旧 2009-08-02, 21:42     #1
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
原创 海德堡CD102润湿系统调节问题
水路一般比墨路调节要求更高,一般的印件按海德堡PMA的方法调节是不会存在什么开机故障,当然根据实际情况也有一些非常规的操作方法,抛砖引玉,依照海德堡CD102官方PMC的资料,听听各位大侠在日常操作中的技巧,多交流!
我司润湿系统按照PMA的方法调节,一般水斗辊转速在20%左右,特殊印件控制水斗辊转速在15%-25%,感觉不足的是生产过程中一直感觉墨辊两边的油墨容易乳化(图文两旁空白部位),请各位大侠帮忙分析一下原因,(机器用了一年的时间)
文件类型: jpg 未命名.JPG (26.7 KB, 214 次查看)
文件类型: jpg 未命名2.JPG (33.7 KB, 204 次查看)
此帖于 2009-08-02 21:55 被 abear 编辑.
abear 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 abear 表示感谢:
Bloodsaler (2009-08-17)
旧 2009-08-02, 23:25   只看该作者   #2
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
图第一次打开还有,第二次打开怎看不到了.
LZ如你们的机器是严格按此标准调的应该不会有问题.
生产过程中一直感觉墨辊两边的油墨容易乳化(图文两旁空白部位).我想你要查查水墨辊的硬度和直径是不是已经不再合适了.现在海得堡的墨辊不象以前耐用了.我们的一台CD102墨辊用了一年就细了很多,也硬了很多.印刷时产生很多故障,如脱墨,跳色等.
我司润湿系统按照PMA的方法调节,一般水斗辊转速在20%左右,特殊印件控制水斗辊转速在15%-25%很奇怪.你们水斗辊转速固定的吗?不应该吧.水量大小根据墨量,版面大小等要经常变化的,不能就按固定的模式去做.一般我要求机长在操作时,校版时把水量调到版面带脏,然后再加2-3格以不脏为准.这一般因墨量等变化会很大.对于一些小墨量的印版来说,你固定的水量相对于它来说就会水大,一般水大先表现出的就是两边水大中间水小.是不是有这因素呢?abear兄可先查查啊!
此帖于 2009-08-02 23:29 被 ggf987654 编辑. 原因: 修改
ggf987654 当前离线
旧 2009-08-03, 12:45   只看该作者   #3
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
quote=ggf987654;787770]图第一次打开还有,第二次打开怎看不到了.
我司润湿系统按照PMA的方法调节,一般水斗辊转速在20%左右,特殊印件控制水斗辊转速在15%-25%很奇怪.你们水斗辊转速固定的吗?不应该吧.水量大小根据墨量,版面大小等要经常变化的,不能就按固定的模式去做.一般我要求机长在操作时,校版时把水量调到版面带脏,然...[/quote]
我司一般的印件水斗辊转速基本控制在20%左右,根据实际产品稍有调节,大概范围也就在15%-25%中间,要求机长一个月必须全部检查墨路、水路的压力,期间每次拆下一、二组墨辊循环更换保养,实际操作中发现新棍子用一段时间都会膨胀和变硬,特别是UV辊更加明显。
abear 当前离线
旧 2009-08-04, 20:21   只看该作者   #4
刷新2006 刷新2006 当前离线
级别:16 | 在线时长:332小时 | 升级还需:25小时
Uid: 12472
注册日期: 2006-02-21, 21:41
感谢: 19
声望: 10 刷新2006 向着好的方向发展
刷新2006 刷新2006 当前离线
Uid: 12472
感谢: 19
新棍子用一段时间都会膨胀和变硬,不知你用的是什么洗车水?很可能是洗车水引起的.
刷新2006 当前离线
旧 2009-08-04, 20:52   只看该作者   #5
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
酒精也会使新棍子发胀,所以棍子的压力要经常检查,海德堡要求是每周检查,另外想咨询各位墨辊、水辊包胶去什么公司的多?
abear 当前离线
旧 2009-08-04, 22:55   只看该作者   #6
xyy xyy 当前离线
Uid: 105452
注册日期: 2009-07-29, 18:32
声望: 10 xyy 向着好的方向发展
xyy xyy 当前离线
Uid: 105452
声望: 10 xyy 向着好的方向发展
据我经验,加大D、T辊压力,再加大水斗辊转速,一般可以解决此问题。另外,车间温度湿度较高也很容易有此现象!
xyy 当前离线
旧 2009-08-17, 13:44   只看该作者   #7
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
最近研究了好多和润版系统有关的东西~先在这留一脚~整理一下大家说的方法做一个文件给传上来~~~
先给楼主上个图
文件类型: jpg PMA润版系统调节.jpg (1.33 MB, 100 次查看)
████ 刮开有奖
此帖于 2009-08-17 14:39 被 Bloodsaler 编辑.
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-09-28, 22:54   只看该作者   #8
sqb3694 sqb3694 当前离线
级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时
Uid: 116085
注册日期: 2009-09-24, 22:17
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 sqb3694 向着好的方向发展
Uid: 116085
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
水斗辊属于鼓形设计两头比中间略粗.用久后辊磨损了造成两边水大,可适当加大水斗辊和计量辊压力然后提高水辊电机转速.另外看靠版水辊和墨辊两端是否有堆墨,如果有应洗车重新上墨调小水量.必要时抬起中间辊.
sqb3694 当前离线
旧 2009-09-29, 04:28   只看该作者   #9
karson123 karson123 当前离线
Uid: 100814
注册日期: 2009-06-13, 04:29
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 karson123 向着好的方向发展
Uid: 100814
3 个帖子获得 4 次感谢
如果一切按正常調整應該不會有太大問題,可以考慮將墨輥吹風系統打開,針對水大的部分進行吹風調節,會有不錯效果, 另外須注意潤版液的配比PH值是否在標準範圍內.
karson123 当前离线
旧 2009-10-07, 14:45   只看该作者   #10
CHINAGDC CHINAGDC 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 117452
注册日期: 2009-10-03, 20:52
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 CHINAGDC 向着好的方向发展
Uid: 117452
11 个帖子获得 12 次感谢
检查:
1 水斗辊鼓形背景下,D-T压力不足容易造成两边乳化。
2 润版液添加剂不足,酒精过多容易乳化,边上更严重。
CHINAGDC 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 CHINAGDC 表示感谢:
abear (2009-10-07)
旧 2009-10-08, 21:54   只看该作者   #11
laofang 的头像
laofang laofang 当前离线
Uid: 118089
注册日期: 2009-10-08, 20:53
6 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 laofang 向着好的方向发展
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
不知道你是不是机长,我机台胶棍多用了5年了,一切OK,你说水斗辊中间粗两头细,呵呵 ,国外的水斗棍好就好在这里,试问国内的有几个单位能做出来?水斗辊多是这样一来的,是弧型的,国内多磨不出这精确度啊.老贵的.兄弟,你单位机上的上水量小了点.怎么会小的?酒精高了. 高了开始是不错啊,后来就油墨乳化了.时间长了就胶辊老化了,一切的一切,关键要看机长,随便说一下,我机台也做UV的,和你一样是两用辊
laofang 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 laofang 表示感谢:
abear (2009-10-09), Bloodsaler (2009-10-08)
旧 2009-10-09, 21:52   只看该作者   #12
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
作者: laofang 查看帖子
我司异丙醇一般加入10%-12%左右,异丙醇的质量是相当好的那种,罗兰700两边乳化的情况要比CD102轻微得多,海德堡润版装置D辊与T辊(水斗辊与计量辊)的压力是调节到两边水膜剩余1CM后加重180度,理论上在180度的基础上再加重应该会有改善,但这是最好的解决方案吗?希望各位老大继续指导
abear 当前离线
旧 2009-10-12, 21:55   只看该作者   #13
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
默认 CD102润湿系统调节问题
上面的兄弟,你的调节没有问题,我一般是中间辊不润印刷什么多不碰墨辊的.印金和银时少加酒精,上水量大点.车速慢点.你说是两边乳化,看来你印的印刷面积不大.所以两边的墨容易乳化.其实不要把有的问题搞的复杂化.是不是你两边的墨大了.常时间的话,两边要拉墨,所以你加水.所以.......
酒精好的,潤版液好的,衡温好的,胶辊压力好的,呵呵 ,现在就不同的是罗兰和海德堡的两个机长不同而已,兄弟有的事不是在这里能解决的.你也要反过来想想,海德堡不好的话也不会有市场的.
其实要做好每一件事,没有什么别的办法,唯有用心啊!!!!!!!!!
laofang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 laofang 表示感谢:
abear (2009-10-16)
旧 2009-11-14, 22:30   只看该作者   #14
Uid: 116085
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 116085
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
作者: CHINAGDC 查看帖子
检查:
grimace:润版液ph值过高,酒精含量过高都会使润版液界面张力降低从而导至油墨乳化.
此帖于 2009-11-14 23:20 被 sqb3694 编辑.
sqb3694 当前离线
旧 2009-11-18, 21:46   只看该作者   #15
印刷佬 印刷佬 当前离线
Uid: 127964
注册日期: 2009-11-18, 19:20
声望: 10 印刷佬 向着好的方向发展
印刷佬 印刷佬 当前离线
Uid: 127964
声望: 10 印刷佬 向着好的方向发展
是否水大墨大印刷?海德堡设计是最小水印刷的。
印刷佬 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:33.
