2009-06-16, 21:33 | 只看该作者 #2 | ||
据我所知,device link是一种利用ICC同ICC进行配对来实现设备间的颜色转换的,许多设备也是支持device link的方式,如将你的印刷ICC同ISO的ICC配对,然后用在你的数码打印机上,那么就能打印出接近ISO的颜色但又是在你的印刷色域内的(也就是你可以印刷出来的效果,当然,实际上并没有那么理想)。另一种用法应该是进行文件色彩的转换,类似于GMG的fileout或者是color server,用上面的例子说就是可以将你的文件的网点修改到你印刷出来更接近ISO的颜色。 呵,不知道说的对不对,自己是没有真正用过的。因为还没用得上,这种多设备间的颜色转换搞着头晕。 一下,EFI是可以制作device link icc 的 此帖于 2009-06-16 21:35 被 many 编辑. 原因: 补充 |
2009-06-20, 23:26 | 只看该作者 #10 | ||
device link 是指直接把两个不同的CMYK空间联系起来,而不用再经过lab 空间。 最主要的用途是当你有两个输出设备都是CMYK的时候,你就可以保证两个输出设备输出的色彩一致,保证保证输出的黑为绝黑而不是四种色重复的黑。后面这一点是最重要的功能。因为当你的黑是四色迭印的时候,较色就出现问题,你很难保证你的黑色字体四色的较准。所以要保留单色黑通道。 市场上比较好的应该是法国一家公司出的alwan device link. 做法很简单,告诉那软件你所需要处理的两个profile, for example, your digital printer, epson stylus 4000, and your offset press, Swop, 然后他就会给你一个新的device link 的profile。这个时候,你把这个profile拿到PS里就可以试软打样的效果了! 有兴趣的朋友,我可以给你们一些测试的结果。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
求助:Device Link ICC 是什么?他的作用是什么? | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
AI 中的GRAY 100与CMYK K100 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
Gray转专色总是死机 | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 | |||
求Generic Gray ICC | ◆- 数码打样与色彩管理 |
