旧 2004-07-06, 09:44     #1
dotsec 的头像
dotsec dotsec 当前离线
级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时
Uid: 334
注册日期: 2004-06-18, 12:00
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
声望: 30 dotsec 是将要出名的人啊
dotsec dotsec 当前离线
dotsec 的头像
Uid: 334
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
默认 精装书壳开料尺寸计算
精装书壳开料尺寸计算
  精装书与平装书主要区别就在于书的封面不同。平装书的封面为软封面,精装书的封面为硬封面,称为书壳。书壳通常由三层材料(也有多层的)组成。外层封皮由涂料纸、亚麻、涂布、丝绸、棉纺等材料制成。里层为衬纸,印有实地色、图案或为白衬纸。衬纸与书芯一起钉装,将书芯与书壳连为一体。在封皮与衬纸之间是一层厚度为1.5mm~3.5mm的纸板,它由三块纸板拼成。精装书的钉装关键就在于书壳的制作,而组成书壳的各部分材料尺寸合适与否直接影响到整书的质量。
  精装书分为圆背精装和方背精装。精装书的书壳通常比书芯略大2~4mm,其大出部分称为飘口。它可以起到保护书芯的作用、且显得美观大方。
  下面就精装书壳各部分尺寸加以分析计算。
  中缝:指书壳在展开平放时,封面封底的纸板与中径纸板之间的距离(俗称火线位)。书芯上壳后,中缝位置用来压书槽,起到美观大方、便于翻阅、结实耐用的作用。此尺寸过大,则使书槽不明显、壳面不紧凑、飘口尺寸增加;尺寸过小,压书槽的封皮科易爆裂。此尺寸一般为7~10mm,根据经验圆背书一般为8mm,方背书取10mm比较合适(当封面纸板厚度小于2.8mm时,方背书中缝尺寸可为9.5mm)。
  中径:指书壳在展开平放时,封面与封底纸板之间的距离,它包含两个中缝在内。书壳为圆背时,中任宽为圆背弧长加两个中缝的宽;书壳为方背时,中径宽为书背宽加两个中缝宽;若为方背假脊肘,中径宽为书背宽加两个中缝宽再加两张封面纸板厚度。
  中径纸板:在中径的中间位置(书背位置)有一块纸板称为中连纸板(俗称中心条)。方背精装书,中径纸板宽为书芯厚度;若书壳是方背假脊,中径纸板宽等于书芯厚度加两张封面纸板厚度再减去0.5mm;圆背精装书,中径纸板宽为书背圆弧长度。由于实际生产中往往是书芯在钉装的同时书壳也在制作,此时书背的圆弧长无法计算和度量。因此,我们总结出一个简便的近似计算方法,即书背弧长约等于书芯厚度加上6.5mm,按此数据加工出的书壳完全符合质量要求。中径纸板的宽度必须严格计算度量。尺寸小了,书芯放不进书壳;尺寸大了,上壳后书芯与书壳连接不牢,书面不平整。中径纸板的长度,圆背书和方背书相同,均等于书芯高加上两个飘口尺寸。
  封皮纸板:封皮纸板分前后两块,尺寸相同。在长度上,圆背书和方背书相同,等于书芯高加上两个飘口尺寸。在宽度上,圆背书与方背书不同,方背书纸板宽等于书芯宽度减去3.5mm,圆背书纸板宽等于书芯宽度减去4.5mm的时候,效果较佳。按照工艺和设计要求,中径纸板与封面纸板厚度不一定相同。圆背书书背要扒圆,中径纸板较薄,一般为0.5mm左右,前后封面纸板为1.5~3.5mm厚。方背书壳中径纸板厚度等于或小于封面纸板厚度,在设计时一般按下列原则确定:
  封面纸板厚度(毫米)1.5 2 2.5 3 3.5
  中径纸板厚度(毫米)1.5 2 2.5 2.5 2.5
  纸板在开料时,一定要顺纹开,即纸板长度(书高)方向与纸板纸纹方向相同。若不顺纹,中径纸板易断裂,壳面纸板受潮变形卷曲影响书的外观质量。
  纸板在封皮料上固定后,封皮四边要包边,包边宽度一般为12~16mm,考虑到纸板厚度,一般按四边各加大17mm计算。在造壳时纸板在封皮树上的位置必须准确,四边居中相互平行。
  下面举一实例说明各部分尺寸计算方法。某精装书为大16开本,书芯高297mm,书芯宽210mm,书芯总厚20mm,封面纸板厚3mm。飘口:圆背书和方背书相等取3mm。
  中径纸板:
  圆背纸板长=书芯高+飘口×2=297+3×2=303mm
  方背纸板长=书芯高+飘口×2=297+3×2=303mm
  圆背纸板宽=书芯度+6.5=20+6.5=26.5mm
  方背纸板宽=书芯厚=20mm
  方背假脊纸板宽=书芯厚+封面纸板厚×2-0.5=20+3×2-0.5=25.5mm
  中缝:
  圆背取8mm
  方背取10mm
  封面纸板:
  圆背纸板宽=书芯宽-4.5=210-4.5=205.5mm
  方背纸板宽=书芯宽-3.5=210-3.5=206.5mm
  书壳封面料尺寸:
  圆背长=(封面纸板宽+中缝宽)×2+中径纸板宽+包边×2=(205.5+8)×2+26.5+17×2=487.5mm
  圆背宽=书芯高+飘口×2+包边×2=297+3×2+17×2=337mm
  方背假脊长=(封面纸板宽+中缝)×2+中径纸板宽+包边×2=(206.5+10)×2+25.5+17×2=492.5mm
  方背假脊宽=书芯高+飘口×2+包边×2=297+3×2+17×2=337mm
  以上只是对普通精装书书壳开料尺寸的计算分析,实际生产中根据作者及出版商的设计要求不同,书壳形状各异,其各部分尺寸也不相同,可根据具体要求计算开料。
dotsec 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dotsec 表示感谢:
yao70 (2024-08-19)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 14:18.
