旧 2009-06-14, 22:59     #1
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
默认 问:有没有人通过计算设置墨量的?
我想很多机长在控制墨量时都是靠经验来设定墨健,不知有没有人通过计算设置墨量的.请不要说我无聊,我们在做色彩管理时在机上做印样测试,发现凭经验很难把握微小的墨量控制,比如1.43的密度要印成1.50往往要反复几次才能做到.但我想墨健上都有数字应该是能通过计算控制输墨量的.也许已经有人已有了这方面的经验,请谈谈自己的控墨方法交流一下.要是还没有这方面的经验也请不妨在各位操作时做做实验,也许会有意想不到的收获.
ggf987654 当前离线
旧 2009-06-15, 16:01   只看该作者   #2
zhuxiansheng zhuxiansheng 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
声望: 10 zhuxiansheng 向着好的方向发展
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
可以大概计算一下墨量,应该在90%左右吧,主要看机长的水平!
zhuxiansheng 当前离线
旧 2009-06-15, 17:25   只看该作者   #3
sanlangshui 的头像
sanlangshui sanlangshui 当前离线
级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时
Uid: 93363
注册日期: 2009-04-29, 08:23
感谢: 56
26 个帖子获得 30 次感谢
现金: -60金币
资产: -60金币
声望: 10 sanlangshui 向着好的方向发展
sanlangshui 的头像
Uid: 93363
感谢: 56
26 个帖子获得 30 次感谢
现金: -60金币
资产: -60金币
现在印前流程软件里就有计算墨量设置的功能啊!?也就是目前非常流行的CIP3,我们现在用的柯达流程就有CIP3数据,我们在流程里做好文件后会输出CIP3数据到印刷机,然后机长只需要把这个数据载入,墨量设置就OK了,(当然色彩管理工程师需要对印刷机做个色彩较正,类似数码打印机做色彩管理一样)
sanlangshui 当前离线
旧 2009-06-15, 20:12   只看该作者   #4
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
谢谢楼上的介绍.我想问一下有没有机长在操作过程中使用计算控制墨量,不用软件,CIP4等.就是人工计算精确控制墨量,方法是什么,谢谢!
ggf987654 当前离线
旧 2009-06-15, 21:53   只看该作者   #5
deanwong deanwong 当前离线
级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时
Uid: 67105
注册日期: 2008-03-27, 10:46
感谢: 14
5 个帖子获得 6 次感谢
资产: 26金币
声望: 10 deanwong 向着好的方向发展
Uid: 67105
感谢: 14
5 个帖子获得 6 次感谢
资产: 26金币
人工计算肯定是不准的,得使用软件。印前计算墨量的软件还是挺多的
deanwong 当前离线
旧 2009-06-15, 23:23   只看该作者   #6
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
人工精确计算?
我发现更多时候机长们还是据经验来调节墨键,如果说人工计算,个人觉得到底还是靠经验啊
流氓锈才 当前离线
旧 2009-06-16, 10:21   只看该作者   #7
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
有没有精确到说一小格墨键对应是多少的墨量?这样加墨的时候就心里有数了。
jari 当前离线
旧 2009-06-16, 10:41   只看该作者   #8
salfo000 的头像
salfo000 salfo000 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
声望: 10 salfo000 向着好的方向发展
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
也不能说两小格的的墨键就对应一格的墨键控制墨量的两倍,尤其当控制墨量趋于最大和最小值时尤其明显的不成比例,这就需要机长的经验;中间量还是可以线性控制的,墨键和墨量一定程度上还是成比例的。
salfo000 当前离线
旧 2009-06-16, 10:44   只看该作者   #9
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
可以平时记录个别只对应固定大小(面积)实地处所对应墨键值和密度比较,做一个简单的小曲线平时参照随心而谈请多批评
salfo000 当前离线
旧 2009-06-18, 02:41   只看该作者   #10
angel310318144 angel310318144 当前离线
Uid: 74923
注册日期: 2008-09-07, 06:16
声望: 10 angel310318144 向着好的方向发展
Uid: 74923
在标准化作业的条件下是可以实现精确计算线性调节的,印刷机的各方面要指标正常,原辅材料也要正常。因为水墨辊的压力-水墨辊的性能-润版液的性能-油墨的乳化程度-包衬厚度-橡皮布的性能-版压力-印压力-纸张表面的平滑度和油墨附着性都会影响油墨的传递转移,最终影响精确计算的效果,导致实际的调节是非线性的-随机的,所以标准化的作业环境是个前提。我们知道人工放墨是根据版面纵向墨区的图文分布密度,通过估算折合成相应的实地,再根据各自机台墨路的传墨率选择对应的墨量。当然机长对版面图文密度的估算要精确,这需要丰富的经验,一般实地的供墨量比较容易把握,对与一名机长来说掌握机台的传墨率还是比较容易的,可以很快计算出供墨量,只有在实地叠印时和大墨量红兰叠印时需要注意叠印率的问题,作出相应的调整。在标准化的作用环境下,品质和效率是可以很好的平衡,实现高质高效的作业。以上是个人看法,不当之处还请各位指教
angel310318144 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 angel310318144 表示感谢:
魂兮偷潸 (2012-12-17)
旧 2009-06-18, 18:39   只看该作者   #11
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
作者: angel310318144 查看帖子
当然机长对版面图文密度的估算要精确,这需要丰富的经验,一般实地的供墨量比较容易把握,对与一名机长来说掌握机台的传墨率还是比较容易的,可以很快计算出...
请问既然是估算, 如何精确呢? 机长掌握机台的传墨率, 假设这个前提正确, 那么他是如何很快算出墨量来呢?请举个实例来说名, 很想知道一些诀窍。我们目前是靠软件可以直接算出墨量, 而且靠自动密度计来控制印刷品的密度, 很难想象人工估算可以用精确这个词
huzhenjun 当前离线
旧 2009-06-18, 20:47   只看该作者   #12
huangweizhu1229 huangweizhu1229 当前离线
级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时
Uid: 9446
注册日期: 2005-12-18, 20:17
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 huangweizhu1229 向着好的方向发展
Uid: 9446
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
想用PPF文件给印刷机设定墨量那可是非常大的工程,类式跟色彩管理一样,让印刷机印出一些测度条等,然后再跟据等到的数据转为专用软件里调,调墨量大小因素比较相关的是纸张,印刷机速度等,微调的话还是机长调的。
www.slongweb.com
做网站,找世龙!
http://www.ycsmyh.com
要印花!找盈彩数码印花!一平方米起印!!
旧 2009-06-18, 23:48   只看该作者   #13
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
海德堡的CPC23联机图像控制系统和小森的PQC印刷质量控制系统都能对随机印刷品色彩进行控制,能自动调整印刷机的输墨量大小.不知它们是如何确定输墨量大小的,难道它们也是经或上或下的调节控制的,如它们能一下调到位,那说明还是可以计算的,当然我们没电脑厉害但至少我们可以从中找到一点规律让我们对墨色控制更熟悉.有操作过以上设备的请多多指教.
ggf987654 当前离线
旧 2009-06-19, 09:53   只看该作者   #14
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
对海德堡和presstek以及日本screen机器知道一点, inline的控制, 其实说穿了还是靠读色彩控制条来读颜色和密度来控制油墨, 传统的手工操作是拉一张, 停, 测一测颜色密度, 调整, 再开机, 再重复, 确认再跑, 包括presstek的机器也不是inline(实际是ryobi再给presstek做di, 以前是海德堡, 因为分赃不均海德保不做DI了), 海德保开始的时候在cd74以及xl105上装了这套系统, 就是再最后一个机头装了色度计和读对准位置的设备, 用闪光灯做光源读海德保设计的色度条, XL105一共有8个读取装置, 两个是对准位置用的, 六个色度计, 每个覆盖四个墨区, 读一次要16张纸, 从机器动起来到第一此读数大概要70张纸, 由于用了色度计, 所以是对全部颜色的覆盖, 包括了CMYK, 灰平衡, SLUR, DOUBLE, 以及自动对准, 读数反馈给控制台再比较。screen的true press 344比较有趣, 是采用了类似曼罗兰的控制, 曼罗兰是用RGB LED做光源, 然后用数码相机每三张拍一张(个人认为比海德保的聪明一些), 网屏的机器是每六张测一次, 印300线或者四百线的活, 网屏的机器是hamada给做的。其实原理都差不多, 实现的方法各异, 不过价格不菲, 海德堡在CD74 8头印刷机用的这套装置要25万美元, 就这么个东西快可以买一台344了, presstek和网屏的机器一般都是20张密度就可以达到理想状态, 我目测头二十张貌似也没什么不好, 最适合五千印左右的快速高级短板活, 不过presstek自己的那套印版很贵, 而且用无水印刷, 成本就高了, 这点比起screen来, 就差了不少。
huzhenjun 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:31.
