2009-06-02, 10:27 | #1 | ||
近年来,“质量决定生存、效率决定发展、管理决定规模、增值决定效益”已经成为中国印刷企业持续发展的原则,印刷工业的竞争焦点则聚焦在“ 优质前提下的工作效率提升”这个主题,从而要求印刷企业采用整体解决方案来提升生产效率,如通过改善网络和减少印刷准备时间来提升作业效率,通过各种在线处理过程来提升产品效率,通过采用更高速度或更大规格的设备来提升生产能力。 印前技术满足高效率印刷需求的创新拓展主要是采用数字新技术,通过不断优化数据、完善细节,围绕“质量、效率、成本、增值”的主题来展开,从“数据流”、“控制流”、“管理流”和“增值流”4个层面来实施。 1.印前技术面向“数据流”的效率提升 “数据流”是现代印刷生产的基础,印前技术对“数据流”的创新是满足现代印刷高效率需求的关键。在数据流层面,印前技术需要主动围绕“现代印刷产品链”,基于印刷数据“内容表达数字化、表达形式彩色化、产品结构个性化”的数据流特征,建立从最初印刷基本要素到最终印刷产品的“数据流”和“数据链”,形成基于先进数字技术装备和流程的印刷产品图文数据链及设备工作基准数据,优化图文采集、处理、编排以及页面描述中的数据处理方法和控制手段,实现页面内容描述数据、各种工艺与管理控制数据的传递与变换畅通,通过有效提升页面数据的精准度,降低作业重复率与更改率来提升印刷作业效率,如网屏汇智和柯达印能捷。 2.印前技术面向“控制流”的效率提升 “控制流”是现代印刷生产的保障,印前技术对“控制流”的创新是保证现代印刷高效率的核心。在控制流层面,印前技术需要构建基于 CTFCTP的全数字化生产流程、CIP3CIP4印刷控制系统,以及基于“印制管理精细化、生产作业标准化、产品生产一体化”的控制流特征,突破各种新工艺与新材料应用以及质量控制要点及其生产进程中的瓶颈,在印前环节预测和规划印刷及印后需要补偿的相关数据,建立印刷生产系统的过程控制参数、各品质控制要素的参数以及各个工艺控制点的参数,达到设备基准稳定、数据传递正确、控制简单易行的目标,比如方正畅易。 3.印前技术面向“管理流”的效率提升 “管理流”是现代印刷生产的核心,印前技术对“管理流”的创新是实现现代印刷高效率的前提。在管理流层面,印前技术需要将数字化色彩管理平台、数字化生产平台以及ERP生产管理平台有效融合,发挥印前技术“防患于未然”的优势,根据“生产组织集成化、质量标准规范化、过程控制数字化”的特征,形成基于产品组成各生产要素、控制要素、管理要素和市场要素及其相互关系的印前整合与技术集成方法,实现质量提高、效率优化与成本降低,消除印刷产品生产中,特别是印前作业中的时间冗余、成本冗余和人员冗余,比如海德堡印通。 4.印前技术面向“增值流”的效率提升 “增值流”是现代印刷生产的目标,印前技术对“增值流”的创新是拓展现代印刷内涵与外延的基础。在增值流层面,印前技术必须以创新观念和创新内容的应用方式,根据现代印刷产品内容数字化属性的可扩展性以及“数字内容资源化、传播方式跨媒体化、产品表达多元化”的特征,将印刷产品表达的内容作为一种可持续应用的资源,对内容资源进行全方位、深层次的开发利用,使各种传媒形式与优势内容资源紧密结合,并融合电子媒体与网络媒体形成新媒体表达的现代内容产业,通过内容的数字化来实现内容的跨媒体传播与应用,为用户提供高品质、高效率、满足各自不同需求和形式的多元化产品。 |
