旧 2009-06-02, 10:22     #1
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
注册日期: 2009-05-07, 18:00
声望: 10 华好印务平台 向着好的方向发展
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
默认 胶印机新技术主要体现的四大方面 一
一、操作快捷 调节简便
1.无轴传动技术
应用无轴传动技术实现印刷机组与输纸机的同步控制,对输纸机完成4个高精度的伺服电机控制,分别控制分离头的分纸吸嘴和递纸吸嘴、输纸带和前规挡纸舌,以及主、副输纸台升降的动作,极大提高系统运动的精确性和稳定性,有效减少辅助时间和能量消耗。无轴传动技术输纸机不用更换任何零件即可分离从薄纸到厚卡纸,以及瓦楞纸板、塑料片材等承印物。曼罗兰、海德堡和高宝等高档单张纸胶印机的输纸装置,都已采用了无轴传动技术。
2.无侧规技术
应用到高宝利必达105上的无侧规技术是将侧规定位放置在递纸环节上,为前规定位赢得时间,保证纸张有足够的定位时间和定位精度,是单张纸胶印机中一种独特的定位系统。无侧规定位系统是指,在纸张到达前规前,通过安装在输纸台两侧的光电感应装置对纸张位置进行监测,并将信息反馈到中央控制器,再传送给递纸滚筒的控制牙排伺服电机,完成牙排位置的侧向定位。由于没有侧规,操作人员不需做任何侧规调节,可有效减少25%的调机准备时间。
3.纸张对应调节装置
在印刷前将纸张厚度等数据输入到控制台,便可自动完成纸台高度上升、纸台自动居中、电动调节气嘴位置的精确快速调节。设置纸张的规格尺寸后,系统可自动进行纸张对齐、滚筒压力、规矩、供墨、收纸、喷粉等的调节。纸张动态校准是指纸张在输纸过程中发生歪斜,在运动中进行自动调整,保证纸张到达规矩部件时定位准确。
4.不停机输纸、收纸
高速胶印机为了减少更换纸堆的时间,提高机器效率,设置有不停机输纸和收纸装置。高宝最近推出的全自动不停机输纸,更加提高了生产效率。
5.随动调压机构
在印刷压力调节环节中,当调节橡皮滚筒与压印滚筒间印刷压力时,橡皮滚筒与印版滚筒间的调压机构随之运动,调节方便、高效。
在通过印版滚筒的轴向偏斜来实现印版的对角线套准调整时,对橡皮滚筒及靠版墨辊、水辊产生的平行度偏差,采用随动调压机构可实现靠版墨辊和水辊的轴线随印版滚筒轴线的变化而变化,保证印版滚筒与靠版墨辊和水辊间的压力恒定。
6.控制台操作
全集成色彩控制面板具有高度人机对话功能,可方便地预设、调整和记录参数。操作人员只要点击触摸屏即可进行人机对话。
二、机构稳定 结构优化
1.共轭凸轮机构
共轭凸轮机构是一种形封闭的凸轮机构,不需要复位弹簧来保持从动件与凸轮的始终接触,在理论上不可能有共振,比力封闭凸轮的运转速度更高,但在制造上要比力封闭凸轮机构复杂且昂贵—些。现在印刷设备有些机构都采用共轭凸轮机构驱动,如印刷机下摆式递纸机构、下摆式前规和递纸吸嘴机构,从而增加纸张的稳纸时间,提高纸张的定位精度和套印精度,机构运动平稳。
2.减震降噪机构
在印刷过程中采用很多装置和机构来保证运行平稳,降低震动和噪声,例如离合压过程的缓冲装置和橡皮滚筒减震机构都可减小震动,使印刷机的运转平稳。叼牙轴上采用纸张交接无冲击系统,即压印滚筒与传纸滚筒的叼牙开闭机构采用共轭凸轮方式驱动,纸张交接时左右叼牙同步开闭,保证纸张传递顺畅,防止扇尾,使套准精度提高,确保高速运行中的输纸稳定。优化链条导轨布局也是保证链条在高速下,减小噪声和震动的措施。
无缝和窄缝滚筒技术能够减轻和消除滚筒运转中的冲击震动,可提高印品质量和延长机器使用寿命。这项技术已在许多厂商生产的卷筒纸胶印机中应用。
3.气动技术
气动技术具有快速、安全、可靠、低成本等特点,被广泛应用,在行业内获得广泛认可。大量采用气动控制系统大大减少了复杂的机械结构,降低了机械制造与安装、调试的难度。如真空输纸板、真空吸气带以及可变速的输纸形式,使操作与调节方便快捷,实现纸张稳定走纸及交接准确。
气动离合压机构离合压平稳、准确、可靠,调节方便,机构布局灵活。气动侧拉规对各种承印材料适应性强,对薄纸、厚纸的定位稳定性都很好,能精确定位。前挡规气动装置使气流吹向纸张前端翘曲处,使纸张保持平稳正确的姿势进入前挡规,大幅提高了印刷的套准精度。气动水墨辊起落机构使各辊的起落平稳可靠。气垫传纸、吹气导纸板保证了各种规格的印张都能平稳精确地收取,传送中减少划痕和蹭脏。吹气导纸垛、双增喷粉装置使纸垛平稳齐整,可节省30%的喷粉量。
三、自动控制 增值高效
自动控制技术包括自动套准、自动检测和诊断、预选择和实际值显示功能、质量控制、远程诊断与维护、墨量遥控等,充分利用预置资料信息,大大缩短准备时间,从而实现更优异的印品质量、更短的印刷准备时间和更少的印刷机维护,真正实现印刷的数字化、网络化和自动化。
1.墨辊串动控制
串墨辊轴向串动,使油墨拉薄、打匀。对于包装商标印刷中的重复性图象的天头和地脚墨色差异的现象,可以通过改变其串动换向时间来调整,也可设置为零串动。
当印刷暂停时,串墨辊串动应当停止,以保持印刷时建立的墨量分布,以免再启动时造成纸张浪费,同时也防止墨辊干燥、发亮和磨损,提高输墨系统的使用寿命。
2.自动换版装置
自动换版装置是利用能装载一定数量印版的版盒,通过自动控制系统进行上版、卸版,完全无须人工干预,大大减少辅助时间,提高工作效率。
不停机换版可以在其他印刷机组正常工作的情况下,更换不印刷的印刷机组的印版,并在换版的同时清洗水墨系统并进行各种预置,大大减少了辅助时间。如Roland700的印版滚筒采用无轴驱动,可实现不停机换版,提高换版速度,也可灵活调整印版滚筒和橡皮滚筒的间隙。
3.自动清洗装置
自动清洗装置减少了辅助工作时间,提高了生产效率,同时能及时清洗橡皮布,保持橡皮布表面的清洁,延长其使用寿命以及清洗剂的循环使用,节约生产成本。
华好印务平台 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 华好印务平台 表示感谢:
hxncpc (2009-11-10)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:36.
