旧 2009-08-11, 15:11     #1
joe1306624644 的头像
joe1306624644 joe1306624644 当前离线
级别:96 | 在线时长:9640小时 | 升级还需:157小时级别:96 | 在线时长:9640小时 | 升级还需:157小时级别:96 | 在线时长:9640小时 | 升级还需:157小时级别:96 | 在线时长:9640小时 | 升级还需:157小时级别:96 | 在线时长:9640小时 | 升级还需:157小时级别:96 | 在线时长:9640小时 | 升级还需:157小时
Uid: 20374
注册日期: 2006-08-09, 00:25
来自: 江门市五邑城
感谢: 277
326 个帖子获得 1089 次感谢
现金: 184金币
资产: 3184金币
声望: 19 joe1306624644 向着好的方向发展
joe1306624644 的头像
Uid: 20374
来自: 江门市五邑城
感谢: 277
326 个帖子获得 1089 次感谢
现金: 184金币
资产: 3184金币
默认 大A3的数码黑白速印机,希望清楚的朋友能推荐一下机型
大A3的数码黑白速印机,希望清楚的朋友能推荐一下机型,发表一下相关的资料供参考,表示感谢!
joe1306624644 当前离线
旧 2009-08-11, 18:55   只看该作者   #2
ahog ahog 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 17615
注册日期: 2006-06-16, 22:26
声望: 10 ahog 向着好的方向发展
ahog ahog 当前离线
Uid: 17615
施乐风神 应该可以的吧 仅供参考
Nuvera288
主要技术参数
打印机模块
打印速度
8.5" x 11"/A4尺寸的介质:每分钟288印双面图像
11" x 17"/A3尺寸的介质:每分钟144印双面图像
分辨率
4800 x 600 dpi打印分辨率
1200 x 1200 dpi RIP分辨率
半色调网屏
85, 106, 125, 134, 156 lpi
平均月印量(AMPV)
300万印/每月
最大月印量
600万印/每月
打印控制器
打印数据流
TIFF、Adobe® PostScript® Level 3、PDF、PCL6、
ASCII、VIPP® / PostScript、PPML(标准)
LCDS和IPDS(可选)
网络连接
以太网接口(10/100 BaseT; 1 GB)
IBM Bus and Tag (可选
用户界面
15" 彩色纯平显示器(已连接)、USB键盘、USB鼠标
CPU
Xerox FreeFlow® DocuSP®
2.6 GHz双核处理器
内存
4 GB
硬盘
160 GB SATA
第二硬盘:400 GB SATA (可选)
打印驱动程序
·Microsoft Windows® 95到Windows® XP专业版。在发布后不久将提供Windows® Vista驱动
· Apple Macintosh® OS 8到Macintosh®OS X
· Sun Microsystems® Solaris®2.6、7.x、8.x、9.x、10.x
· Linux® 2.x
进纸模块
纸盒数量
可配两个进纸模块和一个可选的插页模块
有4纸盘的和2纸盒的进纸模块
纸张容量
每模块3200或5800张纸
最小纸张尺寸
5.5" x 8"(140mm x 203mm)
最大纸张尺寸
12.6" x 18.5"(320mm x 470mm)
纸张重量
·涂层纸:60磅文本纸至12磅封面纸(90-250 gsm)
·非涂层纸:38磅书籍纸至90磅封面纸(56-250 gsm)
纸张类型:
·涂层纸:高光纸、丝制纸、亚光纸
·非涂层纸:书籍纸、文本纸、复印纸、封面纸、Bristol、索引纸
·专用纸:带耳纸、信封、预印胶印纸、无碳复写纸、防撕纸
装订模块
装订模块
·基本装订模块:顶盘纸盘:250张,堆叠器:3000张,在子份或作业之间进行错位,单钉或双钉,最多100张
·基本装订模块Plus:配合基本装订模块,顶盘纸盘:250张,堆叠器:3000张,在子份或作业之间进行错位,单钉或双钉,最多100张
其它装订选项
支持文档装订架构(DFA)的装订设备
电气要求
双187-240交流电压(额定),30安培
进纸器和装订机模块(BFM)需要附加电源
FTM和DFA装订机需要附加电源
物理特性
尺寸
进纸模块和插页模块:宽805mm,深711.2mm,高1,133mm
打印引擎:宽2,229mm,深737mm,高1,565mm
纸张增强模块:宽381mm,深711.2mm,高1,054mm
基本装订模块:宽838mm,深711.2mm,高1,133mm
基本装订模块 Plus:宽1,233mm,深711.2mm,高1,133mm
装订传输模块:宽904.2mm,深711.2mm,高1,176mm
ahog 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ahog 表示感谢:
joe1306624644 (2009-08-11)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:52.
