旧 2009-08-11, 21:00     #1
Korver Korver 当前离线
级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 94544
注册日期: 2009-05-06, 23:43
感谢: 17
声望: 10 Korver 向着好的方向发展
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
问题 印刷上脏
  各位,最近遇到一个印刷问题:冲版后版面干净,看不到脏点,但上机印刷就有许多脏点,然后用洁版液烫版后情况便好转,但中途停机时间稍长开机后便又开始上脏。我想问下:
1.冲版后没脏点,为何开机会上脏?这是不是就能说是保护胶问题?
2.为何开机上脏后用洁版液烫便OK?
3.洁版液烫版OK后,为何停机便又上脏?
Korver 当前离线
旧 2009-08-11, 21:33   只看该作者   #2
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
夏天了,这问题现在很多印刷厂都有.你去检查一下版房的显影液温度是不是已超过28度.一般显影液温度要求在23正负2之间.显影温度高对版材伤害很大的,就象LZ说的情况就是其中之一.想办法降温吧.如条件不许有一个补救法,把你的显影液冲淡点,再略加显影时间,会有很大改善.
ggf987654 当前离线
旧 2009-08-11, 22:41   只看该作者   #3
cmyk813680 的头像
cmyk813680 cmyk813680 当前离线
级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时
Uid: 79347
注册日期: 2008-11-19, 20:37
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
声望: 10 cmyk813680 向着好的方向发展
cmyk813680 的头像
Uid: 79347
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
印刷品上脏的原因
  (1) 纸张表面平整、光洁,油墨不能很快干燥。
  (2) 墨量过大,造成印刷品墨层过厚,不易干燥。
  (3) 油墨太稀,黏度过小。
  (4) 油墨本身干燥性差。
  (5) 操作人员未正确控制水墨平衡,造成油墨乳化。
  (6) 印刷品堆积过高,重力压印起作用。
  (7) 纸张尚未干透,移动摩擦。
  (8) 压印滚筒表面有脏迹,转印到印刷品背面。
  (9) 传纸滚筒有脏迹。
  (10) 机器内部有碎纸,印刷时碰到印刷品。
  (11) 保养时各部分油眼加黄油过多,印刷时被甩出。
  (12) 半成品未干就印刷或成品未干就装订。
这是小弟问百度得的答案!请LZ结合自己的实际,看看这几条中有没可能性!
如果是保护胶的问题,上版前都可一看看,保护胶问题会导致锌版氧化,大面积掉网!如果显影药水达到28度,那该把出版人员拉去毙了!
cmyk813680 当前离线
旧 2009-08-12, 00:24   只看该作者   #4
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Korver 查看帖子
2.为何开机上脏后用洁版液烫便OK?
這是一個很曲型的問題︰潤版液與版材砂目相互的寬容度問題,只要在這兩方面上下工夫,應該就可解決。
1. 如果一開印機就有髒點,在保護膠方面檢查一下是否太稀,把份量調好,再檢查沖版機水洗部份膠輥是否會有機會把水帶到上膠部份去,把膠水弄稀了!
2. 水斗液(潤版液)的酸度不夠,把濃縮的水斗液加進水斗中,少量的多次加入,運行一段時間後把版面燙過後再試。
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
cmyk813680 (2009-08-12)
旧 2009-08-12, 23:35   只看该作者   #5
ztqzwd ztqzwd 当前离线
Uid: 98037
注册日期: 2009-05-27, 08:12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 ztqzwd 向着好的方向发展
ztqzwd ztqzwd 当前离线
Uid: 98037
现金: 7金币
资产: 7金币
受教了!这个论坛总能学到很多啊,只是我不会的更多。。。
ztqzwd 当前离线
旧 2009-08-13, 00:04   只看该作者   #6
yang1984 的头像
yang1984 yang1984 当前离线
帅哥 级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时
Uid: 59808
注册日期: 2007-11-10, 21:58
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
声望: 11 yang1984 向着好的方向发展
yang1984 的头像
Uid: 59808
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
作者: Korver 查看帖子
2.为何开机上脏后用洁版液烫便OK?
1。保护胶对出版马上上机来说,基本上没什么影响,如果是出好版,等一两天上机印就要考虑是否为胶水的问题了(就像明大说的上胶太薄,或胶水太稀没起到保护作用等等)
2.开机后上脏,有可能是先上的水量不够导致的上脏,如果是这样洁版后当然就OK拉!(印刷的基本原则是:先上水(指润版液),再上墨。要求是:先上的水要足够覆盖印版正版,否则易上脏)。
3.洁版液烫版OK后,为何停机便又上脏?在停机后请保持正常的供水流动,否则再次印刷还是会出现类似刚开机的上水不够的情况,水墨就未能快速到达平衡。
如果不是以上的原因:请检查润版液,水箱污染(如:乳化严重等)也会导致印刷的水墨平衡的延迟,严重的话,甚至还很难到达平衡,这样就会导致很多的印刷问题产生(包括刚开印的蹭脏现象)。 有遗漏的地方请明兄帮忙补充!
日积跬步;年复一年。。。
yang1984 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yang1984 表示感谢:
mingjkli (2009-08-13)
旧 2009-08-13, 08:41   只看该作者   #7
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
我这也有一篇自己总结的关于PS版上脏的技术资料,上脏原因很复杂,润版液的原因占很大一部分的~当然版材、水墨、压力也占了一定的因素~一些特种纸也会造成上脏~只是不常见而已~~呵呵
对了~还有明大所指的少量多次加入是少量加入以后直接开机试印刷,如不合适再加入润版液;还是润版液分批加入再开机印刷试机?
文件类型: rar PS版上脏的原因及处理.rar (387.3 KB, 82 次查看)
████ 刮开有奖
此帖于 2009-08-13 09:18 被 Bloodsaler 编辑.
Bloodsaler 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
LaoTiger (2011-06-21)
旧 2009-08-13, 09:25   只看该作者   #8
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
感谢各位!我提个问题:像这种情况,洁版液在其中起什么作用?
Korver 当前离线
旧 2009-08-13, 11:18   只看该作者   #9
卢卢 的头像
卢卢 卢卢 当前离线
级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 66100
注册日期: 2008-03-10, 16:57
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
卢卢 卢卢 当前离线
卢卢 的头像
Uid: 66100
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
保护胶的作只不过是对版才没甘多快氧化,起脏也要看下你出来的版时间有没有变!给你平常用的药水是不是用少啦!机台的水斗液也有好大的关系如开不平均也会出现,纸张也有一点关系。
卢卢 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 19:51.
