旧 2009-06-14, 22:45     #1
zhuxiansheng zhuxiansheng 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
声望: 10 zhuxiansheng 向着好的方向发展
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
默认 从业经验谈:胶印机墨杠的排除
从业经验谈:胶印机墨杠的排除
2008-10-25 11:47:25 0757ys.com 佛山印刷网
墨杠是 胶印机 常见的故障,轻则影响产品质量,重则无法正常印刷,下面介绍一下由于不同原因而产生的墨杠及排除方法。
(1) 海德堡 SM74四色机,第二色组在距叼口约17cm处有一道宽约5mm的横向墨杠,十分明显,操作人员按照机器操作说明重新调整墨路,墨杠无变化,接着调节水路,无效,因印件急用,只好调色序。
分析墨杠,由于该机为新设备,突然出现墨杠应该是因调节不当引起,调整过程中笔者发现一个规律,随着机器转速的调整,墨杠宽度有所变化,直接观察墨路,意外发现传墨辊和串墨辊交接过程中有轻微跳动,于是调节传墨辊与串辊之间压力,调节至标准宽度4mm,墨杠消失。
分析原因应该是由于传墨辊和串辊压力过大,致使传墨过程产生轻微跳动,瞬间改变墨路分配均匀程度而形成墨杠。
(2)海德堡SM74四色机,在印刷4B封面时发现距叼口23cm处有一明显横向墨杠,位置固定。
此印件由100%青和80%的黄网组成,经单色打样后确定在第三色组形成的墨杠。重新调整墨辊压力,无效,将墨辊拆卸重装,也无法消除。
笔者仔细观察,发现此印件胶片为对开,而晒版是以中间作为叼口,这样晒版时在印版叼口上仍有另一半的实地图案,检查印版,此图案也上了墨,用修版膏将此图案修去,墨杠消失。
一般墨杠是因机器调整不当造成的,此故障由于印版上的图案分布而改变墨流分布状态产生墨杠。 (3)海德堡CD102机在印刷大面积实地时,第三色组距叼口18cm处有一明显横向墨杠,位置固定。先重调墨辊、水辊,无效,最后发现有两根靠版墨辊老化,换新辊也无效;检查包衬并且换新,也无效。检查机器原因,将此色组向前打滚筒后再开机试印,发现墨杠位置改变,应该是因此位置震动而产生的墨杠。 通过对以上几种墨杠的排除,可以发现其成因多种多样,只要在工作中多加留意、分析和总结,一定能找到排除方法。
zhuxiansheng 当前离线
旧 2009-06-15, 00:31   只看该作者   #2
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
很具实战价值,谢谢分享!!!
墨杆产生的原因很多,解决起来确实很头疼。
abear 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:24.
