旧 2005-07-09, 14:55     #1
qoo460 qoo460 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 3766
注册日期: 2005-07-08, 01:25
年龄: 48
声望: 10 qoo460 向着好的方向发展
qoo460 qoo460 当前离线
Uid: 3766
年龄: 48
帖子 繪圖單位及格式介紹
AI 檔(.ai)
AI檔為Adobe公司所開發的檔案格式,在Illustrator軟體最常使用,因為檔案格式較早開發,AI檔並無法記錄排版分頁功能;與現有的各種向量軟體都有相容支援。
BMP檔 (.bmp)
BMP是Windows(PC)系統常用的圖畫檔案格式,在Windows系統下相容性相當好,以Windows系統內建的軟體就可開啟。
CDR檔 (.cdr)
這是CorelDraw的專屬檔,由於CorelDraw可處理繪圖、影像、排版分頁功能,所以CDR的檔案包含各種記錄資料,與其他軟體相容支援較少,在修改時需配合CorelDraw軟體使用。
EPS檔 (.eps)
EPS 代表Encapsulated PostScript File。以EPS 檔儲存的圖形包含兩個部份,一部份是低解析點陣式圖形供電腦讀取顯示在螢幕上,另一部分是較複雜的PostScript碼供PostScript印表機輸出高解析圖形。
GIF檔 (.gif)
GIF代表 Graphics Interchange Format,它只支援 8 bit 色彩,也就是 256 種顏色,是在網際網路常使用的一種格式,GIF 的優點是可以在網頁上做透明背景和動畫模式,常用於網頁上的連結按鈕和廣告標題製作。
JPEG 檔(.jpg)
JPEG代表Joint Photographic Experts Group,它是一種破壞型壓縮的圖檔格式,壓縮比的設定會影響圖檔品質,JPEG的優點是壓縮後的檔案容量很小,所以非常適合用於網際網路上的照片顯示。
PDF檔 (.pdf)
PDF代表Portable Document File,是Adobe公司所開發的跨平台電子文件檔案格式,PDF的單一檔案可包含圖檔、文字及完整的排版分頁資料,透過Acrobat軟體可在不同電腦平台正確顯示各國語言字體與編排內容;在轉存檔案時可依用途做調整(如螢幕顯示、列印或印刷出版),可自動壓縮至最佳化大小,不論用在印刷出版或網頁顯示都很適合。
PICT 檔(.pic)
PICT是蘋果電腦(Mac)系統常用的圖畫檔案格式,但是在使用PostScript印表機時較不穩定,如用在輸出幻燈片或相紙上品質表現就很好,在不壓縮的狀況下,檔案容量也比也其他格式小很多。
PS檔 (.ps)
PS代表PostScript 檔案,是由電腦文件製作軟體以印表機驅動程式(Print to file)輸出轉存的印表機文件格式,這是包含文字、影像甚至字體的單一檔案,轉存的檔案以無法直接開啟或修改,適合由PostScript 印表機輸出。 需注意的是由軟體轉存.ps檔時,有輸出解析的設定,如設定值有誤,則印表機輸出時也會有問題產生。
TIFF檔 (.tif)
TIFF代表Tagged Image File Format。Tiff 檔的圖片都是點陣式,它的解析度可以非常的高,並且支援CMYK模式。還有一個優點是支援LZW不失真模式壓縮,也就是壓縮後的圖檔品質,和原來品質一樣,但壓縮後開啟圖檔時較慢,大約是未壓縮的1倍左右。
dpi 解析度
dots per inch指的是每英吋包含的點數,每英吋的點數越多,輸出的圖案越細緻,一般來說螢幕大都使用72dpi的解析度,印刷輸出則須300dpi或更高(視使用器材而定)。
Pixels 畫數
一個最基本的圖像元素,是掃描器和顯示器最小的訊號單位。
Point
是長度單位;72 Point為1英吋(2.54cm)、12 Point為1 Pica。
Pica
是長度單位,相當於六分之一英吋。
字體級數
是表示字體大小的單位;1級約等於0.25mm。
Bit 位元
一個二進制位,是數位訊息的基本單位;表示值是0或1。運用在顏色顯示規格來說1bit指的是黑白影像,8bit指的是256色,16bit指的是64千色(數千色),24bit指的是16.8萬色(數百萬色)。
byte位元組
一個位元組有八個二進制位,每個英文字母或數位訊息佔一個位元組,運用在文字編碼規格來說,英文或數字的羅馬語系使用1個位元組,中文字及一些亞洲語系如韓文日文使用2個位元組。
Bitmap 點陣圖形
點陣圖形由一組二進位陣列來定義圖形的特性,隨著圖形的色彩數、解析度(dpi)增加,檔案容量也相對提高。 點陣圖是以像素(pixel)紀錄圖像內容,對色彩與光影有細膩的表現,可以模擬相片般的影像品質,但圖形的顯示、輸出尺寸大小會受實際解析度影響。
Vector 向量圖形
向量圖形採取數學運算的方式紀錄圖像內容,檔案容量通常很小,向量檔案只需記錄相關運算數據的屬性,在開啟圖檔時再透過繪圖軟體來分析運算這些數據就可以將各種複雜的點線面圖形組合用以顯示、輸出檔案。 因為向量圖形是以數學運算方式產生點線面的圖像,所以無法像點陣圖一樣有色彩與光影的細膩表現,但向量檔案的輸出不受影像解析度影響,可隨意縮放圖像尺寸,圖檔細膩度一樣完美。
PostScript
PostScript是一種頁描述語言,由Adoe公司所開發的標準,經由PostScript印表機,能以各種高解析度印出複雜的圖案與字型。
字體類型
PostScript Font
ostScript的字型是由數學公式的輪廓線所產生,每一種PostScript字型都包含2個部份,一部份是點陣字型,提供電腦讀取顯示在螢幕上(通常呈現鋸齒狀),另一部分是需經由數學運算的描邊字型,供PostScript印表機輸出,如果使用非PostScript印表機輸出,則字型會表現和螢幕一樣的點陣字型 PostScript字型的優點是可任意設定尺寸大小,在任何尺寸輸出都一樣完美。
TureType Font
TureType字型也是屬於描邊字型,使用的數學運算方式與PostScript不同;而TureType字型是將螢幕字型與印表機字型建立在同一個檔案內,所以螢幕顯示的字型狀態與輸出結果會相同;需要注意的是各種TureType字型在72 Point(點)以上或8 Point(點)以下時各有不同縮放尺寸的限制,無法像PostScript字型可任意縮放。
Outline Font 外框字
當使用向量繪圖軟體時,將鍵入的TureType字型,轉換成向量圖形,這個字體圖形稱為外框字,轉換成圖形後就不能更改字體及內容,但可當作圖形來編輯使用,也可避免使用不同電腦時的缺字型問題。
常用儲存媒體
CD光碟
Compact Disk最常使用光碟片,有2種容量規格,直徑12cm的光碟可儲存650MB的資料量,直徑8cm的光碟可儲存180MB的資料量。 規格有CD-ROM唯讀光碟,,CD-R為可錄寫光碟,CD-RW為可重複讀寫光碟。
MO光碟
Optical-magnetic Disk 磁性可讀寫光碟,容量有128MB、230MB、640MB、1.3GB,使用方便,設計印刷界最常使用。
出血
是指印刷品中的圖片、色塊或文字突出裁切線以外的情形稱為出血;例如廣告傳單底色是以紅色色塊滿版印刷,在稿件製作時紅色色塊就必須突出裁切線以外做出血處理;如果沒有突出裁切線以外,按裁切線裁切時底色邊緣會出現白邊,因為裁切是無法做到百分之百準確的。
CMYK印刷四色
CMYK四色代表印刷油墨顏色,青色用C(Cyan)代表;紅色用M(Magenta)代表;黃色用Y(Yellow)代表;黑色用K(Black)代表,黑色為避免混淆,不用B代表。
RGB色光3原色
Red表示紅色光,green表示綠色光, blue表示藍色光。
HLS色彩模式
Hue表示色度,Lightness表示亮度,Saturation表示飽和度。
Spot Color 特別色
是指在CMYK四色印刷以外另調製所需之顏色,印製費用較高。適用在對顏色表現度較高的印刷品上(如公司商標、金屬光澤、螢光色)。
PANTONE配色系統(PMS)
在美國常用的配色系統,是Pantone公司的 Pantone Matching System,是一種特別色系統。請注意“ Pantone“ 並不一定代表特別色,因為Pantone公司也有製作其他印刷原色規格的配色系統。
Duotone雙色調
使用印刷原色C、M、Y、K其中兩種顏色組合而成的顏色模式。
Line Art 線稿
只有黑與白兩種顏色,沒有色調變化的文件、圖形。
gamma 值(伽瑪對比係數)
gamma 值表示螢幕對比濃度值,常見的電視螢幕、Window系統螢幕的gamma預設值為2.2,Mac OS系統螢幕的gamma預設值為1.8;以同一圖檔做比較,如在Mac系統中的影像色彩濃度適中,則在Window系統中的影像色彩濃度就會較深。 gamma 值可依製作輸出類型來改變設定,以輸出印刷文件來說gamma值可設為1.8,如製作多媒體的Video影像gamma值可設為2.2。
CMS(色彩管理系統)
是針對各種輸入、輸出的硬體設備,預先編寫製作設備的色彩描述檔案,來作色彩校正,使掃描機、螢幕、印表機……等的色彩表現能一致。
WYSIWYG(所見即所得)
表示在有限制的條件使螢幕上所顯示色彩與實際列印結果相同。
SCSI 介面
原文是 Small Computer System Interface 表示小型電腦介面,可串接7-15個周邊,一些常見的外接設備如掃描器、光碟機、硬碟……等,大多使用 SCSI 介面。
qoo460 当前离线
旧 2005-07-14, 23:34   只看该作者   #2
annhui annhui 当前离线
Uid: 3832
注册日期: 2005-07-13, 12:50
声望: 10 annhui 向着好的方向发展
annhui annhui 当前离线
Uid: 3832
了解一下.谢谢楼主啦................
annhui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:35.
