旧 2009-08-08, 13:45     #1
欧不懂 的头像
欧不懂 欧不懂 当前离线
美女 级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时
Uid: 64781
注册日期: 2008-02-12, 12:50
感谢: 17
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 欧不懂 向着好的方向发展
欧不懂 欧不懂 当前离线
欧不懂 的头像
Uid: 64781
感谢: 17
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 欧不懂 向着好的方向发展
默认 施乐DC1255服务器安装
施乐DC1255服务器安装
一. 服务器安装
1. 服务器的功能键,三个键一排的中间一个是功能键,上下两个是翻页和更改键,四个键一排的位项目选择键。
2. 服务器恢复系统,按住右边第一个按钮,选择Restore backup→yes →yes (15分钟之后,系统会恢复初始状态),直接跳转第4点。
3. 服务器系统重新安装,先将系统盘1放入光驱,关机后五秒开器,系统提示是否重新安装,选择YES后,系统提示是否安装是否删除文件,选择YES后,系统开始安装大概过15分钟左右,系统提示插入第2张盘,并重新开关服务器。大概在30分钟左右后,系统自动重启就安装完闭。
4. 服务器的设置。选择功能键后找到RUN SETUP选择进入后。
A.选择SERVER SETUP→…→.PRINT START PAGE 默认YES改为NO…→SAVE Change 改为YES。
B.选择NETWORK SETUP→protocol setup→TCP/IP SETUP→ETHERNET SETUP→…→Enable AUTO IP CONFIGRATION 默认值YES改为NO→IP ADDRESS改为(本机的IP地址)如169.254.254.125→SUBNET MASK(子网掩码)改为255.255.255.0(一般默认255.255.255.0,不用改)→GATEWAY ADDRESS (默认是)127.0.0.1(根据你需要来改,一般不改)→…→SAVE Change 改为YES。
C.选择PS SETUP→Default paper size默认US改为metric→Convert paper sizes默认是NO改为Letter/11x17→A3/A4→…→Face-down printing 默认值ON改为OFF…→SAVE Change 改为YES.
D.EXIT SETUPSAVE Change改为YES系统重新启动。
5.服务器补丁程序安装。在客户端的PC机上安装COMMOND WORKSTATION程序后,打开该程序系统跳出一个界面选择ADD后Nickname 写入1255在Server name 输入你刚才设置的机器
地址。在New device输入大写的DC1255。点ADD后在选OK就可以连接上。进入该程序后在屏幕的左上角有个锤子的图标点击该图标后出现Downloader 找到该补丁程序就可安装完成。(每次安装完毕,首先打上1-56cts补丁,重启服务器,然后在打其它补丁,补丁有工程师提供,并备份到客户的电脑里)
6.机器联机安装打印驱动开始→运行→输入:\\12机器的
IP地址 比如:\\192.168.0.9 会打开另外一个对话框,选择里面PRINT 那个双击后,跳出的对话框,选YES。稍等一下就会发现打印机选项多了DC1255机器选项。
施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255施乐DC1255
欧不懂 当前离线
旧 2009-10-14, 13:40   只看该作者   #2
vvxo vvxo 当前离线
Uid: 119157
注册日期: 2009-10-14, 13:30
声望: 10 vvxo 向着好的方向发展
vvxo vvxo 当前离线
Uid: 119157
很好的教程 ,但电脑安装驱动老是安不上,连接网络服务器打印机安装驱动的就是打印不出来,安装新 硬件又不知道怎样连接打印机。
vvxo 当前离线
旧 2009-10-16, 15:29   只看该作者   #3
itajun itajun 当前离线
Uid: 114743
注册日期: 2009-09-18, 22:28
声望: 10 itajun 向着好的方向发展
itajun itajun 当前离线
Uid: 114743
哪里有安装光盘下,我还没盘装。。。。。。。
itajun 当前离线
旧 2009-10-17, 09:31   只看该作者   #4
lhj lhj 当前离线
级别:40 | 在线时长:1838小时 | 升级还需:7小时级别:40 | 在线时长:1838小时 | 升级还需:7小时级别:40 | 在线时长:1838小时 | 升级还需:7小时级别:40 | 在线时长:1838小时 | 升级还需:7小时
Uid: 1199
注册日期: 2004-11-08, 12:00
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
lhj lhj 当前离线
Uid: 1199
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
我的电脑装的是WorkStation 4,可以连接服务器,打印正常,现在装上WorkStation 5,就不能联机打印了,请教该怎样设置?WorkStation 5改进的不少,功能也多!
lhj 当前离线
旧 2009-10-17, 09:40   只看该作者   #5
ynwfn ynwfn 当前离线
级别:22 | 在线时长:602小时 | 升级还需:19小时级别:22 | 在线时长:602小时 | 升级还需:19小时级别:22 | 在线时长:602小时 | 升级还需:19小时级别:22 | 在线时长:602小时 | 升级还需:19小时
Uid: 67276
注册日期: 2008-03-29, 16:30
来自: 东莞
6 个帖子获得 29 次感谢
现金: 127金币
资产: 127金币
声望: 10 ynwfn 向着好的方向发展
ynwfn ynwfn 当前离线
Uid: 67276
来自: 东莞
6 个帖子获得 29 次感谢
现金: 127金币
资产: 127金币
楼可以否提供WorkStation 5给我们,我现还是用WorkStation 4
ynwfn 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:22.
