2009-07-27, 15:36 | #1 | ||
压痕是叫钢线吗?做钢线的地方是不是可以裁切下来,也就是镂空这块地方。。。 刀模是啥呀。。。。 这三者间有什么区别,还有哪些是需要另起一个页面放置(和画同不是同一版内) 2、比如有个文件名是这样写的:耒水中顶(正16K)--P 这是什么意思啊 3、还有比较深的墨绿色为什么印刷不好呢 4、昨天拼了一个16K的封面,内页客户已经印出来了。 出血位做了3mm,其中有2mm做进了咬口。但我在想,如果出血2mm的话,咬口位置就不含出血位了。。。。 为什么一定要做3mm出血位呢.....................如果是自己做的稿件,拼版时排不下,出血2mm可以吗? 刚入行,请赐教,谢谢~~~ |
2009-07-28, 09:20 | 只看该作者 #4 | ||
2. 2,耒水中顶 我也不懂?是文件名吧?(正16K)--P就是页,P数一般是指PAGE页面的意思,指一个文件包含多少个页面。 3,别说是墨绿色,就是一般的绿色!用黄蓝撞也不好印!尤其是大平网!稍有不平色差明显!一般看情况都分成专色了!呵呵! 4,如果你纸张紧张,就做2毫米出血也行!~~~~看情况了!作书就不能低于2毫米了! 如果做,单页传单!吊牌之类的!纸不是太厚!出血1.5毫米也够用!~但是不能再小了呵呵!极限1.5 |
2009-07-28, 13:12 | 只看该作者 #6 | ||
刀膜就是物件有複雜外型,不好裁切時,要用機械去扎出外型時做的扎型線 實角框,可指紙張最大可印範圍,或是信封中間扎位對準用的 虛角框,常用於表示物件實際尺寸 一般來說,刀膜有全斷、半斷及壓線三種, 全斷就是扎完後成品與紙張完全分離,像杯墊或扇子都屬這類 半斷就是刀切要斷不斷,像貼紙的背刀或是某些特別的撕線等等 至於壓線,就是鈍刀去壓出一條軌跡,讓厚紙在對折時較好折,不會出現裂紋的線條 像喜帖,對折名片常用到 至於在同一個頁面,要看你啥軟體做的,可能是因為做專色或是圖個方便等很多因素吧 當然也可分離在不同頁面 2. 耒水中顶(正16K)--P 印件名稱\紙張實際大小\頁數 但少了翻法與裝法 3. 墨綠色是CMYK混成的顏色,你可試想 控制一個顏色去印比較容易,還是同時要掌握4個顏色去調色後再印比較方便 就可知道墨綠色有多難印了 還有總墨量多寡會引響紙張吸墨程度造成乾躁後色不同等等許多因素 4. 你說錯了,是做1mm,咬口才不用借出血位 其實出血多大沒有為什麼,看裁切師傅實力與裝訂好不好裝而已 這部份要說太廣了,簡單而言,3mm是業界約定俗成的大小, 紙張夠大,你要10mm或1mm其實也都可以 不過太大浪費油墨,太小容易裁不準,所以才會訂個3mm 這樣大家可以比較有個概念而已 |
