旧 2009-07-23, 12:39     #1
fengge23 的头像
fengge23 fengge23 当前离线
级别:35 | 在线时长:1368小时 | 升级还需:72小时级别:35 | 在线时长:1368小时 | 升级还需:72小时级别:35 | 在线时长:1368小时 | 升级还需:72小时级别:35 | 在线时长:1368小时 | 升级还需:72小时级别:35 | 在线时长:1368小时 | 升级还需:72小时
Uid: 1795
注册日期: 2005-01-13, 16:09
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 fengge23 向着好的方向发展
fengge23 的头像
Uid: 1795
3 个帖子获得 4 次感谢
默认 5055遇到几个问题
新买的一台5055出现了许多问题:
1,不改设置的话只能出到550无法输出575.改设置的话,用550去除590的数值去改 xmag24和ymag24,将yps24改成0结果如附件上所示起始位置无法再往左,这样曝出来的580左右.起始位置能否再往左移?yps24的数值无法设成负值.
2,机器会报disk2 dead,但是在机器了找不到硬盘,机器主板上都是插pc133的内存,也没有发现硬盘的接口,就只有2940u/w的卡上有scsi的硬盘接口.机器只能解释一色曝一色,没有缓冲,很慢.是不是没有硬盘的问题?主板上的内存插满了难道就不能缓冲吗?
3烘干加热一直持续加热,超温也不能警报,已经把热敏电阻换了还是一样.
头疼,一大堆毛病.
文件类型: jpg 5055.jpg (1.34 MB, 13 次查看)
fengge23 当前离线
旧 2009-07-23, 21:08   只看该作者   #2
lizhengqu88 的头像
lizhengqu88 lizhengqu88 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时
Uid: 47668
注册日期: 2007-08-01, 16:30
感谢: 90
43 个帖子获得 48 次感谢
声望: 10 lizhengqu88 向着好的方向发展
lizhengqu88 的头像
Uid: 47668
感谢: 90
43 个帖子获得 48 次感谢
不对吧,5055默认出的就是575,看来你要看看那个曝光起始位置有没有调好。
lizhengqu88 当前离线
旧 2009-07-23, 21:12   只看该作者   #3
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
机器里的软件版本太低了吧,升级应该就能出575了,内存机也应该可以边出边传数据,是不是主版换了不匹配,买机器前没试好吗?卖机器的不管吗?同情中.....
wswj 当前离线
旧 2009-07-24, 11:05   只看该作者   #4
405510431 405510431 当前离线
级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时
Uid: 73115
注册日期: 2008-08-05, 10:46
声望: 10 405510431 向着好的方向发展
Uid: 73115
5055最大可以出多少?少于15字
405510431 当前离线
旧 2009-07-24, 11:34   只看该作者   #5
fengge23 的头像
Uid: 1795
3 个帖子获得 4 次感谢
fengge23 的头像
Uid: 1795
3 个帖子获得 4 次感谢
请问二楼,曝光起始位置在哪里改?我试了好几种缩放比例,21mm是最小了应该是曝光的起始位置.
fengge23 当前离线
旧 2009-07-24, 20:27   只看该作者   #6
js517 js517 当前离线
级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时
Uid: 32577
注册日期: 2007-01-21, 17:12
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 js517 向着好的方向发展
js517 js517 当前离线
Uid: 32577
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
作者: fengge23 查看帖子
新买的一台5055出现了许多问题:
3烘干加热一直持续加热,超温也不能警报,已经把热敏电阻...
1,建议你选模版的时候选择5055mark2的机型,这样一般都可以选到575的选项.至于yps24,确实是改不了负数的.貌似这也是有的机器能出到594,有的机器只能出到590或者再低的主要原因
2,想快一点的话,可以换HQ或者是崭新印通下片,这样可以直接下片,不用缓冲了
3,一直加热的话,你可以看看面板上面的温度显示的是多少,如果显示温度远远低于实际温度的话,有可能是感应器的问题,如果面板显示温度也很高的话,有可能是继电器接触不好或者出问题了
js517 当前离线
旧 2009-07-24, 20:29   只看该作者   #7
js517 js517 当前离线
Uid: 32577
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
js517 js517 当前离线
Uid: 32577
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
作者: fengge23 查看帖子
曝光起始位置,在维修模式下的MD-T 里面的Y里的 YPS xx(xx代表分辨率)
js517 当前离线
旧 2009-07-29, 09:44   只看该作者   #8
yjlxj2001 yjlxj2001 当前离线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 12245
注册日期: 2006-02-17, 11:27
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 11 yjlxj2001 向着好的方向发展
Uid: 12245
9 个帖子获得 10 次感谢
1、楼主的机器一定不是新机器,应该是是2001年以前的硬盘机改装的。
2、YPS就是无法设置负值。
3、你的第二条更加说明你的机器是二手设备商的组装结果。
4、最后可能与温控检测有关。
yjlxj2001 当前离线
旧 2009-07-31, 19:55   只看该作者   #9
fengge23 的头像
Uid: 1795
3 个帖子获得 4 次感谢
fengge23 的头像
Uid: 1795
3 个帖子获得 4 次感谢
的确是,2000的机器,我有scsi 68针的硬盘,可以接2940上的scsi接口,就是不知道如何设置跳线?硬盘id?在5055内如何选择硬盘格式,hdd-format是要填数值,不知道填多少?现在机器曝得很慢,没缓冲真是要命?
fengge23 当前离线
旧 2009-07-31, 23:48   只看该作者   #10
js517 js517 当前离线
Uid: 32577
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
js517 js517 当前离线
Uid: 32577
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
作者: fengge23 查看帖子
5055用的是50针硬盘,用68的需要买个转接口.格式化貌似不需要填数值吧,只是提醒你格式化那个硬盘,.1或者2 ,或者1和2
js517 当前离线
旧 2009-08-01, 00:21   只看该作者   #11
XIAOYV XIAOYV 当前离线
级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时
Uid: 7054
注册日期: 2005-10-27, 14:42
现金: -29金币
资产: -29金币
声望: 10 XIAOYV 向着好的方向发展
XIAOYV XIAOYV 当前离线
Uid: 7054
现金: -29金币
资产: -29金币
不能输出575原因:1。RIP的设备选项里没有选5055mark2的机型2。照排机的主板的版本需要升级。你出不到590MM,也与此有关。冲机总加热也可能与设置有关。应该好解决!
XIAOYV 当前离线
旧 2009-08-02, 15:21   只看该作者   #12
197098017 197098017 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时
Uid: 67446
注册日期: 2008-04-01, 21:57
来自: 珠海
声望: 10 197098017 向着好的方向发展
Uid: 67446
来自: 珠海
吓!
昨天才看了有个人在成都买到了硬盘改内存的5055机器,没想到今天看到实例了…………
197098017 当前离线
旧 2009-08-08, 15:04   只看该作者   #13
fengge23 的头像
Uid: 1795
3 个帖子获得 4 次感谢
fengge23 的头像
Uid: 1795
3 个帖子获得 4 次感谢
这几天试了格式硬盘,总是提示power down! 我觉得在5055上应该是不会认2940卡上的硬盘所以在机器上格式scsi硬盘是错误的,如果2940上的scsi硬盘可以当做缓冲的话,不知到要格式成什么格式?只低格或ntfs或fat32?
fengge23 当前离线
旧 2009-08-10, 14:06   只看该作者   #14
Uid: 12245
9 个帖子获得 10 次感谢
Uid: 12245
9 个帖子获得 10 次感谢
5055机器内的硬盘格式化应该不需填数值的,格式化完毕会提示“Power down”的。在电脑上格照排机用的硬盘就没有试过了。硬盘机的速度相比于内存机是很慢的。楼主买二手机怎么会考虑买那么久的机器?再怎么说也要考虑内存的啊!
yjlxj2001 当前离线
旧 2009-08-29, 10:09   只看该作者   #15
qkwjd qkwjd 当前离线
级别:36 | 在线时长:1471小时 | 升级还需:46小时级别:36 | 在线时长:1471小时 | 升级还需:46小时级别:36 | 在线时长:1471小时 | 升级还需:46小时
Uid: 110363
注册日期: 2009-08-28, 08:35
感谢: 21
25 个帖子获得 29 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 qkwjd 向着好的方向发展
qkwjd qkwjd 当前离线
Uid: 110363
感谢: 21
25 个帖子获得 29 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
郁闷,还说是新机,可以找卖家商讨退货了.你这肯定是2000年以前的机器了
qkwjd 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 00:54.
