旧 2009-06-13, 10:51     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 怎样在印刷过程中节省油墨(转贴)
怎么计算油墨合理用量,降低调专色墨成本有经验的印刷工人,在观察印刷品面积和纸张质地时,可以心算出大约油墨的用量,这心算方法不可以言传,纯粹是经验的累积,由无数次工作实践和错误估计中,逐渐感觉每一类印墨的大约用量,这方法并不科学化,颇为依赖人的直觉反应,在今日师傅教徒弟的传授中仍很常见。
  究竟油墨用量预算,是否有一个合理的方程式计算出来?相信许多新入门的印刷人都希望知道一个速成秘方。一般来说,使用原罐油墨,就算计算错误,也不致造成太大浪费,剩余油墨可用在另一项印件上或储备候用,但若果是专色印刷用墨,如估计份量不准确,其发生的弊端便可能是:估计份量过少,混合的油墨不足,便需要重新开墨,使第二次混合的油墨墨色便不能一致,导致产品出现严重色差。而且浪费多次混墨时间。但估计份量过多,混合出来的专色油墨便有剩余,储存一段时间仍无法使用,便造成浪费。
  这里提供一个估计油墨用量方法给大家参考,试行之后效果是否理想,请来信或者E-mail:HKENFUL@163.NET告诉我们。
  平版印刷油墨用量通用标准(平版印刷第一色油墨用量表)纸张规格:889X1194(mm)/色令纸张类型用墨重量用墨面积100%90%80%70%60%50%40%30%20%灰咭/双胶/书写纸1.729kg1.6519kg1.468kg1.1248kg1.101kg0.9177kg0.734kg0.5506kg0.367kg哑光铜版纸1.650kg1.485kg1.3199kg1.155kg0.9899kg0.825kg0.661kg0.4949kg0.3299kg光面铜版纸类/玻璃咭1.45kg1.385kg1.2312kg1.0773kg0.9235kg0.7696kg0.6156kg0.4617kg0.3087kg纸张类平方米面积油墨类别铝泊纸黑墨四色墨专色墨不透明墨银墨金墨光油玻璃咭-395375285275175450铜版纸385355340255250160400双胶310285270200200125320书纸270245230175175110葱粉纸/轻涂纸40035035025025090注:以上数字代表每一公斤油墨可印刷若干平方米的不同纸面。
  试验标准是采用进口彩迪牌四色亮光墨等油墨和一般市面供应的纸张。所表示的资料例如黑墨印在粉纸上谈兵,每一公斤墨可印刷1.0795m2的纸面而油墨皮膜浓度经浓度仪检定认为符合标准,以此类推。
  假设纸面并非印满油墨,只部分印上文字或网图,该怎样计算?
  这里提供一些参考资料以助计算:
  幼体字--约覆盖白纸15%(换言之,一页版度尺寸为210X295的幼体文字,其油墨覆盖面积为15%X0.06195m2=0.0092525m2)中黑字--约覆盖白纸的20%。
  粗黑字--约覆盖白纸的25%。
  网图:可参考平网百分比,若图片是高调子(浅色调子图片)则约为20%,但图片调子较深,则此对平网表逐步加大百分比,而最多可计算至约90%的比例,像夜景或烟花图片便属于此比例。
  试举一个例子,给大家作为运算参考:
  有一件印件,其资料如下:
  用纸:书纸印张尺寸:590mmX889mm=0.52451m2印数:50,000张正面:有一个0.25m2的专色红色实地,另有中黑字体文字占全张纸之70%印黑色油墨。
  反正:印黑色油墨,中黑字体文字约占全张纸的50%,另40%面积为网图,图片为中调约50%。
  请计算出专红色油墨和黑色油墨的用量:
  甲、专红油墨:
  0.25m2X50000张4500m22.78公斤乙、黑色油墨正面:(字)20%X70%X6.2333m2=0.8726m2反面:(字)20%X50%X6.2333m2=0.6233m2(图)50%X40%X6.2333m2=1.2466m2油墨覆盖面积合共=2.7425m2黑墨用量=2.7425m2X50,0005166.6667m2=26.54公斤注意事项:
  以上的一个计算模式,必须首先留意分析纸张质地、油墨类别和油墨覆盖面积。其次需要考虑油墨质素,纸张吸墨性能和调墨及清洗时的可能浪费。提议估计油墨用量依以上程式计算后,再加上10%损耗。虽不中亦不远矣。最后,印刷时的墨量控制,必须适当,墨厚或墨薄都能影响油墨用量,尤其是大面积墨位和大量印件为甚,其上落幅度颇为显著。
cwmnet 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:33.
