旧 2009-07-30, 17:48     #1
lasly91383 lasly91383 当前离线
Uid: 99815
注册日期: 2009-06-06, 18:59
声望: 10 lasly91383 向着好的方向发展
Uid: 99815
警告 很是头痛的C500卡纸问题!不知大家有此问题吗?
我入手的C500一直都点卡纸,主要表现为两种情况:
1、卡在定影器里面,刚入货的时候就有点卡,后来因为定影辊有破损的情况,所以换了一根全新的上辊,接下来的一个月中,好像卡在定影里面的现象要好了一些,但是打印大墨量的文件时,还是很容易卡,不知道是什么原因??
2、三个纸盒都会经常出现不搓纸的现象,时好时坏。具体现象是,当机器报卡纸时,拉开纸盒发现,纸张吸进去了一点就不往前走了;有时是完全没有吸,纸张整整齐齐的在里面,没有一点搓纸的感觉。这时重新把搓纸组件重新拆装一遍,又会好,但此现象会频繁发生。说明一下,我已换过搓纸轮的“橡皮”。
lasly91383 当前离线
旧 2009-07-30, 20:13   只看该作者   #2
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
机器一旦卡纸,则纸路上的所有纸张全停,包括纸盒里面。一旦卡了,要找出卡在哪个地方。
如果是大墨量卡纸,定影不牢。前些日子有人出过这个问题,搜索一下。
happylatex 当前离线
旧 2009-07-30, 21:00   只看该作者   #3
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
1、打印大墨量的卡纸,纸是多少克的?如果打印的是70g左右的纸,墨量又大的话卡纸也算正常。
2、纸盒不进纸很常见,拾纸轮的压力小的原因,自己找点重点的小铁片啥的,固定到拾纸轮上面的铁架上增加点拾纸轮的压力。
moonyboy 当前离线
旧 2009-07-31, 10:03   只看该作者   #4
Uid: 99815
Uid: 99815
作者: moonyboy 查看帖子
纸张是105克哑粉,打印出来的纸张,前半张纸有波纹现象,后半张纸张平整。而且有时还会伴随着出现“局部定影发花发白,像桔子皮样的,一般在后半张纸出现”请再次帮忙分析!
纸盒不讲纸的问题,我按照手册上的方法,将压力调整到最大(就是有三个小孔的小铁板,将弹簧钩住左边的一个孔),但还是没有改善。需要说明的是,不搓纸的现象是时好时坏,好的时候搓几十张都没有问题,不好的时候一张都进不了。
lasly91383 当前离线
旧 2009-07-31, 10:31   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
1、发个照片上来看看。是不是纸张太潮湿,C500定影温度较高,纸张太潮了打印容易卡,拿电吹风吹干几张试试看,是不是还卡?
2、你调的是分离轮的压力吧。我说的是在图3的位置加点铁片,让拾纸轮的压力大些。先试下看看有无改善,如果没有改善那就要调下传感器位置了。
moonyboy 当前离线
旧 2009-07-31, 13:56   只看该作者   #6
Uid: 99815
Uid: 99815
作者: moonyboy 查看帖子
附件 83880
也考虑过是纸张受潮的问题,前两天用电吹风吹过纸了,还是没什么改善。不知还有否其它问题!
加铁片,怎么个加法,多厚,是直接粘在那个黄色铁片上面吗????请说详细点!
lasly91383 当前离线
旧 2009-07-31, 17:14   只看该作者   #7
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
直接粘在上面,或者你先把其他纸盒的拆下一个下来,装在另外一个纸盒上试试看有没有改善。
moonyboy 当前离线
旧 2009-07-31, 17:54   只看该作者   #8
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
105的铜版纸从来不敢用, 如果厚纸不卡应该算没问题. 105除去大墨量卡纸 还会起泡卡纸,双张卡纸,卡纸几率要高很多.薄纸还是胶版好走些.
bjdr 当前离线
旧 2009-07-31, 21:47   只看该作者   #9
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: lasly91383 查看帖子
铁片在机器的前门里面有好几片,取下来装上就可以了。
happylatex 当前离线
旧 2009-08-01, 16:21   只看该作者   #10
Uid: 99815
Uid: 99815
感谢,感谢,原来门上的铁片是这个作用!又长进了!105的纸不能用,那请问一下,各位用哑粉纸一般都用什么品牌,什么克重的,比较好!
lasly91383 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:53.
