001.gif
QTI 將上下二面分析好的資訊傳給墨鍵來加減墨,並得到墨濃度是否標準的圖示
mingyue05 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingyue05 表示感谢:
理想的道道 (2010-07-17)
旧 2009-05-31, 15:54   只看该作者   #2
nikeman nikeman 当前离线
级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时
Uid: 18969
注册日期: 2006-07-11, 11:00
声望: 10 nikeman 向着好的方向发展
Uid: 18969
非常详细,希望以后有更多这方面技术的贴子出来
nikeman 当前离线
旧 2009-05-31, 21:18   只看该作者   #3
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
非常好的资料,印刷机未来的发展趋势,这方面的知识很难找,希望楼主继续分享。
abear 当前离线
旧 2009-06-24, 21:05   只看该作者   #4
hansom hansom 当前离线
级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时
Uid: 13004
注册日期: 2006-03-04, 14:41
感谢: 67
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 71金币
资产: 171金币
声望: 10 hansom 向着好的方向发展
hansom hansom 当前离线
Uid: 13004
感谢: 67
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 71金币
资产: 171金币
圖文並茂!
感謝樓主的分享,這麼仔細的介紹,獲益良多!
hansom 当前离线
旧 2009-06-25, 08:48   只看该作者   #5
winterbird winterbird 当前离线
悼念用户
级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时
Uid: 13069
注册日期: 2006-03-06, 12:43
感谢: 196
58 个帖子获得 252 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
声望: 16 winterbird 向着好的方向发展
悼念用户
Uid: 13069
感谢: 196
58 个帖子获得 252 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
崭新网上的吧,又是他们的笔杆子写的。
winterbird 当前离线
旧 2009-06-25, 09:46   只看该作者   #6
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
预放墨最近两年确实越来越被提起了,大家买新印机的时候基本都配置了预放墨,目前做的基本都是以前的机器了,这也带来一个问题,印机自身的状态问题,预放墨最终的关键还是印机本身。
jari 当前离线
旧 2009-06-25, 09:55   只看该作者   #7
salfo000 的头像
salfo000 salfo000 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
声望: 10 salfo000 向着好的方向发展
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
非常感谢,以前只是听高宝的装机调试员简单介绍过几句。很详细
salfo000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:31.
