旧 2009-06-08, 11:49     #1
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
注册日期: 2009-05-07, 18:00
声望: 10 华好印务平台 向着好的方向发展
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
默认 有关拼大版的基本知识了解
拼大版是一种有着自身信息量的印前学科。理论上它是简单的。但是实际上,它是相当复杂的,拼大版有点像跳布鲁士舞步--五分钟学终身来掌握。
  标记图是拼大版层的最小组份。许许多多标记图产生版式。每个标记图由印张的正反面组成。在单张纸上可被印刷的多个页面的印件构成许多标记图。你在创造标记图和进行拼版工作前,仅有几个印张参数需要确定。
  ·将会用到什么装订类型?
  ·将如何印刷印张第二面?
  ·将用多大尺寸的纸张?
  ·将怎样对印件进行折页?
  有意思的是,对于胶印机上双面印刷的某些方式,即使是熟练的专业人士也会分不清。由于这个原因,在这我们做简要的解释。
  双面印刷
  绝大多数印张在印张两面印刷。双面印刷是一种方式。双面印刷需要在印刷单元之间有作装置的多单元印刷机组。这种设施可拔动印刷印张到另一面,同时允许其余的单元印刷第二面。这种可以使印张翻转的设施叫做双面印刷机。
  另一种印第二面的方式是通过处理印张。这就意味着当第一次印刷过后印另一面。印刷机作者把印张收回供另一面印刷,重新码纸,再次开机印刷。
  两种(印刷)方式均要求页面在胶片上的分布是正确的次序,以便当纸被拔开,正确的印张在背面印刷。不仅仅页面要有正确次序位置,它们为了背面好印也必须集中。拼大版所用的参数取决于印刷机、装订方法或印刷者的参数。
  有三种拼大版的方式:自翻、滚翻和正反版印刷。它们的不同在于印张第一面被印完后印张如何处理。
 自翻
  自翻法是用同一块版印刷印张的两面。第一面印刷后翻转,该面叨纸牙保持不动。这就意味着当在第二面时,印刷机所抓的纸张叨口同第一面相同。
  滚翻
  滚翻同自翻相似,只不过是印张第一面被印刷者,纸面不翻转,而是滚动。这就意味着纸张叨口不在纸张的同侧。
  正反版印刷
  正反版印刷意思是用不同的印版印页面的第二面。对于正反版版面,你需要两个独立的版--每一个用于一面印刷。正确外观出血。许多印刷提供者有不同的出血要求。控制出血是如此重要的,以致于你能依靠特定的印刷要求改变印数。
  装订方法。应用程序支持无线胶订,骑马订和其它普通的装订方法。
  用户自定义页边距和订口。当书或文件正确阅读受限制时,两页之间的空白必须被定义。累加这些空白有助于容纳像爬行。瓶颈状态等印版编排和在标记图上放置零星散页。
  爬移。爬移变化依据纸张厚度。每个活件有不同的爬行特性是可能的。
  作者可键入纸张让应用程序自动调整。
  瓶型状态。瓶型状态意味着纸张被折页后不是方形。瓶型状态随着折页方式和装订方式而改变。确保应用程序允许输入不同变化以达到最小瓶型状态。
  效率考虑
  处理OPI和DCS文件。拼彩色文件需要巨大存贮容量和计算能力。每页(容量)最大能达到60MB,一个八联拼版很容易高达0.5GB,使用OPI和DCS文件可使拼版更为迅速,因为该应用程序不要求复制所有数据,仅仅是为了OPI文件的放置。
  成像性能。当彩色印件电子化后,程序必须能够完全控制页面输出的方式。依靠印刷方式有许多性能可以利用。为了便于命名,胶片可以正片也可以是负片,感光乳剂在上层或在下层。选择不同显影和加网线数的能力以及分色支持也是必要的。
  印刷标记。印刷标记的置入和校准应该是用户自定义的。一些模版包括预先设置在标记图上的印刷标记。尽管使用印刷标记是有用的,但是一个好的拼版软件招牌是它允许作者移动标记到特定印刷机最需要标记的地方。不是所有的印刷标志是等同产生的,也不是所有的印刷者喜欢用事先被定义好的印刷标记。印刷生产人员有能力创造自己的标志并在程序中应用是十分重要的。
  控制紧缩。许多印刷机有不同类型的紧贴在滚筒上的夹版。由于这种不同,从印版边缘到纸页边缘需要作者控制。
  电子看版台。这种设施允许生产者在显示器上检查纸的背面印刷前是否合适。它减少损坏量。对计算机直接制版系统它也是重要的,因为无人希望印刷机成为打样系统。
  模版平台是可变化的。许多拼版软件在苹果机和个人计算机上均可应用。许多印前公司不仅仅有一台计算机致力于拼版。在一个复杂的平台环境中,创造的模版能不丢失功能地传送到另一平台变得很重要。
  所有这些性能或缺省其中的某些,在你决定为工作流程选择哪种软件以便理解是相当重要的。另一程序特性可能很有意思,但是对于你的生意可能是无足轻重的。像交互界面、工作流中发现的程序和最终产品的宽度是很少考虑的。
  无论你以何钟方式看待它,拼电子文件版的能力是运转大幅面输出设备和数字印刷机的最后一道障碍。现在我们有这种技术,它将是重要的三合一组:印刷机、拼版软件应用程序和输出设施。
华好印务平台 当前离线
旧 2009-06-08, 14:31   只看该作者   #2
zhanghanzhi zhanghanzhi 当前离线
Uid: 73538
注册日期: 2008-08-14, 15:05
声望: 10 zhanghanzhi 向着好的方向发展
Uid: 73538
对初学者来说很有用啊
zhanghanzhi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:36.
