◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
温度高对显影有何影响?
2009-07-28, 08:48
Korver
Uid: 94544
注册日期: 2009-05-06, 23:43
62
感谢: 17
Korver
Uid: 94544
62
感谢: 17
温度高对显影有何影响?
最近遇到一个问题:冲版机在冲版过程的显影温度是30度,而且降不下来。曝光时间是和以前一样的,冲版机的其它参数(比如说显影时间等)都调过了,可是冲版后版面就是有点没冲掉,我用放大镜看了是感光胶,当时我把速度也调到最慢了。版材二次显影的话又能冲干净。我想问下,这是不是和显影温度降不下去有关?这种情况又如何解决?
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
2009-07-28, 09:59
xaobao
Uid: 84989
注册日期: 2009-02-21, 09:57
191
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 101金币
资产: 101金币
xaobao
Uid: 84989
191
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 101金币
资产: 101金币
不知道你说的是普通PS版,还是CTP版。30度确实有点高,但与冲不干净没关系。可能有两个原因:曝光时间不够,药水浓度低。
xaobao
查找 xaobao 发表的帖子
查找 xaobao 发表的更多主题
xaobao
查找 xaobao 发表的帖子
查找 xaobao 发表的更多主题
2009-07-28, 10:18
雨魂
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
雨魂
Uid: 47836
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
显影温度高,版面容易氧化,印刷上脏
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
2009-07-28, 19:13
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
xaobao
對PS版而言是確有影響,溫度高是反而沖不掉的,但對CTP熱敏版而言,溫度高是會有掉版的可能!若在PS版而言,你可以試一下新開葯水,同樣使用以前的曝光,但最後結果也會沖不掉,最主要原因是溫度太高,有辦法使它降溫後一試便可得知咯!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2009-07-28, 20:36
DuoKe
Uid: 81857
注册日期: 2009-01-04, 16:15
11287
感谢: 9859
1160 个帖子获得 2477 次感谢
: 2
现金: -8744金币
资产: -8744金币
声望: 12
DuoKe
Uid: 81857
11287
感谢: 9859
1160 个帖子获得 2477 次感谢
: 2
现金: -8744金币
资产: -8744金币
声望: 12
温度高 显影液的活性就高 反之活性就降低了!
心道、人道、狼道、王道
DuoKe
查找 DuoKe 发表的帖子
查找 DuoKe 发表的更多主题
DuoKe
查找 DuoKe 发表的帖子
查找 DuoKe 发表的更多主题
2009-07-28, 20:39
DuoKe
Uid: 81857
11287
感谢: 9859
1160 个帖子获得 2477 次感谢
: 2
现金: -8744金币
资产: -8744金币
声望: 12
DuoKe
Uid: 81857
11287
感谢: 9859
1160 个帖子获得 2477 次感谢
: 2
现金: -8744金币
资产: -8744金币
声望: 12
小明小明
看怎么说呢 对普通的ps版来说温度高 速度慢照样能冲掉的!速度的影响会更大一些吧
DuoKe
查找 DuoKe 发表的帖子
查找 DuoKe 发表的更多主题
DuoKe
查找 DuoKe 发表的帖子
查找 DuoKe 发表的更多主题
2009-07-28, 23:45
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
孙林
當然你可以利用曝光和沖洗速度去減輕因為顯影溫度高而損失了的顯影作用,但有很多人以為溫度高顯影作用應該越快,這現象未必在每種版材都一樣的!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2009-07-30, 00:56
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
: 3
声望: 13
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
: 3
声望: 13
Korver
我想你少算了显影液的浓度了.显影温度降不下来我想跟你版房的环境有关,可能你空调降温不够,版房太热.你显不干净可能是你的显影液太淡.虽说温度高可用降低显影液浓度,增加显影时间来处理,但也不能让显影液太淡.如你有富士测控条,可测一下,数字9显出是最好的上下2格宽容度.嚗光3白4显.显影速度20-50,建议你用25-30,在这条件下如测控条测出正常的话应该是不会有问题了.
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2009-07-31, 21:26
Korver
Uid: 94544
62
感谢: 17
Korver
Uid: 94544
62
感谢: 17
ggf987654
怎么说呢,浓度的话我也调了,而且浓度也是比较浓的,冲版机的速度我已经调到最慢了,温度大概30度左右也降不下去。最后把毛刷压力调紧后,情况好了点,但偶尔还是会上脏,所以我怀疑温度是不是也在这中间起到关键作用。上面小明同志也说了,我感觉应该挺有道理的
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
2009-08-01, 01:07
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
: 3
声望: 13
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
: 3
声望: 13
温度在显影中是一个很重要的条件.你看你显影液桶上帖的说明,它一般要求是显影温度23上下2,你温度30当然会产生问题.有人说温度上升5度就相当于显影液多加了三分之一.所以一般会产生的问题是印版上机后上脏,而且在版房看是干净的,上机后开一段时间一停机,在修版处就会上墨.这故障一般照我上面说的起做就会解决.你所说有感光胶没显掉,我希望你用测控条测一下,如你没有找你的版材供应商叫人去测,看看是不是嚗光不足,显影是不是在我上面介绍的范围,做了测试有针对的处理就好.
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2009-08-01, 22:28
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
ggf987654
你所說的是因為顯影液太濃或沖洗速度過慢才會導致對砂目的損害,故印刷時上髒,但你可能不大知道顯影溫度達致30度或以上時,顯影作用反是是減弱了,這是在PS版上常發生的問題,你可以試一下,用新開葯水,用不同的顯影溫度,用同一種版材,同一曝光,你再檢查一下曝光尺,你就會得到答案!
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
ggf987654
(2009-08-01)
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2009-08-01, 23:01
12
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
: 3
声望: 13
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
: 3
声望: 13
小明小明
受教了!溫度達致30度或以上時,顯影作用反而是減弱.是因为温度高显影液会更快与空气中的二氧化碳或与水中的钙、镁等离子等发生反应而使显影液更快疲劳或发生其它化学反应吗?
此帖于 2009-08-01
23:22
被 ggf987654 编辑. 原因: 补充
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2009-08-01, 23:58
13
刷新2006
Uid: 12472
注册日期: 2006-02-21, 21:41
117
感谢: 19
刷新2006
Uid: 12472
117
感谢: 19
版材不同,晒版机的不同,显影机的不同决定了你的显宽容度的大小,定下几个参数改变另一个参数来试验问题很快会找出来的.
刷新2006
查找 刷新2006 发表的帖子
查找 刷新2006 发表的更多主题
刷新2006
查找 刷新2006 发表的帖子
查找 刷新2006 发表的更多主题
2009-08-02, 00:42
14
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
ggf987654
致於其成因就沒有深入探討過,當時也沒有向總公司請教,有機會我會再問他們,給你答覆。
ggf987654
(2009-08-02)
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2009-09-11, 21:36
15
huayuan5599
Uid: 112932
注册日期: 2009-09-10, 12:20
73
huayuan5599
Uid: 112932
73
高温对PS晒版是有一定的影响,但不大,控制好冲洗时间度能解决,要不还有冲版机的机械摩擦也会影响的,再不行就手工冲洗了!
huayuan5599
查找 huayuan5599 发表的帖子
查找 huayuan5599 发表的更多主题
huayuan5599
2025-12-02 02:28
