旧 2009-06-11, 17:37     #1
汤文丰 汤文丰 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 100624
注册日期: 2009-06-11, 17:17
来自: 厦门市湖滨南路328号金辉园115号
声望: 10 汤文丰 向着好的方向发展
汤文丰 汤文丰 当前离线
Uid: 100624
声望: 10 汤文丰 向着好的方向发展
默认 这里有收集了些有关于柯美LD6500的资料,欢迎参考!
全新专业按需数码印刷系统
柯尼卡美能达医疗、图文公司
及我们的经销商为全世界的专业印刷市场提供高质量的耗材,设备和
服务,满足专业印刷工业所有的需求。
现在, 我们推出为专业印刷者特意设计的新的数字印刷系统LD-6500和RIP
PR-6500。我们希望新的系统和服务能为您的发展提供新的帮助。
全页65ppm 输出(A4)
最大纸张尺寸 330 x 487mm
最大纸张重量 300g/m2
卓越的正反印
ACM (先进的色彩管理) 技术
满足高速印刷需求的超强机体
超级在线支持
高的生产能力
彩色和单色印刷速度都是65 ppm (A4) 。
满足大量印刷的需求。
更换耗材不需停机,生产能力大大提高。
系统有每月输出3000,000张的能力
耐用性能超强。
高的耐久力与可靠性
系统具有高精度的双托盘供纸结构。
水平结构的底盘以预防机身变形。
严格筛选的系统零部件,使耐久力和稳定性更加完美。
卓越的正反印功能
最新开发的 ADU (自动双面体) 提供了
广泛的调整范围:图片调整功能包括纸边
侦查和倾斜折痕侦查,能够实现
突出的正反印刷精确位置。加之,
ADU可提供用正反扩大调整功能
以补偿纸的膨胀与收缩。
放大倍率调整功能使用高速多边形
镜体以增强双面印刷能力。
自动的色彩调整
最新开发的稳定的调整功能在连续印刷
或在重新印刷时控制色彩波动起伏。
图案的密度由分光计读取仔中间传送带上调整。
使得传送到后面激光鼓或构成点上色彩
波动调整。加之,,CYMK印刷
也在中间转送上调整。紧急调整色彩差异
以适应高精度的印刷。
纸张控制
可操作的纸张厚度高达300g/m2。所有的
托盘可操作的纸张最大尺寸 (330
X 487mm) 并可加到任意选择的容量,双面纸
供纸元件保证最大的纸张输送能力是7,500张。
系统还提供一个空气辅助功能的机械装置。
一个双面纸输送侦查元件确保稳定的进纸性能。
在线完成的突出功能特点是
可以自动选择、调配订单。SD-501 可以简单调整、
在线快速生产高质量的小册子。在线完成
可以对大的折痕来调整,包括
中间折痕,信纸折痕和折叠插页。
满足快件数字印刷业务需求。
安装双面进纸器可确保最大限度需要,
传送纸张7,500张。加之,在缺纸时从另一个纸盒
供纸以提高生产率。
印刷期间非停机换纸
满足大批量的印刷需求。
汤文丰 当前离线
旧 2009-06-11, 17:39   只看该作者   #2
汤文丰 汤文丰 当前离线
Uid: 100624
声望: 10 汤文丰 向着好的方向发展
汤文丰 汤文丰 当前离线
Uid: 100624
声望: 10 汤文丰 向着好的方向发展
补充上面:
高质量的小册子装订 SD-501
(专业选配件)
SD-501
小册子的装订可以达到200页(50张 80gm/m2)。可以实现
高精度的骑马订。提供标准的前清理功能,
用前队列整理小册子,用高级翻页器记数,以确保完美的成品。
系统可以处理厚度达5张纸 (80g/m2)的折页。.
小册子收尾单元 FS-607
(专业选配件)
FS-607
骑马型钉可装订多达200张 (80g/m2) ,单边装订多达50张 (80g/m2)。
最大特点是提供标准的双面折叠功能。(平行褶皱和折痕)
最新开发的最佳数码调色软件--RIP
最新开发的无油碳粉,具有相同的微粒直径和
外形确保丰富的层次和真实的色彩再现。
同时支持低熔点介质 ,
确保系统有能力操作大范围的材质,譬如涂料纸。
双束激光元件允许高速写入。
独特的滤波方法能够实现
1,800dpi 相当于x 600dpi的输出结果,
能够输出平滑,锐利的图片。
专业 RIP PR-6500
ICC 边缘处理软件 Colorcontrol-PM Lite
边缘处理,编辑软件Colorcontrol-LM Lite2
先进的色彩管理技术
即使个别象CMYK, RGB类型的图片类型,图片或图文
混排的文件,PR-6500可以操作每一个最好的颜色匹配
外形。
譬如,使用者可以设计RGB类型的图片
鲜艳的完美的色彩,
文字处理器或展开纸张软件可以去掉污物,文字图片
保持100%黑或鲜艳的色彩等等。
同样,设计者可以使用内含的外形。
ACM (先进的色彩管理) 技术
承诺用简单的操作实现最好的输出质量。
图像和文字图标可以排在一个订单中.
边缘处理技术
专业的RIP PR-6500 侦查半色调和固体
图片边缘和最适宜的磨光粗糙边缘确保清晰的选择
边缘取样和密度控制确保实现
复制品质量
阴极阳极特点匹配胶印印刷 even for小字体特征
先前用电子图片方式很难复制。
可变数据的操作
文件类型
文件名
PS, PDF, EPS
备注
MAC (Acrobat, Quark, Illustrator)
有能力操作最新的可变的印刷格式
PPML/VDX. 使用软件譬如 PrintShop Mail 能够
迅速的掌握,可变数据
发展数字印刷范围的可能性
包括直邮和个人印刷。
最大的材质支持
可以选择纸盒里的每一张纸。譬如,
用最简单的操作就可以得到较好的质量的小册子
从旁路托盘进的厚的光面纸,
从第一托盘进的彩纸
从第二托盘进其他纸
扫描功能
扫描图片可以作为文件保存也可以发
e-mail.
扫描结果可达600dpi,文件
格式是TIFF, PDF 或 JPEG.
印刷控制
允许数字终端譬如印刷说明, 色彩
外形设置和可折叠/装订处理 from the
通过网络从客户PC连接到控制器。
CMS 工具
专业图形制作还可以选择边缘处理专家 (选配软件) 和
分光计(可选项)。
这些选配件可以使边缘处理更加容易。
汤文丰 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:20.
