旧 2009-06-08, 11:50     #1
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
注册日期: 2009-05-07, 18:00
声望: 10 华好印务平台 向着好的方向发展
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
默认 制版中的图像扫描与成像技巧10则谈
1.找到平台扫描仪的最佳扫描区域
我们可以找到扫描仪的最佳扫描区域,我们应该将图像放置在这里,以获得最佳、最保真的图像效果。
寻找的办法:将扫描仪的所有控制设成自动或默认状态,选中所有区域,以低分辨率扫描一张空白、白色或不透明块的样张。打开AdobePhotoshop软件,用均值化命令(Equalize菜单项)对它进行处理,然后就可以看见在扫描仪上哪儿有裂纹、条纹、黑点。我们可以打印这个文件,剪出最好的区域(也就是最稳定的区域),以帮助我们放置图像。
2.在扫描前旋转图像
执行旋转过程是很浪费时间的,根据旋转的角度大小,图像的质量会下降。如果我们事先就知道图像在页面上是如何放置的,那么使用量角器和原稿底边在滚筒和平台上放置原稿成精确的角度,会得到最高质量的图像,而不必在图像处理软件中再作旋转。
3.优化扫描仪分辨率
扫描线条稿,扫描分辨率与输出分辨率相匹配。例如,准备使用600dpi分辨率的打印机输出结果,以600dpi扫描。如果可能,在扫描后按比例缩小大幅图像。例如,我们以600dpi扫描一张4×4英寸的图像,在组版程序中将它减为2×2英寸,则它的分辨率就是1200dpi.
4.放大,柔化,然后加噪声
若放大Photoshop文件,并想使图像的质量损失最小化。在放大后,添加1或2个点的高斯柔化,然后添加1个噪声。确保在2:1的视域中检查锯齿效果。
5.扫描暗调原稿
很多原因造成桌面扫描仪不可以很好地扫描较暗的图像效果。常常,加一点噪声对这种图像的暗调区域很有帮助。
6.消除牛顿环
扫描透射原稿时,经常会出现牛顿环。清洁扫描滚筒和平台可以减少它的产生。但如果仍然存在,那么就要使用一些简单的方法:部分是用装有玉米粉的喷粉器,走到离开扫描仪的地方,将玉米粉从喷粉器中挤出来,让它从空中散开,当大颗粒的粉粒落下后,拿住透射稿的一角,让它穿过喷粉区域,这样,空中的细粉粒就落在其上了,以达到消除牛顿环的目的。
7.当改变图像尺寸时,保持选中状态
当我们在Photoshop中改变图像尺寸或是画布尺寸时,都会将操作前激活的选区丢失。如果想保留这个选中轮廓,在改变尺寸前切换到QuickMask模式(按Q或在工具栏中选中QuickMaster模式)。图像尺寸命令可以将图像尺寸和蒙版尺寸一起改变。画布尺寸变化不会影响选区尺寸。(如果打算增加画布尺寸,首先设置背景颜色成黑色,以使新出现的空白区域不被选中。)当每个命令都被完成时,返回到标准模式,恢复选项轮廓。
8.使扫描图像色域最大化
为充分利用30或36位的扫描仪增加色彩范围,可使用扫描仪软件(如Agfa的FotoTune或其它公司的软件)尽量对色彩进行调节,以使得图像能以最宽的色域范围被插入,因为Photoshop软件仅处理24位图像。
9.结合图像,以获得更好的细节表现
如果我们要扫描的图像的阶调范围比我们的扫描仪或软件所能适应的范围大,比如具有很多高光细节的天空云彩或皮肤调子,和深暗调层次要同时表现时,怎么办呢?
最好的方法是以同样的扫描分辨率对图像进行两次扫描。但一幅图像调节成最大的亮调细节,另一幅图像调节成最大的暗调细节。在Photoshop中打开图像,并打开层模版的层选择对话框,将两幅图像置于邻近的层。这个对话框给我们提供混合每次扫描图像的选项(按下Option,以分开滑动器,使中间调过度更平滑。)。
如果使用的是LivePicture软件,将图像插入邻近的层,并使用Insert刷从一层向另一层上描绘更多的细节。而这样的做法在Photoshop中可以使用刷子和羽化选项完成。LivePicture软件的与分辨率无关的刷子即使在很高的分辨率下也可以提供快速、自然的混合图像效果。
10.使新建图像的尺寸与某一打开的图像匹配
当我们在Photoshop中创建新的图像时,该程序自动与剪切板上设置的分辨率和尺寸相匹配,但是我们还可以让新生成图像的尺寸和分辨率设置与任何打开的图像相匹配。
打开新建对话框,到Window菜单中选择任一打开文件的文件名。Photoshop就可以捕捉这幅图像的尺寸和分辨率,并将它反映在相应新建对话框中。同样,在ImageSize对话框中,我们可以改变某个图像的尺寸,以与另一个选中的文件名相匹配;或在画布对话框中,剪切某一文件,以使它与另一选中的文件相匹配。
华好印务平台 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:48.
