旧 2009-06-21, 00:03     #1
ifking1227 ifking1227 当前离线
Uid: 101743
注册日期: 2009-06-20, 23:34
声望: 10 ifking1227 向着好的方向发展
Uid: 101743
默认 关于PS版烤版的问题
1、发现这样一个情况,PS版烤版后,用修版膏一擦就掉了,被擦的图文部分明显颜色变淡,是什么原因造成的?请各位大虾们帮我分析下。
2、PS版烤版过程是否存在PS版与烤版胶匹配的问题?
ifking1227 当前离线
旧 2009-06-21, 00:31   只看该作者   #2
1999 1999 当前离线
级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时
Uid: 11174
注册日期: 2006-01-18, 14:19
来自: 东莞
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 293金币
资产: 693金币
声望: 35 1999 有着超越历史的辉煌成就
1999 1999 当前离线
Uid: 11174
来自: 东莞
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 293金币
资产: 693金币
不是吧,是不是和版材有关?还是时间或温度不够?
我们这边烤版后修版膏是没有作用的,只能用硬物才能"刮"掉,不过是富士星光CTP版材,240度19min,图文显出金黄色(柯过版材的话会变深竭色).
应该和烤版胶关系不大,之前我一直用烤版胶,这两个月不用了(主要是因为烤版胶循环过久的话会显得版脏),效果一样.
1999 当前离线
旧 2009-06-21, 10:36   只看该作者   #3
Uid: 101743
Uid: 101743
应该和版材没什么关系吧,反正那个版的是看到的,烤版颜色已经变了,变成了茶色,版应该是烤到位了的!
ifking1227 当前离线
旧 2009-06-24, 16:18   只看该作者   #4
lb791203 lb791203 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时
Uid: 100150
注册日期: 2009-06-08, 18:14
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
声望: 11 lb791203 向着好的方向发展
Uid: 100150
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
烤版后图文部分不会被修版膏或修版笔擦掉才对呀。。。。如果能擦掉,建议从下面几个方面检查:
1.看用的是什么版材,跟供应商确认是否可以通过烤版提高耐印。有些版材是不需或不能烤版的。
2.用的是否是烤版胶?什么品牌及型号。大多烤版胶使用前要兑水。如果兑水比例不当,也会出类问题。用手工涂胶的,注意要涂布均匀。另使用自动冲版的要注意下:之前有一家用自动冲版机的,本应该把放保护胶的槽换成烤版胶。他们忘了。一直说烤版后更不耐印。。。。。
3.烤版温度及烤版时间。正常情况下,烤版温度在220度~~280度之间,烤版时间在5分钟~~10分钟之间.温度高,时间短。温度低,时间长。具体要看什么型号的烤版机及版材。在保证版面受热均匀,及版面不变形的情况下,烤多几张版,用修版笔修版测试(修不掉图文部分为OK),找出合适的烤版温度及时间。
此帖于 2009-06-24 16:19 被 lb791203 编辑. 原因: 字体
lb791203 当前离线
旧 2009-06-29, 16:26   只看该作者   #5
syg79 syg79 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 syg79 向着好的方向发展
syg79 syg79 当前离线
Uid: 35080
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
如果PS版没有烤版到位的话,是能够用修版膏修掉的。
syg79 当前离线
旧 2009-08-08, 11:09   只看该作者   #6
kan518 kan518 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:574小时 | 升级还需:47小时级别:22 | 在线时长:574小时 | 升级还需:47小时级别:22 | 在线时长:574小时 | 升级还需:47小时级别:22 | 在线时长:574小时 | 升级还需:47小时
Uid: 3794
注册日期: 2005-07-10, 18:40
来自: Hong Kong
年龄: 55
声望: 10 kan518 向着好的方向发展
kan518 kan518 当前离线
Uid: 3794
来自: Hong Kong
年龄: 55
烤版未到位....
1 你使用的版材是否可以烤版
2 烤版液有沒有問題
3 烤版機用測試條測試過溫度是否正確
如沒問題就就提高一下溫度在250-300之間看看行不行
kan518 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 15:27.
