旧 2009-07-25, 18:41     #1
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
默认 CTP的留版操作说明 (转)
CTP的留版操作说明
留版的重要性
留版的前提是版材是完好的,可重复使用
留版的特殊性和正常留版的差别
保护胶的作用和如何选择
怎么留版(机留和手工)
由于印刷厂工艺的要求或出于对成本控制的的考虑,已打样或已印刷过的CTP版需要再次上机印刷,这就要求做好留版工作。实践表明,正确的留版是再次印刷得以保证的关键。
留版时仔细检查版材版面状态,有无受到伤害。如果版材实地密度低于0.8,网点损失严重,已印量太大,建议不做留版,待下次印刷时重新晒版。版面状态越好,留版效果也越好。
需要留版的CTP版材,由于在前次印刷中,受到印刷压力摩擦和润版液、油墨等化学腐朽,感光胶(图文部分)已受到磨损,砂目/亲水层(空白部分)遭到一定程度的破坏,其抗氧化性能和耐化学性能相比于新版会有所下降,对其进行保护和保存较新版会有更高的要求。
选用优质的保护胶保护版面
在版面上形成封闭的保护膜
作用
与空气隔绝,防止空白部分氧化
防止空白部分和图文部分划伤
对保护胶的要求
a.可逆胶体,保护胶中水蒸发干后成膜胶体,印刷下水辊可溶解胶膜,无须手洗即可正常印刷
b.有一定的粘性,易于涂布,能被空白部分很好的吸附
c.成膜性好,干燥后不会生成针孔
d.不伤害CTP版,呈中性或弱酸性(PH=6-7),不易腐败变质
我们推荐:富士GU-7、柯达中性保护胶、日研PS版保护胶
浓度配比:与水配比,根据实际情况和不同牌子的保护胶进行配比。正常情况下,浓度大小与粘度大小成正比。
手工上胶由于上胶较厚,相比于机上胶可适当降低浓度。
留版操作流程
印刷后需要留版的版材必须在短时间内进行留版,防止油墨微粒干涸在砂目里,导致留版时不能彻底清除
建议不要在印刷机上进行留版,由于不能充分水洗,版面上会有清洁剂和洁版剂残留,腐蚀版材。
机器留版
采用留版机留版,对于需要经常留版的印刷厂来说,这是一个不错的选择,可以提高留版效率和保证留版效果。
用油墨清洗剂(洗车水)清洗版面上的油墨,不要用汽油洗版,汽油中含有芳香烃,用其洗版易腐朽版面。
采用优质的腐朽性小的洁版剂清洗版面
选用软质的毛刷清洗版面
确保胶辊压力正常,保证挤液辊的挤液效果而采用尽量小的压力
常检查水槽的水有没有进入胶槽,防止保护胶浓度下降,在印刷时上脏
保证上胶均匀
手工留版
⒈用油墨清洗剂(洗车水)清洗版面上的油墨
⒉用洁版液或润湿粉清洗版面
⒊用水充分冲洗版面
⒋把版面过多的水擦去,或用风吹干
⒌把胶水倒在版面上,用水泡均匀涂擦整个版面,要特别注意空白部分的上胶
⒍放置待完全干燥,存放在阴凉避光处
以上各步骤所使用的布或水泡不要混用
保存
保存环境
温度:20℃~26℃
湿度:40%~60%
避光保存
版与版之间尽量用衬纸相隔,防止版与版之间的擦动和胶水相连
轻拿轻放,防止版折
ggf987654 当前离线
旧 2009-08-20, 15:10   只看该作者   #2
zengjurong1 zengjurong1 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时
Uid: 97137
注册日期: 2009-05-21, 18:57
声望: 10 zengjurong1 向着好的方向发展
Uid: 97137
好家伙,还是蛮有用的谢谢楼主了!~
zengjurong1 当前离线
旧 2009-08-23, 10:27   只看该作者   #3
lyc5522 lyc5522 当前离线
级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时
Uid: 58350
注册日期: 2007-10-29, 03:01
感谢: 12
声望: 10 lyc5522 向着好的方向发展
Uid: 58350
感谢: 12
我正用用得着这个好东西呢,谢谢楼主了。
lyc5522 当前离线
旧 2009-08-24, 08:47   只看该作者   #4
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
一直都是按照ps版的方法留版,没什么特殊要求过,现在学习了,谢谢楼主
骑着羊打狼 当前离线
旧 2009-08-24, 09:25   只看该作者   #5
侃侃看看 侃侃看看 当前离线
级别:35 | 在线时长:1437小时 | 升级还需:3小时级别:35 | 在线时长:1437小时 | 升级还需:3小时级别:35 | 在线时长:1437小时 | 升级还需:3小时级别:35 | 在线时长:1437小时 | 升级还需:3小时级别:35 | 在线时长:1437小时 | 升级还需:3小时
Uid: 13539
注册日期: 2006-03-18, 11:21
声望: 10 侃侃看看 向着好的方向发展
侃侃看看 侃侃看看 当前离线
Uid: 13539
不错的实践经验,谢谢版主的无私奉献!
侃侃看看 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 12:05.
