旧 2009-07-22, 10:11     #1
tim 的头像
tim tim 当前离线
级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时
Uid: 4056
注册日期: 2005-07-26, 11:02
感谢: 20
13 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 tim 向着好的方向发展
tim tim 当前离线
tim 的头像
Uid: 4056
感谢: 20
13 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 tim 向着好的方向发展
默认 hp Indigo设备保养
hp Indigo设备保养
1、完成当日的关机例行工作。
2、校正内置光密度仪(有些机器可能无此选项)。
3、按下紧急制动按扭,使机器处于“OFF”状态。
4、清洁站(Cleaning Station),取出清洁站,用图象油彻底清洗,包括齿轮。检查海绵辊,发现表面有大于3毫米的破损时,应及时更换。
5、高压舱(Scorotron),取出高压舱,卸下高压网屏(Grid)。用IPA仔细清洗高压网屏、金线、线轮、触点等。用图象油清洗滑轮、滑轨,确保高压舱和PIP滚筒接触良好。
6、取出显影滚筒(Developer Drum),用IPA清洁齿轮和触点。
7、拆下喷墨头(Slit Injector),在清洗池内仔细清洗缝隙内部。
8、用图象油清洁电笔(Electrometer)外壳。禁止接触电笔内部。
9、拆下收墨盘(Catch Tray),在清洗池内清洗油墨刮板,发现损坏应及时更换。
10、拆下反转辊(Reverse Roller)和压印辊(Squeegee),拆开反转辊盒,在清洗池内清洗各辊表面和齿轮。用IPA清洁触点。
11、清洁转印滚筒(ITM Drum)与温度传感器接触的台肩。清洁齿轮。
12、拆下墨泵(Ink Pumps),在清洗池内仔细清洗,注意密度传感器部位。
13、拆下过滤器(Active Filter),将其中剩余油墨放出(可再利用),在清洗池内仔细清洗。
14、用IPA清洁橡皮吸嘴(Suction Finger Caps)。
15、用IPA清洁送纸辊(Feed Rollers)和出纸辊(Exit Rollers)。
16、用干净的纸巾清洁出纸传感器。
17、用IPA清洁主传动带。
18、确认橡皮布温度降到30%以下,转动手轮,至机器角度仪指向170° 的 润滑位置,按操作手册中“Mechanical System Lubrication”中的要求润 滑相关位置。注意大部分部位需使用液体润滑油(O),只有很少的润滑需要用到甘油(G)
19、恢复机器所有部件位置。
20、关机。
tim 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tim 表示感谢:
LV&VIP123456 (2017-08-30), moonyboy (2009-07-22)
hp Indigo操作规程 tim ◆- 数码印刷综合讨论区 13 2009-10-24 01:59
HP 3050rip 服务器 yylgttw ◆- 数码印刷综合讨论区 4 2008-12-22 15:07
出售hp 9500hdn ttdowntt2 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2006-06-26 12:45
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:52.
