旧 2009-06-04, 15:42     #1
shirvin shirvin 当前离线
Uid: 95074
注册日期: 2009-05-09, 23:22
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 shirvin 向着好的方向发展
Uid: 95074
4 个帖子获得 7 次感谢
对眼 采购指南:如何选购平板数码彩色印刷机(转)
2009/5/21/08:56 来源:慧聪印刷网
社会不断地在发展,科学技术也在不断提高,越来越多的厂家凭借自己的研发能力,开发了各式各样的彩印机。面对这些质量参差不齐的彩印机,消费者可谓是无从下手,加上业务员绵绵无尽的讲解,更让消费者茫然又无奈。
【慧聪印刷网】社会不断地在发展,科学技术也在不断提高,越来越多的厂家凭借自己的研发能力,开发了各式各样的彩印机。面对这些质量参差不齐的彩印机,消费者可谓是无从下手,加上业务员绵绵无尽的讲解,更让消费者茫然又无奈。如何选择一台称心满意的平板数码彩印机呢?现在,我们谈一下我们的建议,希望可以对你在购机时带来帮助。
1、关于平板数码彩印机
平板数码彩印机是由改装爱普生系列打印机而成,所以,即使是不同的厂家生产,彩印机的工作原理也是大致一样的。只是,彩印机的质量与厂家的实力是大有联系的。如一些有实力的厂家,投入大量资金研发,能保证彩印机在改装后保留原机器的性能、效用和特点发挥到尽善尽美。而一些没实力的厂家,资金不足,技术含量不高,一定会大影响机器在改装后的性能,也一定会用户带来许多烦恼。因此,消费者在购机时,应该避开业务员言语和低价的诱惑,实事求是地进行工厂实地考察,以眼见为实。
有展会上,曾经有些客户问过我,你们的彩印机和其它厂家的,功能都是一样的呀,只是外壳设计坚实好看一些,为什么要比别人贵那么多呢?我也记得那时是这样说的,其实,我们在生产时,着重是要与别的厂家进行质量比较而不是价格比较。作为彩印机,所针对的客房都是用来大批量加工生产,这就必定要求机器本身具有稳定性以及超长的使用寿命。为了能使彩印机能够经得起长时间的高强度使用并且故障率低,我司在选择原材料时,都选择了质量非常好的材料。而一些厂家,为了降低产品成本,完全不顾产品质量,选择的配件都是低廉劣质的材料。在最开始的使用时,此类彩印机并不会出现什么大问题,但经不起时间的磨练,两三个月后,麻烦便会一大堆了,这并不止影响机器本身的寿命,也严重影响了彩印的效果。所以,一些客户经常在网上埋怨,买了某家的彩印机没用多久就问题一大堆!其实,这些都是因为质量不过关而造成的。有句老话:便宜没好货,这并不是没有道理。我建议,购机时一定要货比三家,对比一下机器各方面的性能,多注意细节,千万别因为贪小便宜而因小失大。
下面,我给大家一些购机建议:
(1)要了解彩印机的精度
在购机时候,应该要亲自看机器彩印一次,量一下彩印出来的图片与电脑里设定的图片是否尺寸大小一样,如果一米长的图片,误差在2~3mm内,那么,这台彩印机的精度还是不错的。一些质量差的彩印机,如果彩印一米长的图片,误差会高达5CM。因此,购机时并不是只看一下色彩效果那么简单。
(2)要选择具有高强度工作能力的彩印机 如今,彩印机在印刷领域慢慢地显出其重大作用,不同行业的各类客户,也渐渐选择此类机器。彩印机易操作,省时省力,更加能够连续地工作,为客户提供创造财富的基础,从而不断地为客户创造利润。所以,客户在选择彩印机时,务必要选择一台具有高强度工作能力的彩印机。既使彩印机的彩印效果好,如果彩印机不能长时间工作,也不能带来理想的利润。厂家所选择的原材料和加工精细程度与彩印机是否具有高强度工作能力有密切关系的。因此,消费者在选择彩印机时,应要检测机器的传动部件的加工精细程度和材料的耐磨性与持久性,只有好的材质加上精致的机器加工工艺才可以为机器的高强度工作提供一个良好的基础。
(3)选取稳定的喷头和没有杂质地墨水
彩印机是否稳定,也可以在彩印过程中检测是否会经常出现断墨、堵头、漏墨水等现象。一台好的彩印机,在供墨一这块应该具有良好的稳定性。首先喷头耐用,其次堵头,断墨漏墨的现象比较少。当然,影响喷头寿命的最直接因素是墨水。好的墨水应该没有杂质,这样可以保证墨水在通墨管道中畅通无阻地流动。
2、如何彩印出高质量的图像画面
彩印质量不但与彩印机本身机械的加工精度以及高速的优劣有关,也与图层的吸墨性和精细度也密切相关。
怎样的图层才是高质量的图层呢?消费者又应该怎样去识别呢?图层的强度又应该如何对待呢?
高质量的图层应该良好的流畅性、吸墨性、精细度以及强附着力。要识别图层也要用特殊的方式来识别。好的图层和优质的墨水结合可以提供比较鲜艳的画面,画面品质流畅而丰满,色彩度饱满凝重。而图层的强度问题则取决于材质、无机物的化学性和物理本质非常有关系,因为涉及该机器使用方面的异常广泛,所以在图层的研究过程中我们采取了分别对待,但是就目前出售的图层基本物理性质表现在硬度比较高,在无机物的表面别添加强化剂,来增强图层的耐刮性,所以,如果用户彩印的材质比较特殊,我司也会提供相应的配比图层,为您的使用提供便利。
3、选择有良好售后服务的厂家
如果您对上面的内容都作了一个比较全面的考察,并且也很满意,那么,接下来还有一个比较重要的问题,那就是有关售后服务。使用彩印机的用户都是为了用这个机器来创造利润,那么,机器的售出厂家是否可以提供良好的售后服务和技术跟进就显得非常重要了。我们建议,客人在选择厂家时,应该要求去查看工厂规模,以及技术能力等。另外,也可以利用其它渠道了解一下该厂家的信誉度,更可以上网查查有关厂家的资料,多看看其他网友的评论。 总之,这些都是购机前的非常重要的环节,所以购机时应该要理智而且慎重,也希望我的建议可以为您的购机提供一些帮助。
shirvin 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 05:33.
