2009-06-24, 16:47 | #1 | ||
大多数色彩管理软件工具于输出前已将图像色彩修正,但Postscript之色彩管理方式是于输出时才进行,把RGB色彩转为理想的CMYK色彩。第二代Postscript亦支持ICC色彩管理。 另外,大部份色彩管理系统普遍使用CIELAB作为参考色域,但Postscript是利用CIEXYZ作为参考色域。(CIEXYZ与CIELAB基本没有分别,同样代表人眼之色彩范围,是CIE分别于一九三一年及一九七六年发表的标准。)Postscript色彩管理是采用Color Space Array(CSA)及 Color Rendering Dictionary(CRD),相对地分别等于来源特征档(Source Profile)及(output profile)。 Postscript有三种色彩管理输出模式 模式(一)-----在电脑平台内转换色彩 输出驱动先将图像色彩转为打印机的色彩。假设输出驱动器支持色彩管理(例如Epson Stylus800打印机驱动器),它可以通过来源特征档(如扫描仪)及打印机特征档(例如喷墨打印机)提供的色彩特征,呼叫色彩管理中心(例如ColorSync)作色彩转换,然后再将修正后之CMYK色彩资料传送到打印机作最后输出。 此模式适合没有色彩管理功能的输出设备,又或者考虑在电脑进行色彩转换是比在打印机内部进行色彩转换为快。 下载 (151.18 KB) 5 天前 23:23 模式(二)------在打印机之内转换色彩 首先必须是Postscript输出机,输出驱动器先将RGB(或其他色彩模式)色彩传送至输出机(如Postscript激光彩色打印机),然后将来源特征档转化为CSA Postscript色彩(Color Space Array),及将输出特征档载入CRD(Color Rendering Dictionary).这时色彩转换便可在输出设备内进行。 此模式与模式(一)不同之处是将色彩转换工作转架在输出设备上。那么电脑可更快恢复自由。但要留意每个CRD是指定某个输出机,不能用于别的机器。 下载 (159.71 KB) 5 天前 23:23 模式(三)------输出设备内置特征档 与模式(二)相似,但输出机本身已安装CRD,所以驱动程序只须传送图像色彩资料及来源特征到输出机便可。有来源色彩特征、输出色彩特征及CIEXYZ参考色域,色彩转换便可在输出设备上进行。 下载 (317.34 KB) 5 天前 23:23 |
2009-06-24, 16:49 | 只看该作者 #2 | ||
Profile Wizard 2.6新版本使得克里奥在色彩管理方面前进一大步。生成许多色彩输出曲线(包括Hexachrome?-capable 设备),用于4个色彩以上的高保真复制。ICC DeviceLink设备保留黑色色道信息,解决标准ICC流程的限制问题。PANTONE MATCHING SYSTEM? 色彩库具备专色特点。支持的新设备:带有UV过滤器的GretagMacBeth? Eye-One? 分光光度器。支持的新目标:由GretagMacbeth 分光镜 和 X-rite DTP41测量的Ksmart RGB。适用于荧光纸的软件。创建色彩曲线时,可以使用新的采样频率按钮。根据不同的采样频率和色彩深度保存一个尽可能小的色彩曲线。 即使是新手也能根据图表的提示一步步完成高质量曲线的创建和保存。“智能化自动改正”功能无需色彩专家的参与就能生成相匹配的输出色彩。 保留黑色色道 借助特殊的DeviceLink曲线,Profile Wizard解决了普遍的黑色分色信息保存的问题,使得黑色文字清晰,细节分明。 下载 (122.87 KB) 5 天前 23:20 下载 (121.64 KB) 5 天前 23:20 普通的 ICC 工作流程 使用克里奥的 ICC DeviceLink 创建“多种颜色”ICC曲线 创建四色以上(如:Hexachrome?) 的高保真复制曲线。 准确地测量和计算专色值 可以手动测量和计算专色值,准确模拟目标设备所需的CMYK当量。 便捷先进控制的微调曲线 下载 (426.97 KB) 5 天前 23:20 通过图像预览对特性曲线进行微调,调整HLS、CMYK、RGB和L*a*b*色彩空间的值。当色彩超过终端设备的色域时就会出现“不在色域”的警告提示。 编辑色彩曲线 |
