旧 2009-08-04, 17:25     #1
chyw chyw 当前离线
级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 97297
注册日期: 2009-05-22, 17:26
声望: 10 chyw 向着好的方向发展
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
默认 柯美C500 错误代码45-01 急!!!
最近机子老是出现45-01代码。。擦试传感器后有时就会好。。
可今天擦试了好多遍都不行了。。急求高手指点。还有啥办法。。
chyw 当前离线
旧 2009-08-04, 19:18   只看该作者   #2
xzdmt xzdmt 当前离线
级别:21 | 在线时长:566小时 | 升级还需:6小时级别:21 | 在线时长:566小时 | 升级还需:6小时级别:21 | 在线时长:566小时 | 升级还需:6小时
Uid: 102855
注册日期: 2009-07-01, 10:36
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 xzdmt 向着好的方向发展
xzdmt xzdmt 当前离线
Uid: 102855
现金: 7金币
资产: 7金币
是不是坏了?换一个新的试试吧
xzdmt 当前离线
旧 2009-08-04, 20:43   只看该作者   #3
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
楼上,这样灌水可不行吧?
代码:F45-01 原因:颜色对位基线修正/F 导致的异常..引起的操作:主机立即停止,主继电器(RL1)变为OFF。可能引起零件:打印机控制板(PRCB)颜色对位传感器/F (PS8)
旋風 当前离线
旧 2009-08-04, 21:05   只看该作者   #4
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
谢谢楼上朋友。不知有没有实际的操作方式。
经再次擦试也不无用。。。自动咖玛能完成。就色彩对位就报错。。再讲高手们指教。
chyw 当前离线
旧 2009-08-04, 22:42   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
可能的原因:
1、转印带变形
2、打印颜色浅,色块不清晰,传感器读不出。
3、传感器坏了,测试方法,对调两个传感器测试,如果报另外的错说明传感器确实有问题。
4、传感器挡板未抬起,电磁铁有问题,可以手动抬起挡板并拿东西直接粘住,再做色彩对位调整测试。
moonyboy 当前离线
旧 2009-08-04, 22:51   只看该作者   #6
xzdmt xzdmt 当前离线
Uid: 102855
现金: 7金币
资产: 7金币
xzdmt xzdmt 当前离线
Uid: 102855
现金: 7金币
资产: 7金币
不是我故意灌水,而是我的机器就是出现过这种情况,换了ps8就不报错误代码了
xzdmt 当前离线
旧 2009-08-05, 00:06   只看该作者   #7
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
可能的原因:
1、转印带变形
谢谢版主的指点
经检查:
1、转印跑偏了。(请大家指点怎么校正)
2、出代码前几个小时都使用过,颜色也正常。(换过黄粉,打印1000张A4后出现此代码)
3、对换两个传感器,报同一代码。
4、手对贴起挡板也是一样。
chyw 当前离线
旧 2009-08-05, 00:31   只看该作者   #8
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: chyw 查看帖子
谢谢版主的指点
经检查:
1、转印跑偏了。(请大家指点怎么校正)
3、对换两个传感器,报同一代码。
4、手对贴起挡板也是一样。
1、皮带跑偏,可以参考坛子里45-20的办法解决,大部分应该是装配问题,重新安装皮带,至少当时应该是正常的,应停止报错。
2、换过黄粉就要特别留意黄粉的密度目前如何,曾经遇到过,黄粉不进粉,密度下降很快,造成颜色对位检测时报错
3、应该可以排除传感器
4、也应该和挡板无关了
个人感觉还是皮带跑偏和碳粉浓度下降有关,从这两方面入手检查一下吧
bjdr 当前离线
旧 2009-08-05, 14:46   只看该作者   #9
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
最近进展。。
昨晚转印带调了下两边那个拉簧(不知调法正确不),带子没有偏了。开机自动调整正常了,印了几十张,效果和以前差不多。
今天早上开机又报同样代码。。再次查看转印带。也没偏。。
这个又不知是啥原因了。请高手指点。。。。
chyw 当前离线
旧 2009-08-06, 19:52   只看该作者   #10
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
大家都发表了很多看法,不过都没讲到点子上,
要修好机器首先要判断出故障所在才能有的放矢,
针对这个代码,可以根据传感器PS8的输入读数来判断:
输入47-36-03检查PS8的数值,
可根据此读数来判断故障的问题.
1\数值偏低,常见的一般是成像不良,传感器脏污或黑色激光器有问题.
2\没有读数,常见的一般是传感器本身损坏或是PRDB没有输出5V DC至PS8.
上面是个人观点,少抛点砖过来!!!!
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
moonyboy (2009-08-06)
旧 2009-08-07, 17:13   只看该作者   #11
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
谢谢坛友们了。
最新进展。
把卫生打扫了一遍。
传感器全用酒精擦洗干净了。
转印带重新装,调整不偏。
开机自动调整OK。。
打印几十张。
再进36自动调整OK。
主啊!不要再折腾我了。
chyw 当前离线
旧 2009-08-11, 16:59   只看该作者   #12
lihq lihq 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 107278
注册日期: 2009-08-11, 14:50
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 lihq 向着好的方向发展
lihq lihq 当前离线
Uid: 107278
9 个帖子获得 10 次感谢
老兄,检查一下黑色成像相关的部件,从原理来讲,色彩对位是以黑色标为基准的,如果黑色标记错误的话,也会产生4501故障的
lihq 当前离线
旧 2009-08-13, 22:27   只看该作者   #13
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
chyw chyw 当前离线
Uid: 97297
感谢楼上。。经过上次一搞。现在已不出代码了。
其实也没搞懂到底是哪点的问题。。。
chyw 当前离线
旧 2009-09-21, 20:25   只看该作者   #14
blue200686 的头像
blue200686 blue200686 当前离线
级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 115087
注册日期: 2009-09-20, 22:22
声望: 10 blue200686 向着好的方向发展
blue200686 的头像
Uid: 115087
有时候搞搞是好的,打印个几百张就会跳代码了,真搞不明白
blue200686 当前离线
旧 2009-09-23, 08:14   只看该作者   #15
lgdliuguodong lgdliuguodong 当前离线
级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 102160
注册日期: 2009-06-24, 07:50
声望: 10 lgdliuguodong 向着好的方向发展
Uid: 102160
你看一下你的载体印了多少了,我估计载体的寿命要到期了
lgdliuguodong 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:18.
