旧 2009-06-21, 11:27     #1
zhuxiansheng zhuxiansheng 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
声望: 10 zhuxiansheng 向着好的方向发展
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
默认 海德堡胶印机制冷失控的故障排除
德堡CD—102四色胶印机在运行中,发现水箱制冷系统失控,不能按CP窗设定的温度降温(无故障显示)打开水箱电气柜检查,发现电路板中REL2和REL4固态继电器电源指示灯熄灭,但控制压缩机的8KZM继电器仍然吸合;后将电源关闭,重新设定水箱制冷温度、温控正常,但设定温度下降到预设位置后,压缩机还在工作,导致水制冷循环器冻结,无法正常工作。   经测量发现,REL2和REL4继电器是通过压缩机旁的一个温感探测器控制,而压缩机的8KZM启动继电器是通过REL2和REL4继电器控制,由此判断REL2和REL4继电器触点未回位,是导致压缩机失控的主要原因。于是我们参照固态继电器参数找到相似的继电器,更换继电器后,开机检查,制冷控制工作正常。
zhuxiansheng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:17.
