旧 2009-06-04, 15:33     #1
shirvin shirvin 当前离线
Uid: 95074
注册日期: 2009-05-09, 23:22
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 shirvin 向着好的方向发展
Uid: 95074
4 个帖子获得 7 次感谢
酷 精品图书印刷工艺的选择及印后工艺(转)
来源:东北印刷网
何谓精品图书?我的理解是精品图书要有实用性、收藏性,要能吸引读者;设计上,风格独特,实用、美观兼顾;印制上,能大批量生产;质量上,要经得起国内外印刷赛事的审评。实现精品印刷出版,需要整体设计、原稿质量、设备精度、工艺技术等各方面相互密切配合。
http://img.hc360.com/printing/info/images/200906/200906040128372944.jpg
精品图书印刷工艺的选择及印后工艺(慧聪印刷网配图)
点击此处查看全部新闻图片
【慧聪印刷网】何谓精品图书?我的理解是精品图书要有实用性、收藏性,要能吸引读者;设计上,风格独特,实用、美观兼顾;印制上,能大批量生产;质量上,要经得起国内外印刷赛事的审评。实现精品印刷出版,需要整体设计、原稿质量、设备精度、工艺技术等各方面相互密切配合。
一、印前/印刷方面
原则:根据不同产品内容及用途选择合适的印刷方式。
1、调频网印刷
特点:以网点疏密来表现图像的层次,不用加网;避免因加网造成的撞网(即通常所说的龟纹或玫瑰纹);能够拉开图像深色调部分的层次。
缺点:平网处还原性不及调幅网,所以不适合淡色调且平滑的画面,如风景有晨雾、白色或浅色肌肤或无纹理画面等。
适用性:适合图像边际多、锐利度高的产品,如图像为钢铁、金属、岩石的油画和色调较浓的风景人物;适合图像纹路较多的产品发展史,如图像多为衣物、窗帘、布料的产品;适合仿真印刷的产品,如古迹书画等。
《清明上河图》珍藏本采用调频网印刷。考虑到该书是画稿,线条较多,以暗调为主,为增强其仿真效果金属包装,建议用调频网印刷。
2、高网线印刷
特点:印品画面阶调细腻、柔和,能充分表达画面的形象和细致的地方。
缺点:采用高网线印刷时,印刷过程中网点扩大严重时易形成糊版,高光和暗调容易造成图像层次的丢失。
适用性:需要根据产品的内容、用途等来确定是否需要采用高网线印刷;适用于表现精细、近看的高档产品,如画册、广告、商标等。 《活文》全书采用300线高网线印刷。此书内文多为黑白图像,图像的层次感无法通过色彩的变化体现出来,因此采用高网线印刷,以增加图像的层次感和细腻感。
3、高保真印刷
特点:与普通四色相比,它的色域再现范围更广,更能逼真地反映自然色彩。
缺点:对设备的要求很高重组,需要有六色或更多色印刷机,并需要很高的印刷精度;印刷成本高,如印版增加、油墨成本增加、分色软件增加等。
适用性:适用于高仿真产品,如字画复制、孤本复制等;适用于广告类商业印刷,如挂历及商品包装等产品。
《卓越色谱》全书采用高保真六色印刷,所用油墨为Hexachrome(高保真六色)专用油墨。 二、装订/印后方面
原则:做到物料与工艺的配合,同时利用各种装订、印后工艺达到所需效果。
1、工艺与物料的配合
烫印工艺与壳面材料的配合:在皮料、充皮料、纸张及过胶面等材料上可得到很好的烫印效果。如果表面粗糙则烫印易脱落,如果烫印字体过小则易糊字,因此烫印时应注意壳面用料的选择及烫印字体的大小。
过胶工艺与油墨的配合:在金属墨印张表面过胶,由于金属墨本身的特性,过胶后易发生胶膜离层现象,因此应注意在大面积金属墨表面过胶时避免出现这个问题。
设备的自动化生产与物料的配合:在生产精装书时,如果用皮料做壳面料,机器生产速度快,定型时间较短拼版,定型效果不理想,建议手工上壳或采用其他面料。
2、PUR装订技术的应用
特点:黏着力强,保存时间长;适应性强,可以在高温或低温环境中使用;柔韧性好,便于摊开阅读;保护环境输纸,无VOC(易挥发的有机物质)产生,不污染环境。使用PUR胶生产的书便于阅读。
适用性:应用广泛,对內文经UV、光油、覆膜等表面处理后的印件均有良好的固着力。
3、植绒技术的应用
特点:生动形象、立体感强、手感柔软、图案花纹色泽艳丽,植绒不易脱落。
注意事项:纸面、过胶面、充皮料、皮料适合植绒;布纹太深的布料由于粘不牢,不适合植绒;UV表面不适合植绒,会粘不牢。
《花纹装饰指南》封面的花朵和文字图案采用植绒技术来实现,通过这样的处理,封面与内文的内容更贴切,立体感更强。 4、其他工艺技术的应用
其他如击凸、局部UV、闪粉、玻璃珠、夜光油墨、香味油墨、皱纹油、磨砂效果等印后工艺技术的应用就不一一介绍了。
三、物料使用方面
原则:需要根据物料特性及与产品设计选择性使用。
1、内文纸的选用
对于画册等印刷质量要求高的产品教育,一般选用哑光铜版纸(这样在阅读时不会显得很刺眼);对于教科书等文字较多的普通读物,一般选用书纸(胶版纸);对于古典读物等文字性读物,一般选用米黄书纸,这样显得档次高;对于孤本、名画的复制品等仿真程度要求较高的产品,可以选用宣纸印刷。
2、封面纸的选用
对于高档的精装产品企业,可以选用一些真皮料做壳面(但具体来讲还是要根据产品的内容及设计风格来确定选用何种面料)。对于中档的精装产品,可以选用充皮料或布料做壳面。对于普通的精装产品,可以采用铜版纸过胶的方式。
3、物料的使用要考虑到产品的实用性
对于不同的产品,根据其功能选用特种物料。
《单车游维多利亚》采用合成纸印刷。合成纸的特点是耐高低温、防水、防酸碱、耐磨,适合在特殊环境中使用。
4、物料的使用要兼顾环保 随着人们对环保的重视,环保印刷将成为今后印刷的发展方向,如采用经过FSC(森林管理委员会)认证的纸张、大豆环保油墨、免酒精润版液、水性光油及引进水性覆膜技术等。《原始森林》采用FSC纸印刷。
shirvin 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 18:21.
