旧 2009-06-24, 20:12     #1
CTP技术 CTP技术 当前离线
Uid: 102139
注册日期: 2009-06-23, 22:59
声望: 10 CTP技术 向着好的方向发展
CTP技术 CTP技术 当前离线
Uid: 102139
默认 Photoshop中曲线的调整原理浅析!
用最简单的话来说:拉RGB曲线是改变亮度,拉CMYK曲线是改变油墨。
(1)RGB曲线
它的横坐标是原来的亮度,纵坐标是调整后的亮度。在未作调整时,曲线是直线形的,而且是45°的,曲线上任何一点的横坐标和纵坐标都相等,这意味着调整前的亮度和调整后的亮度一样,当然也就是没有调整。
如果你把曲线上的一点往上拉,它的纵坐标就大于横坐标了,这就是说,调整后的亮度大于调整前的亮度,也就是说,亮度增加了。
“曲线”对话框还显示你所调整的点的“输入”、“输出”值,它们实际上就是横坐标和纵坐标。上图“输入”(即横坐标,调整前的亮度)是127,“输出”(即纵坐标,调整后的亮度)是154,意味着把亮度由127提高到154。亮度的取值范围是0~255,由于曲线的连续性,不仅这个点升高了,它左边的点(原来亮度为0~127)和右边的点(原来亮度为127~255)也升高了,这就是说整个画面的亮度都提高了。
曲线下面有两个滑块,在你忘记曲线的明暗方向时提醒你。现在黑滑块在左边,白滑块在右边,表示左边暗,右边亮。
曲线的左端点代表黑场,假如你把这个点提高,头发、眼珠等黑颜色就会变亮;假如你把这个点向右拉(现在无法再把它降低),阴影会变得更黑,甚至发焦,但当画面黑场不足时,用这个办法可以加深黑场。
曲线的右端点代表白场,假如你把这个点降低,高光就会变暗,鼻尖、眉弓等处的反光就会变成灰色,这一般是不采用的;假如你把这个点向左拉(它已经无法再升高),接近高光的亮颜色就会变成高光,当画面亮调灰暗无力时,这是一个办法。 你可以调节的是4条曲线:RGB(总亮度)、R(红)、G(绿)、B(蓝)。当调节总亮度不能如愿时,你就要调节三原色。要知道RGB图像的颜色是由红、绿、蓝三原色组成的,还要知道改变每种原色的亮度对总的颜色有什么影响。这很容易,随便打开一幅RGB图,随便调节三原色曲线,你就会明白它们的作用。在有了足够的调色经历后,你要具备这样的条件反射:看到任何颜色,都能想象它的三原色组成,比如红润明亮的肤色是由很亮的红、较亮的绿和很暗的蓝组成的。
CTP技术 当前离线
旧 2009-06-24, 20:13   只看该作者   #2
CTP技术 CTP技术 当前离线
Uid: 102139
CTP技术 CTP技术 当前离线
Uid: 102139
(2)CMYK曲线
它的横坐标是原来的油墨量,纵坐标是调整后的油墨量,取值范围是0~100。
“油墨量”是个笼统的说法,确切地说,它是网点面积覆盖率,是单位面积的纸被油墨覆盖的百分比。比如青的网点面积覆盖率是70%,意味着在1平方毫米的纸上,有0.7平方毫米被青墨覆盖。油墨覆盖得越多,颜色越深,因此70%的青墨比50%的青墨深,0%完全是白纸(印刷上叫“空白”),100%完全是墨(印刷上叫“实地”)。**墨也是这样。
通常的印刷使用4种油墨——青、洋红、黄和黑,前面3种是颜料三原色,画过画的人都知道它们可以组成丰富的色相,黑是用来增加明暗层次的。因此,在CMYK“曲线”对话框中有5种曲线可调节——CMYK(总墨量)、C(青墨量)、M(洋红墨量)、Y(黄墨量)和K(黑墨量)。
请打开任何一张CMYK图片,调节这些曲线,你立刻会明白每种油墨的增减对画面有什么影响。
对于CMYK要形成这样的条件反射:看到任何颜色都能想象它的四色组成。比如明亮红润的肤色是由较多的洋红、较少的黄、很少或空白的青和黑组成的。照相制版时代的分色工比我们更强,他对CMYK值的想象能精确到5%。把这样一位老人从印刷厂退休职工麻将室拉出来,让他对我们的图1-2a说点什么,他会说亮调的黄居然上了20,太多了。而我们要做的,就是把曲线往下拉。
2.“可选颜色”的原理
它把色相分成红、黄、绿……来调整,可以调整每种色相中的4种油墨量。要知道,“颜色”下来菜单中的项目是色相,而每种色相下面的4个滑块代表4种油墨。
图2
CTP技术 当前离线
旧 2009-06-24, 20:24   只看该作者   #3
山里来的风 山里来的风 当前离线
帅哥 级别:59 | 在线时长:3751小时 | 升级还需:89小时级别:59 | 在线时长:3751小时 | 升级还需:89小时级别:59 | 在线时长:3751小时 | 升级还需:89小时级别:59 | 在线时长:3751小时 | 升级还需:89小时级别:59 | 在线时长:3751小时 | 升级还需:89小时级别:59 | 在线时长:3751小时 | 升级还需:89小时级别:59 | 在线时长:3751小时 | 升级还需:89小时级别:59 | 在线时长:3751小时 | 升级还需:89小时
Uid: 61862
注册日期: 2007-12-09, 15:25
来自: 成都
感谢: 568
547 个帖子获得 842 次感谢
现金: 138金币
资产: 138金币
声望: 18 山里来的风 向着好的方向发展
山里来的风 山里来的风 当前离线
Uid: 61862
来自: 成都
感谢: 568
547 个帖子获得 842 次感谢
现金: 138金币
资产: 138金币
楼主真是有爱心,发贴打这么多字,不过讲得也算是稀里糊涂,我都看蒙着了(我是新手)。
 悄悄是别离的笙箫;
  静静是沉默的符号,
   沉默是今晚的旋律!
  悄悄的我走了,
   正如我悄悄的来;
  我挥一挥衣袖,
   不带走一片云彩。
山里来的风 当前离线
旧 2009-06-24, 20:32   只看该作者   #4
ly0409 的头像
ly0409 ly0409 当前离线
级别:16 | 在线时长:322小时 | 升级还需:35小时
Uid: 62320
注册日期: 2007-12-17, 21:45
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 ly0409 向着好的方向发展
ly0409 ly0409 当前离线
ly0409 的头像
Uid: 62320
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
拒绝
字是打了不少,可是就是没有说到重点,也许对于做过CTP的技术人员来,是太简单和东西了,可是如果是新手,真的会被你说得去云里雾里的。
调色你怎么会RGB来做例子呢?真的到时要误人子弟啊!
就印刷厂改色而言,可能用“可选颜色”调出来的效果好一点,因为要调的色深位和浅位加减是不一样的。
ly0409 当前离线
旧 2009-06-24, 20:45   只看该作者   #5
DuoKe 的头像
DuoKe DuoKe 当前离线
级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时级别:141 | 在线时长:20555小时 | 升级还需:177小时
Uid: 81857
注册日期: 2009-01-04, 16:15
感谢: 9652
1151 个帖子获得 2452 次感谢
现金: -8845金币
资产: -8845金币
声望: 12 DuoKe 向着好的方向发展
DuoKe DuoKe 当前离线
DuoKe 的头像
Uid: 81857
感谢: 9652
1151 个帖子获得 2452 次感谢
现金: -8845金币
资产: -8845金币
作者: CTP技术 查看帖子
(2)CMYK曲线
通常的印刷使用4种油墨——青、洋红、黄和黑,前面3种是颜料三原色,画过画的人都知道它们可以组成丰富的色相,黑是用来增加明暗层次的。...
““颜色”下来菜单中的项目是色相”我认为这是错误的说法 应该说成是“颜色”下来菜单中的项目是颜色范围 这样说的比较合适 色相说的颜色的名字 并不表示颜色范围
DuoKe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:13.
