旧 2009-07-11, 13:02     #1
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
注册日期: 2009-04-22, 23:47
声望: 10 rqrqrq 向着好的方向发展
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
默认 C500打印颜色对位问题请教各位。
打了一张测试页,本来在一条水平线上几个色块上下错位,在机器里面把自动调整、颜色对位调整做了一遍,还是这样。还有什么调整没做到位,请各位帮忙看看。
文件类型: tif 1.tif (920.9 KB, 28 次查看)
文件类型: jpg 1.jpg (90.5 KB, 14 次查看)
rqrqrq 当前离线
旧 2009-07-11, 14:26   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
扫描的看不清楚,是哪个方向的对位不准?走纸方向还是垂直走纸方向?
moonyboy 当前离线
旧 2009-07-11, 21:30   只看该作者   #3
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
把图重新补一下,大家再看一下@@!!!!!
文件类型: jpg 1.jpg (58.9 KB, 18 次查看)
rqrqrq 当前离线
旧 2009-07-11, 21:54   只看该作者   #4
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
检查下激光器的位置有没有异常,尤其是K色的。机器前面激光器玻璃挡片旁边有一个调整激光器位置的白色齿轮,检查下是否是原始位置,有没有移动?如果一切看起来都正常的话,也可以试着调节下白色齿轮试一下。
moonyboy 当前离线
旧 2009-07-11, 23:54   只看该作者   #5
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
这个调整激光器位置的动作是不是感觉危险了点, 毕竟激光器位置调不准的话影响会比较大哦。感觉还是要先软后硬,
rqrqrq 当前离线
旧 2009-07-12, 00:02   只看该作者   #6
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
对于调整激光器的机械位置我持保留意见,不推荐用户现场调整这些机械位置.
楼主上传的图片也是超级不清楚!弄个大图不就一目发然了?????????
对于处理这类问题,应该先找一个基准颜色来判断是某一颜色发生了偏移,然后再对该颜色进行相应调整:
1\如楼主上的图,假如蓝色相对红色有偏移, 则先判断该颜色是在主扫描还是副扫描偏移,还是放大?如果是主副扫描方向的偏移,则调整写入开始时序,如果是放大,则调整时钟频率或激光器.
2\楼主已经进行了自动颜色对位调整,但机器并未能修正这种颜色偏移,我想这是因为颜色对位传感器不能检测出某颜色的偏移,那机器也就无法进行计算某颜色的偏移量来进行修正了.
3\个人的看法是成像不良影响了传感器的检测.先应该判断某偏移颜色的浓度,锐度是否正常,有无底灰.笔画边缘是否毛刺等... ,,,
只有先判断出偏移的颜色,再检查该颜色成像是否良好,然后再有针对性地做调整,盲目做自动对位调整并不是万能的解决办法!
kmcopytech 当前离线
旧 2009-07-12, 00:03   只看该作者   #7
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: rqrqrq 查看帖子
你记住原始位置就可以了,没什么危险。
moonyboy 当前离线
旧 2009-07-12, 01:07   只看该作者   #8
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
先在36里面做色彩自动对准操作 , 看校准情况, 如果做完没问题就可以了 如果做完自动对准后仍然存在问题, 可进行手工色彩对准操作, 必要的情况下再调整那几个白色齿轮.
bjdr 当前离线
旧 2009-07-13, 16:02   只看该作者   #9
macrocosm macrocosm 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 15886
注册日期: 2006-05-16, 21:55
声望: 10 macrocosm 向着好的方向发展
Uid: 15886
这情况就复杂了,我的机器了也是这样,昨天还好,今天就对不准了,奇了,怪了
macrocosm 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:49.
