旧 2009-06-02, 10:23     #1
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
注册日期: 2009-05-07, 18:00
声望: 10 华好印务平台 向着好的方向发展
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
默认 胶印机新技术主要体现的四大方面(三)
上光的涂料薄层具有较高的透明性和平滑度,使印刷品表面呈现出美丽的光泽,改善印刷品表面性能,保护印刷图文,被广泛应用于包装装潢、书刊封面、画册、商标、广告、大幅装饰等印品中。
现代胶印机已将上光机组作为标准配置,甚至还配备双上光机组,还可实现塑料、纸板等承印材料的UV印刷,印刷幅面也向四开以下或超大幅面拓展,以满足客户的更多需求。
上光的形式通常采用网纹辊涂布的辊式上光和封闭刀腔的刮刀式上光,确保上光的均匀性及光油量的精确控制。
(2)固化装置
一般UV上光采用紫外线辐射固化,其上光涂料是一些能由自由基激发聚合的活跃单体或低聚物的混合物,在固化过程中,上光涂料经紫外光辐射后,产生游离基或离子并起交联反应,形成固体高分子,从而完成上光涂料的固化过程。这种干燥方式前景广阔。紫外线上光光泽度好,符合环保要求。
(3)冷烫印装置
冷烫印加工是采用UV胶将电化铝箔进行印刷和剥离的加工工艺。先在承印物需要烫印的图文区域涂布胶黏剂,通过滚筒的对滚施压、剥离,使金属箔转印到印刷品表面。整个过程不需加热,成本低。联机烫印则是在胶印机上增设冷烫印机组,可在印前或印后进行烫印。
(4)裁切装置
联机裁切使用卷筒纸输纸,经裁切后可进行单张纸印刷。这种输纸形式节约成本20%,在drupa2004上的海德堡胶印机中得到了应用,drupa2008上Roland700单张纸胶印机也配备这种裁切装置。高宝的联机裁切装置设置在最后一个机组的压印滚筒上,对印刷品进行在线裁切。
(5)印后成型联机加工
印后成型联机加工可联机加工各种盒型,如直线盒、锁底式纸盒、双墙式纸盒、信封式纸盒、带夹层式纸盒、四角盒、六角盒等等。糊盒机包括传送、折叠、锁底等机构,要求加工位置准确,黏结牢固,大小尺寸可调。
华好印务平台 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:13.
