| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
只看该作者 #2 | ||
只看该作者 #3 | ||
图8所示是高宝公司的74Karat和Rapida74G无水胶印机采用的无墨键短墨路供墨系统印刷 中国, 整个供墨装置由1根靠版胶辊、1根网纹辊和1个带自动供墨装置的刮刀墨斗组成,油墨存储在墨斗上方的油墨筒中。油墨筒中的油墨何时流入墨斗由传感器监控, 如果传感器检测到墨斗中的油墨少于设定值,油墨筒的活塞会自动将油墨挤入墨斗中,使油墨连续不断、均匀地为网纹辊供墨。该供墨系统温度可以调整(网纹辊温 度控制在25~40℃)印刷 港,以保证供墨系统的温度恒定,获得稳定的印刷质量,同时,操作人员可以通过改变供墨系统温度来改变油墨用量,这也是操作人员唯一可以调整墨量的方式。 这种无墨键短墨路供墨装置使供墨系统的墨辊数量大减表格印刷,结构简化,缩短了油墨传递路线,减少了调墨时间。开机废品率大大降低(可以降到10张)。 4.自动控制的特点 无论什么厂商或什么样的控制系统,供墨系统的自动控制技术都必须具备以下基本自动控制功能。 (1)墨色遥控功能。如传统的自动供墨装置是在中央控制台上预设和调整每色组各墨区的墨量,并有相应的数值显示。这种调整包括每色组墨斗辊转速(转角)的调整和每个墨键与出墨辊间隙的调整。如海德堡的CPC1(CPC101~CPC104)和曼罗兰的RCI控制系统印刷术,都具有手工调整功能(按钮和光笔等)和油墨预设功能。而油墨预设值主要来源于印版扫描数值、CIP3/CIP4的PPF/JDF的墨量数据和上次印刷最佳墨量记录值。水印刷 (2)墨色反馈修正功能。实际印刷墨量受诸多因素影响,印刷过程中,随时会发生变化,必须及时修正才能保证所有印品符合要求。一般胶印机都有印品质量检测系统(目前大部分是检测印刷质量控制条,少数机器装有印刷品图文检测系统人民币印刷,利用检测系统检测墨色实际值,经与标准值对比,由计算机计算其差值给出墨色修正值。这个修正值反馈到墨色遥控装置,对需要修正的墨键进行调整。如海德堡CPC21,曼罗兰CCI控制系统。 (3)显示功能。现代胶印机一般通过显示屏显示印刷机的各种设定值、实际运行值、修正值、印刷故障及墨色等。墨色显示一般包括设定值(标准值)、实际运行值、差异值、修正值等。 (4)墨色测量。目前有密度测量和色度测量两种方法。不同厂家数码印刷,一般采用其中的一种方式。海德堡目前是采用色度测量,曼罗兰是采用密度测量。 自动上墨装置 给墨斗加墨通常采用人工上墨。随着印刷速度的不断提高,加墨次数不断增加,自动上墨装置便出现了。深圳名片印刷 ![]() 图9 自动上墨装置华彩印刷 ![]() 图10 管道自动供墨系统印刷工业出版社 可改变墨路和着墨率匀墨装置 为使印版墨膜均匀一致,尽管有各种各样的匀墨系统全国印刷经理人年会, 但以一种不变的匀墨装置应对千变万化的印刷品墨量的需求总是免为其难。于是可以改变墨路和着墨率的匀墨装置出现了。这种可改变墨路和着墨率的匀墨装置同样 先在卷筒纸胶印机上得到应用,图11就是典型的例子。单张纸胶印机的典型结构是曼罗兰公司的可改变墨路和着墨率的匀墨装置,如图12所示。可改变墨路和着 墨率的匀墨装置根据印刷品的不同需要,可以进行不同的组合(印刷过程中可以转换)。其原理是匀墨装置中有1根(图11)或2根(图12)墨辊的位置可以移 动,实现墨路和着墨率的改变。如图12所示上海印刷招聘,利用第2根(靠版墨辊和串墨辊之前的 那根)与串墨辊两侧的两根匀墨辊的离合,实现不同组合。组合状态有三种。第一种状态如图12a所示,左侧匀墨辊分离。在前面靠版墨辊需要大墨量时使用;第 二种状态如图12b所示,两侧匀墨辊都合上,为一般印刷状态;第三种状态如图12c所示印刷厂家,两侧匀墨辊都分离。可改变墨路和着墨率的匀墨装置的优点是可以根据印刷情况的不同,改变墨流方向和流量,以达到完美的上墨效果。印刷停止时采用第三种状态,重新印刷时,可以快速达到水墨平衡印刷工业出版社,减少废品率。印刷 中国 ![]() 图12 曼罗兰可变墨路和着墨率的匀墨装置 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 mingyue05 表示感谢: |
cmky (2014-11-28)
