旧 2009-06-06, 19:20     #1
lasly91383 lasly91383 当前离线
Uid: 99815
注册日期: 2009-06-06, 18:59
声望: 10 lasly91383 向着好的方向发展
Uid: 99815
默认 史上最牛柯美C500遇到的技术难题
柯美C500在打印文字时,周围出现浅色虚边现象(类似立体字效果),而且这种现象在“文字与底色为相同颜色时尤为明显”,也就是说当文字是K100时,底色为K20的平网,此时现像就非常明显,同样文字分别为C100时,底色为C20的平网,以此类推。都会出现虚边现象。可以确定不存在机器套准问题,在Fiery中出选择了压印等选项,但问题依旧。请各位高手指点,本人不胜感激。
文件类型: jpg 22故障样张.jpg (169.8 KB, 33 次查看)
lasly91383 当前离线
旧 2009-06-06, 19:40   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
标题够吓人!
这个问题很常见了,叫光圈效应,现象为浅底上的深色图案的边缘有光晕。没有根本性的解决办法,你可以打开DIPSW 24-1,让显影磁轴加速旋转,打印一段时间后问题会轻一些,但请注意,该方法会大幅缩短显影剂的使用寿命。或者你不去管它,打印几万张以后,显影剂老化一些了,问题也就会轻点。总之呢,这个问题是C500的设计缺陷,可以改善,无法完全解决。
你参考下下面的图!
moonyboy 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
hilvning (2014-01-26), wangyu1314 (2009-06-06)
旧 2009-06-06, 19:52   只看该作者   #3
Uid: 99815
Uid: 99815
受教了,感谢回复,版主的素质果然不凡。这种问题在其它品牌的机器上是不可能会出现的,这也不应该是什么技术难题啊,为什么柯美的就解决不了吗?
lasly91383 当前离线
旧 2009-06-06, 20:00   只看该作者   #4
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: lasly91383 查看帖子
在新机型(C6500)中已经基本解决了这个问题,但C500没有做过改进。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-06, 20:01   只看该作者   #5
zjc001 zjc001 当前离线
帅哥 级别:52 | 在线时长:2944小时 | 升级还需:77小时级别:52 | 在线时长:2944小时 | 升级还需:77小时级别:52 | 在线时长:2944小时 | 升级还需:77小时级别:52 | 在线时长:2944小时 | 升级还需:77小时
Uid: 95938
注册日期: 2009-05-14, 19:36
来自: 重庆
声望: 10 zjc001 向着好的方向发展
zjc001 zjc001 当前离线
Uid: 95938
来自: 重庆
这也不见得,以前看6060出来的也有这现象,只是没这明显
zjc001 当前离线
旧 2009-06-06, 20:17   只看该作者   #6
Uid: 99815
Uid: 99815
作者: moonyboy 查看帖子
但是,这效果也太明显了吧,像是做了阴影效果,施乐的小机器肯定没有这问题。
lasly91383 当前离线
旧 2009-06-06, 20:28   只看该作者   #7
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
轻轻地问下版主,你上图的那本手册可以有下载吗? 经常会碰到类似质量问题,有了它会解决很多问题。
bjdr 当前离线
旧 2009-06-06, 21:12   只看该作者   #8
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: lasly91383 查看帖子
没办法,C500就是有这样的问题。小机器毕竟打印速度慢,有些问题被掩盖了。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-06, 21:15   只看该作者   #9
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: bjdr 查看帖子
那不是故障说明手册,并没有提到具体的故障问题。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-06, 22:23   只看该作者   #10
fwanguck fwanguck 当前离线
级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时
Uid: 13310
注册日期: 2006-03-11, 14:41
10 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 fwanguck 向着好的方向发展
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
楼主我的机器也有这个问题,看来这是个通病了.
还有想问一下moonyboy 版主,我的C500打印出来的墨很厚,比如单黑的字用手摸上去有明显的凹凸,而且打四色的黑面积大点会有一个个小点用手一摸就掉了,有没有什么地方可以调整一下?
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-06, 23:25   只看该作者   #11
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
墨量大的话在软件里面应该有总墨量控制的,你减小总墨量试试看,如果没有,制作ICC的时候也可以控制总墨量。
有小点一碰就掉?是不是掉载体了,你打印单色看一下是哪个颜色掉载体,载体打印多少万了?如果载体到寿命了就换掉吧,如果没到寿命的话向掉载体的那个颜色的显影仓里面加点碳粉看看有没有改善。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-06, 23:30   只看该作者   #12
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
载体是新换的,小黑点是墨量大的地方产生的.比如C50 M50 Y50 K100,象是有点没定牢的样子,所以我想能不能降低的粉的量
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-06, 23:31   只看该作者   #13
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
而且我打单色黑的东西,感觉也是打出来的字很厚
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-06, 23:56   只看该作者   #14
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
最好扫描一下传上来看看吧,光文字描述不好判断。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-07, 00:01   只看该作者   #15
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: fwanguck 查看帖子
你确定打印的是单黑的东西,不是四色黑或RGB黑?并且经过ICC之后做了黑色保留,没有转成四色黑?
如果你确认都没问题,但打印还是觉得墨量大,那可能就只能这样了,碳粉型机器打印出来多多少少有点凹凸感的。
moonyboy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:23.
