旧 2009-06-14, 22:47     #1
zhuxiansheng zhuxiansheng 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
声望: 10 zhuxiansheng 向着好的方向发展
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
默认 印刷机水墨系统常见故障及排除
(1)顶墨螺丝旋得太紧,顶墨螺钉出头墨刀片顶着出墨辊。将给墨螺丝退出些;
(2)墨刀片前口边缘有异物或毛刺等划伤出墨辊外圆,清除或修理边口异物及毛刺。
2.墨斗出墨辊不转动
(1)出墨辊轴棘轮定位销钉变松,棘爪无法带动轴转动;
(2)棘爪摆杆断裂或损坏,无法带动棘爪摆动,应更换棘爪摆杆;
(3)棘爪头断裂,无法卡入棘轮内;
(4)出墨辊两端卡死,检查出墨辊轴两端并修复。
3.供墨不均匀
(1)出墨辊与墨刀片间隙没调匀,应校正出墨辊与墨刀片间隙;
(2)出墨辊传动面抱闸制动力太小,调整出墨辊传动面抱闸压簧压力;
(3)传墨辊外圆变形与出墨辊接触不均匀,应更换传墨辊;
(4)传墨辊与出墨辊接触压力调节不当,可重新调整传墨辊与出墨辊接触压力。
4.出墨辊无法关闭
出墨辊棘爪控制挡板位置不当或已磨损,可调整位置或更换挡板。
5.传墨/水无法停止
(1)传墨杠杆撞块被卡住,无法弹回,应检查并修复撞块;
(2)传墨部件电路故障,检查并修复电路;
(3)传墨电磁块故障,拆下检查,使其正常工作。
6.匀墨不良
(1)匀墨辊老化或油墨质量不好等引起表面磨损,应更换匀墨辊;
(2)匀墨辊之间压力调整不当或变形,应调整压力或更换匀墨辊。
7.印版上墨不一致
(1)匀墨不良;
(2)靠版墨辊与串墨辊及印版滚筒接触压力不当,应重新调整其压力;
(3)靠版墨辊轴承损坏,查出损坏轴承并更换;
(4)印版上水不均匀,检查着水 胶辊 部分,使印版上水均匀;
(5)出墨不均匀,调整出墨部分;
(6)传墨不均匀,检查传墨辊、串墨辊及出墨辊的接触压力,检查传墨辊有无变形磨损或老化现象。
8.印品前深后淡或前淡后深 (1)着墨辊与印版及串墨辊接触力不正确,调整接触力;
(2)更换 橡皮布 或包衬;
(3)印版厚薄不均匀,平整度差,更换合格的印版;
(4)滚筒轴承磨损,离让值大,检查并更换轴承;
(5)串墨辊换向位置不正确,一般换向在滚筒进入空档时进行;
(6)墨辊轴承损坏,更换其轴承;
(7)出墨调节不适,供墨不足或过多,重新调整供墨系统;
(8)油墨调配不当,黏度大,重新调整油墨特性。
9.糊版
(1)水斗供水不足,调整水斗及水量;
(2)出墨辊转角较小,应调整水辊出水;
(3)传水辊或靠版水辊与出水辊或串水辊接触压力不适,重新调整;
(4)传水辊或靠版水辊绒布表面墨迹较厚,影响传水性,应重新更换 水绒套 ;
(5)因电路问题使传水无动作,检查并修复电路;
(6)串水辊表面有污垢影响传水性能,清洗串水辊;
(7)印版损坏,更换印版;
(8)水墨不平衡,墨大水小现象,调整水墨量。
10.花版故障
(1)水大墨小,水墨不平衡,调整水墨平衡;
(2)印刷压力不合适,校正印刷压力;
(3)油墨特性不好,重新调整油墨;
(4)油墨乳化严重,更换油墨;
(5)靠版水辊绒布积水过多,取下适当清除积水;
(6)水辊与串墨辊及印版压力调节不当,重新调整好其接触力;
(7)印版未晒好,更换印版。
11.印品出现墨杠
(1)匀墨系统传动齿轮工作不平稳,更换不合格传动齿轮;
(2)串墨辊轴头或轴套磨损,更换串墨辊轴头或被磨损轴套;
(3)着墨辊摆动架与串墨辊轴套螺母配合过松或磨损,更换损坏件;
(4)着墨辊与串墨辊及印版滚筒接触压力不合适,调整压力;
(5)着墨辊轴承损坏或胶辊变形,处理故障;
(6)印刷压力调整不当引起墨杠,重新调整印刷压力; (7)衬垫硬度不合适,更换衬垫;
(8)靠版墨辊轴向串动等引起墨杠,消除串动;
(9)靠版墨辊硬度不合适,太硬或太软,采用合适硬度的着墨辊(肖氏30度);
(10)滚筒传动齿轮损坏,更换损坏的齿轮; (11)机器某处冲击震动较大引起,找出震动源并处理。
此帖于 2009-06-15 12:32 被 news 编辑.
zhuxiansheng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:25.
