旧 2009-06-13, 10:41     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 印前制作对套印偏差的控制(转贴)
来源:中国印刷港
在多色印刷中,套印偏差是最常见的问题之一,而且一直都是普通印刷机难以克服的困难,并给印刷人员的操作控制带来了很大的难度。在印前制作中,根据印刷中发生套印偏差的规律性,对各色版进行有针对性的陷印处理,可有效控制套印偏差问题。
  所谓陷印,就是为了弥补印刷机的套印不准而采取的有目的的颜色重叠,防止因印刷套印不准而造成套印颜色之间发生露色现象。要实现完全自动的陷印控制是不可能的,作为印前工作人员,必须了解印刷工艺才能正确使用陷印控制软件。由于印刷品的要求不同,制作时可将套印偏差控制分为细线套、不严格套和重叠套3种。其中,不严格套在印前即可完全实现控制,根据对象情况,设计制作时可对需陷印部位进行退让、扩散、收缩等处理。EPS文件必须在生成它的应用软件中进行“叠印”;灰度TIFF文件最好在“叠印”信息调色板中规定;图像背景、实地都必须做如上处理,混合色上的文字可以不做收缩处理。
  扩散和收缩是陷印控制的常用手段,有时对元素只做轻微变动,即可完成正确印刷。比如在青色背景上叠印黄色的圆,如果圆的直径为10mm,背景色中退让圆的直径也为10mm,印刷中稍有偏差,圆的周围就会露出纸色。如果退让圆的直径保持不变,而使黄色圆的直径增至11mm,即采取扩散方式,黄色叠印到周围的青色区域中,套印不准问题就解决了。同样,如果保持黄色圆的直径不变,使退让圆的直径减小至9mm,即采取收缩方式,也能解决套印偏差问题。值得注意的是,当背景色为连续调图像时,一般不适合采取收缩方式。
  扩散和收缩也应遵循一定的原则,通常情况下,较浅的颜色(次级色)应扩散至较深的颜色(主要色)中。如果前景色比相邻背景色浅,应扩散前景色;反之,则应当用背景色填充前景色。因为陷印控制会在页面元素周围产生黑线,把较浅的颜色扩散至较深的颜色中,会将陷印控制的视觉效果降至最低。
  在印前系统进行陷印处理时,不同的应用软件,其操作技术和方法是不同的。在某些软件中可以手工完成陷印处理,如FreeHand、Illustrator。例如,当品红色对象与青色对象相邻接时,需要在品红色对象的邻接部位对青色进行陷印处理,以弥补可能发生的套印不准。此时可使用绘图工具“stroke(划线)”或“keyline”,并为这一工具指定“叠印”指标。而在某些软件中“叠印”是能够自动完成的,如在一些高端系统上,如果按照某一色块剔除照片,则软件会考虑背景照片的颜色信息,然后根据连续调图像中的颜色信息,自动生成陷印控制色,再根据照片下面区域的颜色信息,对前景色进行陷印控制。当然,高端系统在实现主要陷印控制色的方式上是有区别的,有些需要操作者自己规定,有些则是在软件控制下自动产生的。有些系统能分析接触色的暗度,产生新的陷印控制色。但是,所有系统都能做到对丰富黑(含有至少10%青、品红、黄和100%黑)后面的颜色进行控制,以防套印不准引起露色,大多数系统能在色块和线条下对连续调图像进行扩散。有些系统也能把一个色块的一半扩展到陷印黑线下,且线的宽度可以不同。
  印前工作人员应注意总结更多实用的方法和技巧,了解和研究印刷工艺,在印前制作中做好陷印控制,保证印刷的顺利进行。
cwmnet 当前离线
旧 2009-06-13, 10:59   只看该作者   #2
dashan180816 dashan180816 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:19小时 | 升级还需:2小时级别:2 | 在线时长:19小时 | 升级还需:2小时
Uid: 100833
注册日期: 2009-06-13, 10:35
来自: 湖北黄冈
声望: 10 dashan180816 向着好的方向发展
Uid: 100833
来自: 湖北黄冈
那自动陷印的话,数值是如何设定的 ?
dashan180816 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:55.
