旧 2009-06-26, 11:40     #1
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
默认 新问题:pro C500开机出SC45-20故障代码的排除
C500上午开机时出现SC45-20故障代码,开始以为是颜色对位传感器脏污了,但清洁后仍出此代码,解决过程如下,供碰到此问题的朋友参考一下:
1、进入25模式,更改如下软件开关:
25-3:1
25-4:0
2、进入36模式,执行自动颜色对位调整;
3、进入25模式,更改如下软件开关:
25-3:0
4、再次执行自动颜色对位调整。
关开机后,故障排除。
kmcopytech 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
wangyu1314 (2009-06-26), 丰言图文快印 (2011-08-21)
旧 2009-06-26, 14:47   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
这故障解决的方法有些怪异啊。屏蔽掉了色彩对位修正做自动色彩对位能做过去,打开色彩对位修正做自动色彩对位也能做过去,这就认为故障排除了?就开关下软开关做下自动色彩对位就算解决问题了,一点没有道理嘛!机器误报?
一般报45-20或其他有关色彩对位故障代码的可能的原因:
1、色彩对位传感器故障
2、色彩对位传感器脏
3、色彩对位传感器防脏挡板的电磁铁故障,导致挡板无法抬起。
4、YMC 色标颜色很淡,传感器认不到。显影、转印是否有问题?
5、对位色标位置偏差太远。转印带是否变形?
6、激光器位置不对或故障,尤其是黑色激光器的位置。
7、PRCB板故障
8、程序故障及线路故障
此帖于 2009-06-26 15:38 被 moonyboy 编辑.
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
旧 2009-06-26, 15:12   只看该作者   #3
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
我同意版主的说法,这个做法不是解决根本之道。不过楼主的做法是用户排除故障的第一步,试试机器的自动功能是否可以自动调整回来,希望小事可以化了,也是说明书建议的。
SC45-20 service code while making copies.
Solution
CAUSE: A color registration failure.
SOLUTION:
Replace the transfer belt and transfer rollers. Perform the color correction calibration of the sensors PS8 and PS9.
Notes:
To calibrate the sensors, perform the following:
1. Disable Color Registration Correction Control in the 25 mode, software dip switch 25, bits 3 to 1 (ON) and bit 4 to 0 (OFF).
2. Run the [Auto Color Registration Adjustment] in the 36 mode.
3. Try Running the Manual Registration Adjustment.
4. Remember to enable Color Registration Correction Control after the adjustment.
If the problem persists, there could be a dirty or failed color registration sensor (PS8 or PS9). Check their operation in the 47 service mode. Replace the
failed sensor, if necessary.
happylatex 当前离线
旧 2009-06-26, 15:34   只看该作者   #4
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
大多数情况的45-20只要36开机,做一遍检测就可以解决了, 如果频繁出现就要照按照版主的步骤找原因了.
bjdr 当前离线
旧 2009-06-26, 15:51   只看该作者   #5
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
呵!!!
现在虽不是正规军,但我还是接受过培训的。
操作是符合柯美规范的。
这问题本来就不大,前一天还好好的,第二天开机出此代码,
还能复杂到哪去?
kmcopytech 当前离线
旧 2009-08-23, 15:39   只看该作者   #6
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
在进入“2、进入36模式,执行自动颜色对位调整;”是提示“失败2”迷糊中!
继续进行自动颜色对位,然后又出现45-07
wsch520 当前离线
旧 2009-09-05, 18:04   只看该作者   #7
中商 中商 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 111624
注册日期: 2009-09-03, 16:17
声望: 10 中商 向着好的方向发展
中商 中商 当前离线
Uid: 111624
声望: 10 中商 向着好的方向发展
我是把显影器拿出来,手动灌一点粉进去就好了
中商 当前离线
旧 2009-11-22, 13:44   只看该作者   #8
lefu168 lefu168 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 128773
注册日期: 2009-11-22, 13:11
声望: 10 lefu168 向着好的方向发展
Uid: 128773
作者: wsch520 查看帖子
这就是黄色的有问题了.重新清理一下,或把颜色修正的关掉就可以了.
lefu168 当前离线
旧 2009-11-23, 22:21   只看该作者   #9
湖南万马 的头像
湖南万马 湖南万马 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时
Uid: 108334
注册日期: 2009-08-16, 18:55
来自: 湖南永州
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 湖南万马 向着好的方向发展
湖南万马 湖南万马 当前离线
湖南万马 的头像
Uid: 108334
来自: 湖南永州
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
我相信这点,机器是靠自己慢慢地摸索的,书上未必都行得通.
只有自己开放大胆,觉得有把握可以搞和定不妨试试.
如果光是靠KM给的资料,按KM的做法,那岂不是有些配件一到寿命就得换了?
湖南万马 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 12:26.
