旧 2009-08-12, 09:01     #1
fq fq 当前离线
Uid: 75771
注册日期: 2008-09-22, 20:57
声望: 10 fq 向着好的方向发展
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
默认 关于可变数据问题
我现在只能用Word CD做数字可变数据 有没有人知道有什么方法能做图片可变数据(每个页面的图片都不同)
fq 当前离线
旧 2009-08-12, 10:14   只看该作者   #2
zxzfxj zxzfxj 当前离线
级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时
Uid: 58161
注册日期: 2007-10-27, 10:46
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 zxzfxj 向着好的方向发展
zxzfxj zxzfxj 当前离线
Uid: 58161
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
用PrintShop Mail/Indesign/Word中用高级域配合邮件合并/蒙泰数据库版/火并等都可以。
附上一个Indesign视频:在公司培训员工时录的,可以参看一下。
文件类型: rar Indesign数据合并.rar (24.56 MB, 203 次查看)
zxzfxj 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zxzfxj 表示感谢:
fq (2009-08-12)
旧 2009-08-12, 10:15   只看该作者   #3
zxzfxj zxzfxj 当前离线
Uid: 58161
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
zxzfxj zxzfxj 当前离线
Uid: 58161
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
忘了,如果视频放不了,用暴风就行,或安装TSCC解码器。
zxzfxj 当前离线
旧 2009-08-12, 10:24   只看该作者   #4
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
在链接文件里加入图片路径
火舞 当前离线
旧 2009-08-12, 10:25   只看该作者   #5
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
呵呵真是非常感谢各位我先试试看行不行
fq 当前离线
旧 2009-08-12, 10:43   只看该作者   #6
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
exel里怎么链接图片啊
fq 当前离线
旧 2009-08-12, 10:51   只看该作者   #7
may123556127 的头像
may123556127 may123556127 当前离线
美女 级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时
Uid: 63082
注册日期: 2007-12-29, 05:58
声望: 10 may123556127 向着好的方向发展
may123556127 的头像
Uid: 63082
你就找在插入/图片/来自文件这样就OK啦
may123556127 当前离线
旧 2009-08-12, 11:19   只看该作者   #8
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
不知道EXEL里的链接图不知道怎么搞的没用
fq 当前离线
旧 2009-08-12, 11:28   只看该作者   #9
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
不是的吧那样是插图片我是要做可变数据那种插入链接图片
fq 当前离线
旧 2009-08-12, 11:30   只看该作者   #10
有谁共鸣 的头像
有谁共鸣 有谁共鸣 当前离线
超级会员
帅哥 级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时
Uid: 70345
注册日期: 2008-05-31, 21:29
来自: 疯狂的地球
感谢: 544
542 个帖子获得 764 次感谢
现金: 1327金币
资产: 6624金币
声望: 14 有谁共鸣 向着好的方向发展
有谁共鸣 有谁共鸣 当前离线
超级会员
有谁共鸣 的头像
Uid: 70345
来自: 疯狂的地球
感谢: 544
542 个帖子获得 764 次感谢
现金: 1327金币
资产: 6624金币
用@来链接照片
有急需要论坛金币下载相关资料的会员,请与我联系人民币兑换论坛金币,我将本着公平公正的原则服务于会员,接受全体会员的监督。
起步价:100元/160金币 (非诚勿扰!)联系方式:QQ 349585792
有谁共鸣 当前离线
旧 2009-08-12, 11:40   只看该作者   #11
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
链接图片我用的是超链接,但在WORD里做出来就显示的不是图片而是文字郁闷呀
fq 当前离线
旧 2009-08-12, 11:40   只看该作者   #12
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
fq fq 当前离线
Uid: 75771
声望: 10 fq 向着好的方向发展
前辈们 有谁帮帮我,一定非常感谢。
fq 当前离线
旧 2009-08-13, 10:15   只看该作者   #13
zxzfxj zxzfxj 当前离线
Uid: 58161
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
zxzfxj zxzfxj 当前离线
Uid: 58161
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
[转贴]看看能有上不
利用Word邮件合并插入图片2008-04-15 16:06
  Word的邮件合并功能非常不错,其基本思想就是定义一个Word模板,再选择一个数据表格,然后将数据表格中的每条数据填入模板中形成一个页面,并将根据所有数据生成的页面组合起来形成一个新的文档(输出到新Word文档或者打印机),这就是我们所需要的结果。
  一般情况下,使用邮件合并都不会很费事,因为Word提供的邮件合并向导和邮件合并工具栏已经让操作非常简单易行了。但是,当合并一套员工卡的时候,问题就出来了:相片怎么合并进去呢?这个时候就得用“域”来往Word中插入图片。这里,会用到一个叫"INCLUDEPICTURE"的Word域。先来看看这个域的用法(来自Word帮助文档):
域用法:{ INCLUDEPICTURE "FileName" [Switches ] }
"FileName" :图形文件的名称和位置。如果其中包含较长的带空格文件名,请用引号引住。指定路径(路径:操作系统用来定位文件夹或文件的路径,例如 C:\House finances\March.doc。)时,请以双反斜杠替代单反斜杠。例如:“C:\\Manual\\Art\\Art 22.gif”
Switches 开关,如下:
\c   Converter 指定要使用的图形筛选。图形筛选的文件名不带有 .flt 扩展名,例如,输入 pictim32 表示筛选文件 Pictim32.flt。
\d  图形数据不随文档保存以减小文件长度。
  注意一下:插入域的时候,包含域代码的那一对大括号并不是手工输入的。应该使用Ctrl+F9来插入域(此时会自动插入表示域的那一对大括号),并在其中填写域代码。
  现在先来试验一下通过域插入图片。假设在C:\有一个图片文件test.jpg,那么,在Word里按Ctrl+F9插入域,并填写代码“INCLUDEPICTURE "C:\\test.jpg"”,注意C:后面是“\\”而不是“\”。现在保持光标在域中,按Shift+F9将代码转换为结果,也就是把图片内容显示出来。这时候如果什么也没显示,不要慌,按个F9刷新一下域就行了。其实,在按Shift+F9之前直接按F9刷新域也可以显示出来图片。
  INCLUDEPICTURE域已经试验成功了,现在只需要在邮件合并的模板中插入INCLUDEPICTURE域,并在它的“FileName”参数中插入包含图片地址的合并域,比如:{ INCLUDEPICTURE "{ MERGEFIELD "照片地址" }" }
这里,用到的数据表格是:
…… 图片地址
…… C:\\photo\\001.jpg
…… C:\\photo\\002.jpg
…… C:\\photo\\003.jpg
  现在,点击邮件合并工具栏上的“查看合并数据”按钮进入预览状态,并在INCLUDEPICTURE域上按F9刷新,可以看到图片已经被成功插入到模板中了。不过图片大小似乎不太合适,调整一下。
  点击邮件合并工具栏上的“合并到新文档”按钮,看看是不是大功告成?
  不是……因为所有的图片好像都是显示的同一个人。没关系,全选这个Word文档,然后按F9对所有域进行刷新。这时候图片应该都换成了正确的图片,如果没有——也许Word有这么个BUG——那你就先把这个文档保存下来,关闭,再打开,全选,F9刷新。
  图片刷新的问题是解决了,但是又出现了另一个问题,图片大小都变成调整前的了。也就是说,我们插入INCLUDEPICTURE域之后所做的调整,全都失效。查查Word的帮助文档,可以找到,所有域代码都可以有一个开关,用来保存对域结果进行的格式修改: \* MERGEFORMAT(注意前面的\*是必须的)。所以,将上面的INCLUDEPICTURE域代码修改为{ INCLUDEPICTURE "{ MERGEFIELD "照片地址" }" \* MERGEFORMAT }
  在邮件合并模板中F9刷新显示图片,调整图片,再合并成新文档,刷新全部域——OK,这次全都是调整后的格式了。
  最后还有一点不得不说明,图片只有在应用“嵌入型”版式的时候才可以用于邮件合并。如果选成其它格式,虽然定位方便了,但是邮件合并的时候会不认它。如果确实需要灵活的定位,可以考虑插入一个文本框,去掉边框等属性,并在这个文本框里插入INCLUDEPICTURE域代码,调文本框的位置即可。
zxzfxj 当前离线
旧 2009-08-13, 10:16   只看该作者   #14
chickme chickme 当前离线
Uid: 83882
注册日期: 2009-02-09, 10:27
声望: 10 chickme 向着好的方向发展
Uid: 83882
作者: fq 查看帖子
您好,我公司提供商函打印软件,面向于设计各类商函账单,可以支持动态可变数据,做过交通罚款通知单的现场图片的动态打印
***@***.com
msn:***@***.com
此帖于 2009-08-13 10:48 被 moonyboy 编辑. 原因: 违规发布广告!
chickme 当前离线
旧 2009-08-13, 10:24   只看该作者   #15
zxzfxj zxzfxj 当前离线
Uid: 58161
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
zxzfxj zxzfxj 当前离线
Uid: 58161
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
楼上的做广告呀,这种小东西,不敢劳烦大驾,随便一个可变数据软件轻松搞定。
zxzfxj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 01:12.
