旧 2009-06-05, 14:01     #1
zhonghua zhonghua 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 87502
注册日期: 2009-03-13, 15:29
声望: 10 zhonghua 向着好的方向发展
Uid: 87502
原创 关于9600
PRO-9000的典型问题案例~
案例A
1.机型:PRO-9000
2.现象:打印头喷嘴正常,红色DAMPER墨水液位低于虑网,墨管有空气,打印红色浅。
3.判断解决过程:初步判断DAMPER进气,排空墨管空气,使DAMPER中墨水高于虑网,清洗后打印A1大小幅面后有同样故障。
基本判断墨路进气原因,观察墨管各接口状态,并加固接口密封,更换CAP,确保打印头和泵处于密封状态,均无异常,但故障依旧。
进一步判断为墨管有裂痕,对墨管进行分段检测,方法为:两个注射器和各段墨管两端用软管连接,墨管注满清水,两个注射器注满清水,同时对两个注射器加力,起初各段墨管正常,均无漏水现象;经过反复测试,发现字车在移动最左侧对注射器加力时,“坦克链”中红色墨管有异常,拆除护管后发现“坦克链”转弯处墨管有极小裂痕,只有墨管处于最大延伸时,裂痕才会破坏墨路的密封状态,导至墨管中气泡的产生。
4.总结:维修过程中有些故障不是每次都能出现,对自己的判断要有始有终。这次维修过程中,由于故障有反复(最多打印多张A1才又发生),期间曾想推翻以上判断过程,最后还是想坚持完成判断过程后,再进行其他判断,少走了许多弯路。
案例B
1.机型RO-7000
2.现象: 开机无动作,面板灯全闪,报“1FFFF”错
3.判断解决过程:维修手册上无该错误代码,且无法进入工程师模式,怀疑为FIRMWARE故障,传输FIRMWARE之后,没有任何变化,更换主板后问题得到解决,几天后该机再次出现相同故障,由此怀疑此故障是由主板以外的其他部件引起的,后发现跟维修模式2中CLR
HEAD
ERROR(清除喷头错误)有关,每当出现出此故障时,清除一次喷头错误,问题马上解决,但用不了几天,该故障又会反复出现,于是更换打印头,问题彻底解除。另外个别机器需先更换打印头,再进模式2进行清零。
4.总结:维修过程中会遇到一些未知错误,报错误代码可能和主板有关,也可能和其他备件有关。一部分是计数问题,如:报100、101或PRO-10000的0020(打印头计数)、0040(CLEANER计数)。另一部分是FIRMWARE故障,如:PRO-10000的10002D需传FIRMWARE;PRO-9000/PRO-7000的20000错误,需利用FLASH卡更新ROM内容。还有一部分是无处可查的,如:报“1FFFF”错;PRO-7600的20004(更换主板)等,需要我们不断去摸索和实验,相信我们会攻克每一个难关。
zhonghua 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 18:20.
