旧 2009-06-02, 13:48     #1
fwanguck fwanguck 当前离线
级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时
Uid: 13310
注册日期: 2006-03-11, 14:41
10 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 fwanguck 向着好的方向发展
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
默认 求助,C500打印问题
今天用C500打印东西,发现单黑的文字边上有毛毛的黑网,见附图,请问高手这是什么问题?
还有就是打印时选择面朝上(face up)时左边一小部分会出现定影不牢或者说是没定影的问题。
不选面朝上(face up)打印就没问题。我估计是后面的装订器还没等定影的纸走完就把纸抽走了,相问一下在哪里可以调整?
文件类型: jpg 扫描0002.jpg (39.0 KB, 119 次查看)
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-02, 16:13   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
1、单黑文字有晕边。首先你确定打印的东西是单黑的,不是RGB的黑或者四色黑?这个问题有点像打印四色黑的时候,打印总墨量太大的时候出现的问题。如果确定是单黑的文件,那么你机器打印了多少万了,载体、感光鼓都用了多久了?
2、定影不牢的问题应该跟面朝上输出还是面朝下输出没有关系。你说的左边一小部分定影不牢是指什么方向的?走纸方向?垂直走纸方向?你纸张设置对不对,会不会是定影温度不够?如果设置都确认没有问题,那你的定影部分在打印的时候是不是有特别大的咔咔的异响?FIXING LIMITTER是不是需要更换了?
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-02, 16:27   只看该作者   #3
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
1.是四色的黑,打彩色也会有晕边,想请教版主如何调?
2.定影问题看附图,如果把后端的一半拆掉随便怎么打都没问题的。
文件类型: jpg 定影问题.jpg (188.1 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg 细节.jpg (135.3 KB, 10 次查看)
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-02, 16:35   只看该作者   #4
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
色块问题,全部载体刚换过
文件类型: jpg 色块1.jpg (30.4 KB, 117 次查看)
文件类型: jpg 色块.jpg (184.2 KB, 13 次查看)
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-02, 16:47   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
1、如果是四色黑的话,试着在软件里面降低总墨量打印,或者把文字改成单黑打印。打印彩色也是有晕边的话,同样降低总墨量,应该会有所改善,但不可能完全消失。尤其是浅底上的深颜色字,打印会有比较明显的晕边(即光圈效应)。
2、你说的后端的一半拆掉是指把整理器拆掉打印就没有问题吗?你确定是进纸的前边一小段打印不正常,不是后边一段打印不正常,有没有搞错出纸方向?你打印厚纸、薄纸是否都有问题?降速打印有改善吗?
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-02, 16:51   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
色块问题,全部载体刚换过
色块问题是典型的边缘效应,参考这个帖子:https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=88977
C500打印就是这样的,没有太好的解决办法。载体打印一段时间后,还原能力下降,这个问题也许看起来会好些。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-02, 16:55   只看该作者   #7
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
是的,把整理器拆掉打印选正面朝上就没有问题,如果选择正面朝下整理器连着也没问题的。
正面朝上时纸是直接从定影到整理器出来的,正面朝下是等纸在定影走完后再到ADU里走一下页面翻个身后再从整理器出来的,所以我认为是整理器和打印机的页面数据哪里不匹配,纸在定影里还有一段没定完整理器就把纸抽出来了。
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-02, 16:58   只看该作者   #8
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
还有光圈效应有没有办法解决?
不好意思,我的机器的问题好象比较多 麻烦版主耐心赐教,小弟先在此谢过。
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-02, 17:05   只看该作者   #9
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
按照你的描述,问题应该是出在打印纸张的尾部,而不是纸张的前部了?如果是尾部出问题的话,有可能是定影速度与转印带速度不匹配引起的。
你的问题出的比较奇怪,调节下定影和转印带速度看看,或者降速打印看看有没有效果。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-02, 17:07   只看该作者   #10
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
还有光圈效应有没有办法解决?
如果是光圈效应那就没什么好办法了,C500固有的毛病了。载体使用一段时间以后可能会有改善。
如果只是打印普通文字、线条有晕边可以降低墨量打印试试看,其他也没什么好办法了。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-02, 17:10   只看该作者   #11
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
降低墨量在36或25模式里有没有可以设定的地方?在前端打印时比较麻烦,有时会忘记。
谢谢版主。
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-02, 17:14   只看该作者   #12
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
谢谢版主。
机器上面没法直接降低总墨量,只能通过打印软件来降低总墨量了。软件里面应该有总墨量的设置,没有的话通过ICC来降低总墨量,一般控制在250左右,如果还是有问题可以再降低试试看。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-02, 19:55   只看该作者   #13
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
我看了一下是出纸的后端定影不行,定影速度1~8档全部试过还是不行,晕!
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-02, 21:22   只看该作者   #14
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
转印带速度也可以调调看。简单的办法,你拿张厚点的纸(200g左右),选择图层纸4左右打印一张看看,有没改善?打印薄纸是不是也有问题?
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-03, 08:23   只看该作者   #15
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: fwanguck 查看帖子
这个细节图片显示的是定影不牢的问题,与晕边没有关系。为了确定这个问题
换普通白纸,并逐步提高定影温度,看看是否能改善。
happylatex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:13.
