旧 2009-06-08, 11:23     #1
瞿志鹏 瞿志鹏 当前离线
Uid: 100058
注册日期: 2009-06-08, 11:15
声望: 10 瞿志鹏 向着好的方向发展
瞿志鹏 瞿志鹏 当前离线
Uid: 100058
声望: 10 瞿志鹏 向着好的方向发展
难过 夏季必备:印刷机维修保养经验谈
  夏天是印刷设备故障频发的季节,长时间的高温桑拿和突如其来的雨,经常让我们印刷设备,特别是带电气自动化设备大面积瘫痪……
  昨晚的一场大雨,把我昨天才洗的工作服浇的透心温。其中包括我的工作服……
  带着湿漉漉的心情,来到公司。看到同事面前堆的印刷设备电路板、驱动器和电源等需要维修的设备,感叹万千……
  最近也在网上找印刷相关资料,在网上也收集了一下关于印刷机保养和自行维修检测的文章。现在分享给大家,希望能对您有些帮助吧。 同时欢迎大家和我QQ82298030联系,一起探讨印刷设备相关问题。
瞿志鹏 当前离线
旧 2009-06-08, 11:24   只看该作者   #2
瞿志鹏 瞿志鹏 当前离线
Uid: 100058
声望: 10 瞿志鹏 向着好的方向发展
瞿志鹏 瞿志鹏 当前离线
Uid: 100058
声望: 10 瞿志鹏 向着好的方向发展
电路的保养
  电路保养也是印刷机保养中的一个重要部分。下面通过电路的传动链图分析其保养应注意的事:
  检测元件—控制元件—驱动电路—执行机构
  检测元件是用来检测印刷机工作状态的。如眼位开关是用来检测某一部件应达到的位置。眼位开关必须处于正常状态,否则有可能造成严重事故。假如给纸堆上升的眼位开关失灵,则给纸堆有可能会把飞达头顶坏,收纸部分的限位开关也是如此。每次开动机器都应注意这些问题,把这些隐患消灭今萌芽状态。检测器件还包括安全开关、停销开关、危险部位防护开关。这些开关直接显示出印刷机当前所处的状态:能运转、还是不能运转。这些开关的误信号将有可能造成严重后果,所以也应定期检测这些部件的工作状态,特别要注意的是这些开关不能轻易拆除。检测元件还包括一些运行状态检测开关,如前规电眼检测,磁簧开关检测,这些开关的误诊或不正常工作,将有可能使印刷机无法进入正常运转状态。控制元件是用来控制驱动电路的,但是它的信号来自检测元件,控制电路接受的信号必须是正常的,否则有可能造成误动作,或将其电路损坏,因此对控制电路的抗干扰性要求很严,对一些敏感性元件最好加上噪声滤波器,或用专用材料屏蔽起来。
  驱动电路一般都是大功率部件,其发热大,所以此类元件的散热是保养的重要内容。如电机的风扇停转是很危险的,从纸或其它物体把电机罩住,也会造成电机的损坏。
  执行机构属于机械回路,如电机的转子等。如果机械回路不畅通,则电路的驱动能量不能转化为功,而只能转化为热量,使得温度急剧升高,造成元件殒坏。所以必须时刻保证机械四路畅通。
  电路布线一定要仔细考虑:一是防止其与机械部件相碰,造成短路或断路,所以应把其固定住。二是电线应良好保护,防止其表面橡皮老化,如使用蛇皮管等。另外应尽量避免润滑油滴到电线上。除此之外,还应注意避免线路接口因震动而断裂。
瞿志鹏 当前离线
旧 2009-06-08, 11:24   只看该作者   #3
瞿志鹏 瞿志鹏 当前离线
Uid: 100058
声望: 10 瞿志鹏 向着好的方向发展
瞿志鹏 瞿志鹏 当前离线
Uid: 100058
声望: 10 瞿志鹏 向着好的方向发展
油路保养
  油路是机器保养中最重要的内容之一。油路的作用是:
1.使两个刚性表面直接接触的面积最小,从而减轻两表面的磨损。由于磨损减少,机器精度受损较小,耗能大大降低。
2.由于油路的流动性,机器部件产生的热量被油带走,从而使机器各部件始终工作在正常温度内(不会造成热变形),保证机器的传动精度。
3.防腐蚀作用。由于部件表面始终有油存在,从而使空气与部件表面分开,阻止氧化反应发生。尤其是高速运动部件对此要求更高,因为其表面温度高,更容易发生氧化反应。
4.密封作用。由于部件表面存在加工误差,因此两个表面之间总是有间隙存在。如果两个表面有润滑油存在,则两个表面可以形成无空隙状态。
5.增加部件之间的接触面积,从而使机器运转平稳。零部件表面总是存在着加工误差,因此部件之间相互接触面积不可能达到百分之百。表面粗糙度越高,接触面积就越少,运转平稳性就越差。如果两个表面之间有润滑油存在,则两个表面的接触面积大大增加,从而使机器运转稳定。
  从油路的作用可以看出油路的重要地位。油就象人的血液一样,没有油的机器和没有血液的人同样是不可想像的。
润滑油的工作原理
  油为什么会起到上述作用呢?下面分析一下其工作原理。如图6.l所示,上面物体相对下面物体运动时,首先是两边尖峰被磨掉,这时两表面的接触面积。比较大。进一步相对运动时,两表面产生的热量增多,而且散热速度减慢,从而使得接触表面的温度升高,金属的流动性增大,以致使双方相互融合在一起。这时如果双方相对运动继续进行,则需要更大的动力,因而又产生更多的热量,温度进一步升高,取合在一起的金属继续增多。如此往复,直至双方的接触面形成一个整体,相对运动无法进行为止。
  (图6.1)
  在接触面加人润滑油后,则情形会大为改善,如图6.2所示。
  (图6.2)
  相对运动时,接触面的双方尖峰被磨掉,形成如图Ⅱ所示的状况。相对运动继续进行时,由于有润滑油存在。上下双方不接触,从而让免两表面的磨损,传动精度得到保证。接触面的摩擦大部分是以油为媒介进行的,摩擦产生的热量被抽带走。油在这里的作用可以归纳为两点:
1.隔离两接触面,使两接触面间接接触;
2.散热,使接触面的温度保持最低。
  尽管在接触面内需要加油,但一般无需专为润滑油留有间隙,接触面的加工误差就足以保证油膜的形成。
油路的组成
  润滑油路一般分为两种:一种是循环式的;另一种是非循环式的。循环式的油路指的是进入接触面的润滑油(除了损失外)又返回到油箱里。这种油路适合于耗油量大的润滑部件。非循环式的油路是指进入接触面的油完全损失掉,不再返回到油箱里。耗油量小的部件适合于采用这种润滑油路。
  油路的加油分为手动和自动两种。手动加油主要用于通油路困难或长时间无需加油的地方。这种油路只能是非循环式的。由于机器上的润滑部件极多,手动加油无法保证机器的正常运转,这类油位都要采用自动加油。循环式和非循环式的油路都可采用这种方式加油。机器的油路发展趋近于全自动加油,这样可保证机器安全稳定运转。
  自动式加油的油路可用如下传动键图画出:
  油箱--前过滤器--油泵--后过滤器--油管Ⅰ--分油门--油管Ⅱ--油服
  油箱主要是盛装油用的,油箱上一般都装有油标,可用来显示油面的高低;前过滤器主要用于过滤油箱里面的杂质,防止这些杂质进入油泵;油泵是用于加油的,即把油由低压变成高压,送到所需的地方。印刷机里面一般采用伪都是齿轮泵.齿轮泵占用空间小,简单可靠;后过滤器主要用于过渡气系里面的铁屑,防止其进人相对运动接触面。
  油管工是连接分油门和后过描器之间的通道,这是因为加油部位极多,不可能每一个油眼都用油管和油泵相连,因而选用分油阀来实现多部位润滑。
  油管Ⅱ是连接分油阀和油眼之间通道用的。上面的自动加油油路实际上属于非循环式油路,在上面稍做改进。即可改成循环式油路。如下所示;
  供油箱--前过滤器--油泵--后过滤器--油管Ⅰ--油眼-回油管Ⅰ--回油箱-回油管Ⅱ--供油箱
油路各组件的作用及保养分析
  油路是机器运转的命脉,因此其必须时刻处于正常工作状态,也就是说整个油路必须畅通无阻。若要保持油路畅通,就必须使油路走线上的每一个部件都处于正常工作状态。下面以油路的走线图为例,详细分析每一部件的保养内容。
1.供油箱。供油箱正常工作时,油箱内必须盛够足量的油。油量是否满足要求可通过油标检测出来,有的机器油棕能够显示出动静两种状态油箱里面的油量。要注意的是:油箱的油标出现故障时,只能打开油箱的罩子观察油量的大小或通过其它部位的油标(或润滑部位的油量)来估计油箱里面的盛油量。有些密封不好的油箱容易出现漏油,因此应该经常检查油箱里面的盛油量。油箱里面的油应保持清洁,在更换机油时最好先将机油过滤一遍(用纱布)。
2.前过滤器。前过滤器是用于过滤油箱里面的杂质用的。时间久了,油箱里面的杂质有可能把滤网孔堵住,使得油无法进入,从而使润滑部位得不到正常的润滑油。如果发现此过滤器脏了应及时清洗,但应注意不要把它弄破了。
3.油泵。油泵是使油获得能量,从而使其能流到所需加油的地方。由于大部分油泵采用的是齿轮泵。从传动上看,这种泵一般都不会停转。但应注意这种泵的泄漏。尤其是压力越大,其泄漏就越严重。再一个就是防止杂质进入泵内,造成齿轮磨损。
4.后过滤器。后过滤器是用于过滤油泵里面的金质用的。其中铁屑为杂质的主要成份。此过滤器必须绝对可靠,因为出去的油就要用于润滑。所以后过滤器一般都使用超精细过滤器。由于此过滤器的过滤孔桩小,很容易堵塞,因此必须经常清洗。否则一旦堵塞,将使后续供油困难。
5.供油管Ⅰ。供油管Ⅰ主要是把油传给分油阀。对其要求就是要通油流畅,因此不应使其弯曲变形过大,而且要注意不应使其与运动部件相赠。油管不畅时,最好换成新管子,为了应急也可用钢铁丝插入使其畅通。
6.分油阀。分油阀是用于分配润滑油量的,因为各油位的用油量并不完全一样。分油阀除能控制油量分配外,还应能控制怕压的大小。目前国产机器采用的分油阀只能控制油量的大小,而大多数进口机器采用的分油阀还能控制压力大小。分油阀的分油量应按泊位的要求进行调节,一般不应随意调节。分油阀工作不正常对,可以打开清洗。分油阀的制做已经标准化,可以根据要求选购。
7.供油管Ⅱ。供油管Ⅱ负责把分配阀内的油送到需要润滑的部位。这类供油管有的与油眼相连,将油直接打进油眼里;有的是未端油嘴位于润滑部位的上面,油通过油嘴滴入需要润滑的部位。对于和油眼直接相连的油管,如果油眼固定,则将油管连好即可;如果油眼不固定,则油管应随油眼的运动而运动。在这种情况下应选用柔性油管、选择油性油管应注意其耐压力,如果其耐压不够,工作时胀裂,则会破坏该部位的润滑条件,后果不堪设想。对于和油眼不直接相连的油管,油管的位置一定要和油眼(或润滑部位)相对。如果不相对,则该部位的润滑无法进行,尤其是维修时更应注意这一点,不应随意动油管。供油管Ⅱ本身的保养同供油管Ⅰ。
8.油眼。油服是把油通向润滑部位的最好后一道关口。油眼一般有两部分组成:注油孔和油槽。油通过油孔流向油槽,再经过油槽直接注入润滑部位。因此油孔是否畅通、油槽位置开的是否合适直接影响润滑效果的好坏。未过滤的油就有可能把油孔堵死,另外润滑部位的铁屑也可能会破坏油槽的润滑效率。在拆装和大修机器时要把油孔和油槽内的杂质清洗干净。对于轴类润滑一般都有油眼,而象齿轮、凸轮之类就没有油服,油通过供油管区后直接滴到所要润滑部位。这时要注意油管不能偏离润滑部位,否则会造成精度下降。
9.回油管Ⅰ。回油管Ⅰ一般都有两部分组成:回油孔和油管。回油孔和油管一定要畅通,否则润滑部位的油无处泄漏,而后续润滑油不断加入,从而造成该处油压急剧升高,当油压达到使油能透过密封圈时,油就开始通过密封圈向外泄漏。除此之外,润滑部位的杂质无法泄漏出来,给润滑带来困难。在这种情况下,更换密封圈是无济于事的,必须想办法使回油管Ⅰ畅通。没有油眼的油路就不存在这个问题。
10.回油箱。回油箱是盛装从润滑部位流出的润滑油用的。在小型机器上,供油箱和回油箱公用。在大型机器上,由于有些润滑部位离供油箱太远,因而需备专用回油箱。回油箱还能起到存储润滑油的作用。因为在型机器润滑时需要大量的润滑油。如果只靠供油箱供油,供油箱就得做的相当大,这就会便机器看起来很笨拙。而且远处的润滑油回油很困难,容易造成油的泄漏。
11.回油管Ⅱ。回油管Ⅱ是连接回油箱和供油箱用的,这样回油箱的油可以很快返回供油箱,使这些油重新进入润滑油路。如果回油管Ⅱ不畅通,则供油箱的油越来越少,润滑不能维持正常进行。只要是循环式润滑,供油箱和回油箱总是连通的。
润滑详析
  润滑的目的是减少有害摩擦。这里提到的有害摩擦意思是并不是所有部位的摩擦都要润滑,有些部位的摩擦,如:皮带轮等,是有益的,因而是不能润滑的。要有摩擦就必须有相对运动(或相对运动趋势),因而只有相对运动的接触面才需要润滑,这是设计润滑油路的一个基本准则。从润滑的角度来讲,油路越简单越好,润滑部位越少越好,润滑越方便越好。这就要求机器接触式相对运动的部件越少越好,润滑部位越明显越好。这是设计油路的又一个基本准则。
  由于印刷机结构复杂,相对运动部件较多,这给油路设计带来了很大困难。要使每一个润滑部位都配上油管几乎是不可能的,因此印刷机上一般都采用两种润滑方法:一种是定位润滑,一种是雨淋式润滑。定位式润滑就是将润滑油直接加到润滑部位,这种润滑适合于固定式的回转轴。雨淋式润滑的润滑油向下雨一样从高处流到所需润滑的部位。这种润滑方式要兼顾很多润滑部位,设计上不得不采用较大的油量,这就增加了漏油的可能性。
  定位润滑所需的油压较大,机器速度越高,所需油压越大。因而对定位式润滑的油管都要求有较高的耐压强度。雨淋式润滑则不需大的油压,只要能把油箱里面的油加到所需润滑部件上端即可。但机器速度高低变化,用油量大小也相应有所变化。上述是设计油路要遵循的第三个基本准则。
  润滑油是不是越多越好呢?有些师傅总认为润滑油越多越好,加油时总是尽最大力量加,恨不得把该润滑部位放在油箱里,认为这样做润滑效果才最好。实际上这样做是不合适的,也是没有必要的。润滑油都有一定的粘性,因此它也会造成一定的能量消耗,所以润滑油不宜过多。
  润滑油的损耗途径有如下几条:一是变质。在润滑部位的润滑油受到高温会产生化学反应,失去了油本身的性能。二是泄漏。尽管在润滑部位采用密封圈,但是总有或多或少的油从密封圈边缘渗透出来。由于润滑油的损失,润滑部位的油需要不断补充。很多机器在油路上都装有延时装置,这样可以保证定时上油。
  润滑油的选用。不同机器选用机油型号大小是不一样的。如高温的润滑部位就需选用粘度大的润滑油,而低温的就需选用粘度小的润滑油。这是因为温度高了,润滑油粘度降低;温度低了,润滑油粘度升高。而在润滑部位的油必须有一定的粘性,这样它才能粘附在接触表面上。以机器为例,假如冬天选用40号机油,夏天就应选用50号机油。对于气泵来说,由于其工作在高温状态下,因而选用油的粘度应更大些。
油润滑与脂润滑
  油润滑与胀润滑是机器上采用最广泛的两种润滑方式,但它们在实际使用中各有侧重。由于油的流动性大,而且能够连续补充,因而能把摩擦产生的热量及时扩散出去,所以油润滑适用于高速、重载机械润滑。脂的流动性差,摩擦产生的热量被完全吸收,而不能扩散出去,因此脂润滑适合于低速、轻载机械的润滑。脂润滑属于手动式的润滑。由于润滑脂吸热后流动性增大,容易从润滑部位溢出.而其却不能自己连续补充,所以应定期检查胀润滑状况。
  所有的开闭牙凸轮都不需要润滑,所有的弹簧都需润滑。
瞿志鹏 当前离线
旧 2009-06-13, 07:11   只看该作者   #4
liyang603 liyang603 当前离线
Uid: 100722
注册日期: 2009-06-12, 12:07
声望: 10 liyang603 向着好的方向发展
Uid: 100722
默认 ..
感谢分享...崇拜会修电路板的高手.....我只是懂的电路而已
liyang603 当前离线
旧 2009-06-15, 08:25   只看该作者   #5
瞿志鹏 瞿志鹏 当前离线
Uid: 100058
声望: 10 瞿志鹏 向着好的方向发展
瞿志鹏 瞿志鹏 当前离线
Uid: 100058
声望: 10 瞿志鹏 向着好的方向发展
解决海德堡印刷机变色问题的几个简单方法
  我们在使用海德堡印刷机的时候,往往在使用一段时间后可能会出现印品变色的情况,对于这一情况,我们广大的海德堡印刷机使用者往往无从下手,而且要花费大量的时间和金钱来维修这一情况,针对这一情况,我向大家介绍几个本人人为比较有效的方法,希望在大家使用的过程中能够起到作用。
  1.首先我们应该检查我们印刷品在版面上的设计是否合理,比如把墨量比较大的图案(或者是四色网的叠加)放在拖稍位置,对于这样的版面设计肯定是不利于我们印刷出高质量的印刷品的,我们应该把他们放在叼口位置,这样有利于叼牙对纸张的控制,更容易印刷出不变色的印刷品。
  2.如果已经出现了印刷品变色的情况,我们不要开始就下印刷机本身的问题这样的结论,我们应该先在印刷机的外围寻找原因,我们首先应该使用放大镜观察印刷版上的网点,检查它是否已经出现的网点的变形,如果发现在印刷版上已经出现了网点的变形,那么我们应该对片子进行检查,排除在出片的时候的问题。
  3.在我们排除了片子问题之后,我们应该检查墨路系统是否出现问题,检查墨路系统我们可以用很简单的方法,首先我们使用洗车水(可加水)将墨路彻底清洗干净,停车后我们应该检查墨路中是否有白色结晶的颗粒物存在,如果我们发现有这样的物质存在,那么出现的变色情况有可能是结晶物质堆墨尔产生的印刷品局部变色,这种变色往往更体现出来的品刷品局部色彩偏色。在洗车后没有发现这些结晶物质,我们重新启动印刷机,打墨到每一根墨辊,打墨结束后我们合上靠版墨辊和靠版水辊,检查压力是否达到标准,如果没有,我建议将所有墨辊压力重新调整,已达到较好的状态。
  4.在墨路系统没有问题后,我们检查水路的情况,调整好靠版水辊,计量辊,水斗辊,及窜水辊之间的压力,特别要调整好中间辊的压力,在自己技术不够的条件下中间水辊在印刷过程中最好不要使用。
  5.如果水墨路都没有问题,我们应该检查橡皮的衬垫是否是标准,我们建议衬垫的厚度应该为]35丝,橡皮布最好是品牌的带铝条的而且橡皮布最好是新的。新橡皮布在使用一段时候后最好再重新紧一次。
  6.如果这些都做过之后热仍然没有解决变色问题,那么我们可能要考虑一下牙的问题了,我们应该清洗牙垫牙片,而且最好是摘掉弹簧进行清洗,我们有些厂家的领机只知道清洗牙垫,不知道清洗牙片其实这样使不对的。检查是否有死牙的情况,使用WD-40这样的高效除锈剂,并且对牙和牙轴进行打油,确保没有死呀。
  7.检查纸张下纸的情况,这包括下纸风的调节,纸张在前规的平整度,纸张与压纸片之间的配合,输纸皮带的运行情况等等。
  8.在做过这些之后我们就可以试印了,在试印的时候我们最好选择比较好的铜版纸进行试印,避免纸张的问题对我们的影响。对于薄纸我们在压印上的风量要尽量开小,对于厚纸我们要适量开大。
  9.在做完这些之后我们的印刷品可能就能解决变色问题了,当然也有解决不了的,如果做了这些努力我们的印刷品仍然变色尽快通知海德堡公司进行维修。让问题快速解决。
瞿志鹏 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:43.
