旧 2009-06-15, 12:44     #1
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
默认 C500正确更换载体问题
一直以来,按照厂家的要求更换载体后都做了L检测,今日突然听说如果不是同鼓一起更换,就不要做L检测,否则会影响正常的检测值,不知这说法是否正确,大家是怎么弄的,都做了L检测没有?如果不在更换载体时同时做检测,对打印效果和载体寿命会否有影响?
另外,再问下,有没大师知道,如果载体效果明显出现问题(墨粉含量低,印出来密度不够),但是又没有到定期维护的更换印量,可否通过调整碳粉浓度+做检测来解决问题?
bjdr 当前离线
旧 2009-06-15, 13:52   只看该作者   #2
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
载体与鼓没有关系,L检测是测定碳粉含量为零的时候基准值,然后才加入碳粉,确保碳粉浓度合适。鼓和线性的关系较大,包括电极丝。
载体如果出现问题,一般是要及时更换的。C500需要及时更换的耗材只有两个:载体和臭氧过滤层(除非不在乎健康)。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-15, 14:45   只看该作者   #3
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
碳粉为零?! 应该是含有标准浓度的碳粉的载体浓度吧,原装载体就已经含有碳粉了
bjdr 当前离线
旧 2009-06-15, 14:54   只看该作者   #4
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
碳粉为零?! 不会吧,应该是标准浓度的碳粉呀,原装载体就已经含有碳粉了
这个还真没有注意。如果是标准浓度的话,L检测也是测定标准浓度下的参考值,应该和鼓没有关系。
有一次把8050的载体DV501K加到C500里面(应该是DV510K),忘了做L检测,打印过程中就是不加碳粉,发白了也不加。也是一位师傅来加的,害得我忙乎了半天,电话里说:
1)说是载体加得太多,我掏出几勺。
2)初始碳粉不够,我手工加碳粉,印了几百张,还是发白。
把这位师傅的载体袋子从垃圾桶捡出来,一看是DV501K,气得我大骂。这位师傅回来,换上了DV510K,L检测后,一切正常!
总之,机器用长时间了,自己就慢慢的会修了,不过修之前要想想,问几个为什么。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-15, 15:04   只看该作者   #5
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
DV501K 应该是可以用的(记得曾经用过), 如果做了L检测估计不会出这个问题吧
作者: happylatex 查看帖子
1)说是载体加得太多,我掏出几勺。
bjdr 当前离线
旧 2009-06-15, 22:13   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: bjdr 查看帖子
只要是更换新的载体就要执行L检测调整。跟是否更换其他配件没有关系。
TDS Y、M、C和 K ( 碳粉浓度传感器 /Y、/M、/C和 /K )分别使用 L 检测方式 ( 显影剂的渗透性检测 )检测显影剂的碳粉浓度。所检测的值将与保存在打印机控制板 (PRCB) 上 CPU 内的碳粉浓度参考值进行比较,以确认是否需要供应碳粉。这个参考值就是你新换载体时第一次做L检测调整检测到的值。所以新换载体一定要做L检测,以得到标准值,以后机器才会根据标准值来向显影仓供应碳粉。这个参考值会随着印量的增加、载体携带碳粉能力的下降而减小,如果新换了载体不重新做检测的话会出现打印白斑、漏载体的情况。所以新换载体需要做2个步骤:清除载体的零件计数和做L检测。
新换载体一定要做L检测,官方不推荐在其他情况下再执行L检测!但根据个人的经验,在出现漏载体、打印有白斑的情况下,可以向显影仓手动添加碳粉并执行L检测,多次循环这个步骤,直到把L检测的值做高,到1/1处为170-180左右。
另外说一句,C500的碳粉/载体比例、加粉检测这块地方本身做的就不是很好,所以,别管官方的说法,L检测在解决打印问题的时候可以多次执行的!
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
bjdr (2009-06-15)
旧 2009-06-15, 22:31   只看该作者   #7
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: moonyboy 查看帖子
TDS Y、M、C和 K ( 碳粉浓度传感器 /Y、/M、/C和 /K )分别使用 L 检测方式 ( 显影剂的渗透性检测 )检测显影剂的碳粉浓度。所检测的值将与保存在打印机控制板 (PRCB) 上 CPU 内的碳粉浓度参考值进行比较,以确认是否需要供应碳粉。这个参考值就是你新换载体时第一次做L检测调整检测到的值。所以新换载体一定要做L检测,以得到标准值,以后机器才会根据标准值来向显影仓供应碳粉。这个参考值会随着印量的增加、载体携带碳粉能力的下降而减小,如果新换了载体不重新做检测的话会出现打印白斑、漏载体的情况。所以新换载体需...
多谢版主的指点,一直考虑到官方的说法,出了问题也不敢多做L检测,看来还是太保守了
另外,请版主再说明确一些,就是1/1处 170~180之间 指的是哪个值,47里面的某个值 还是L检测后显示的那屏数字?
bjdr 当前离线
旧 2009-06-15, 22:47   只看该作者   #8
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: bjdr 查看帖子
是指L检测后显示的数值。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-15, 22:53   只看该作者   #9
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
L检测除了换载体,一般很少做,因为影响正确的碳粉浓度。
如果怀疑载体问题,进入47模式看50P12至15,数值不要低于180,如果低于180就要换了。载体的价格比较低,载体不好浪费的碳粉绝对不值得。再次强调,载体不能省。
实在要改参考值的话,47模式里面也能直接改。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-15, 23:04   只看该作者   #10
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: happylatex 查看帖子
50检测出来的值是以128为参考基础的,跟L检测做出来的值是两码事。高于128表示碳粉量少于标准值,低于128表示碳粉量高于标准值,这个标准值是做L检测测出的。50的检测在实际使用中没有太大的参考意义,根本原因在于C500用L检测方式检测出标准值,这个方式本身就存在问题,所以C500出现漏载体、有白斑很常见。6500就改进了一些,漏载体、有白斑的现象几乎没有了,但对于检测碳粉载体比例、加粉方式上还存在一些问题,仍然会有碳粉比例偏少的情况出现。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-15, 23:21   只看该作者   #11
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
这个180数值是用来维修手册给出来的判定载体的新旧程度参考值,本人没有说这就是L检测出来的值。低于180的时候考虑换,因为会在出一些SC代码。如果高于180,载体性能尚可。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-15, 23:26   只看该作者   #12
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
180? 我也一直认为应该是128,还要再仔细查一下。
另外在低于180时也没有见到经常的sc代码,可否说说都报哪些sc,我们也来找找原因
bjdr 当前离线
旧 2009-06-15, 23:32   只看该作者   #13
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: happylatex 查看帖子
以180为标准判断?从来没听人讲过。维修手册有写?
应该是以128为标准的,如果是180,那T/C比太不正常了。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-15, 23:51   只看该作者   #14
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
SC29-10 ~ 14, Dmax (Gamut调整时出问题),碳粉浓度不够,首先就是在47模式看这几个参数,如果高于180,不是碳粉问题,看看碳粉罐的马达是否转等。
当然Gamma传感器要保持干净。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-15, 23:57   只看该作者   #15
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
本人确实查看过,正常运行情况下此参数确实在180之上。
happylatex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:09.
