旧 2009-08-12, 11:33     #1
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
默认 关于冲版机的显影温度的测量
由于近段时间冲机温度经常过高(烫手!),网点受到严重破坏!所以今天出维修单叫公司维修人员维修.今天发现他们的VC890C+数字万用表有测温功能,于是用数字万用表测湿影温度,发觉不大正常,设定值是23+_2C,冲机显示是23C,用万用表测显影槽四角,温度在17-18间,测清水则为31-32,在立式空调口测空气温度是40+
看来这个仪器的测温功能不可靠!
用什么测液体温度最佳(针对显影)?(我不想百度一下)
造成冲机显影温度过高的原因有哪些?
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-12, 11:36   只看该作者   #2
古之月 的头像
古之月 古之月 当前离线
级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时
Uid: 4079
注册日期: 2005-07-27, 13:54
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15 古之月 向着好的方向发展
古之月 古之月 当前离线
古之月 的头像
Uid: 4079
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15 古之月 向着好的方向发展
温度剂不就行了吗
古之月 当前离线
旧 2009-08-12, 11:39   只看该作者   #3
dongguawolf 的头像
dongguawolf dongguawolf 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4842小时 | 升级还需:54小时级别:67 | 在线时长:4842小时 | 升级还需:54小时级别:67 | 在线时长:4842小时 | 升级还需:54小时级别:67 | 在线时长:4842小时 | 升级还需:54小时级别:67 | 在线时长:4842小时 | 升级还需:54小时级别:67 | 在线时长:4842小时 | 升级还需:54小时级别:67 | 在线时长:4842小时 | 升级还需:54小时
Uid: 535
注册日期: 2004-07-16, 12:00
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 1537金币
资产: 1537金币
声望: 20 dongguawolf 是将要出名的人啊
dongguawolf 的头像
Uid: 535
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 1537金币
资产: 1537金币
我给你出个主意:婴儿洗澡用的的测温计,绝对安全!
dongguawolf 当前离线
旧 2009-08-12, 14:01   只看该作者   #4
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
对眼 沖機也要看醫生!
去醫院問他們借一個探熱針回來試試!
我以前是用水銀溫度計,因為水銀比酒精準確些,我們香港都在科學儀器店買,有不同範圍,我用的是-10至50攝氏。
現在用的是紅外線溫度計,就像海關用的那種,因為有時候沖版機內有些槽太窄,放入溫度計是很困難,有紅外線槍幫忙就輕鬆得多呢!閒時拿回家用也可以!哈!
至於做成顯影槽溫度過高的原因,你可以檢查一下泠凍器的運作是否正常,它需要不時加水,看一下水位是否足夠,還有冷凍速度是否合理,當你設定一個低溫的溫度時,其需要的時間是否過長,若真的過長就可能是雪種的問題!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
tennysonfung (2009-08-12)
旧 2009-08-12, 15:19   只看该作者   #5
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
汗!我这冲机是没有冷却功能的!太差劲了,因为以前在拆机底马达时是没有发现有压缩泵的,太cheap啦台机!
三英的PSQ-880II(用了三年多)
此帖于 2009-08-12 15:32 被 tennysonfung 编辑.
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-13, 00:39   只看该作者   #6
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: tennysonfung 查看帖子
三英的PSQ-880II(用了三年多)
說起沒有冷卻器的沖機,之前曾聽過有些會員發覺溫度超過30度反而葯力會減弱,我以前在某一間印刷廠試PS版時也發覺有這問題,用全新葯水,曝光加了,沖洗速度減了也是沒有多大反應,不知道師兄有沒有發現這現象?
mingjkli 当前离线
旧 2009-08-13, 08:30   只看该作者   #7
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
原来我自已用万用表的时候那个感探线的插口插错了一个!后来与维修人员一齐探热当时显影水并未发热,所以未能去检测感应器和电路.继续跟进!
我这个冲机似乎温度过热的反应还算正常,一过热就烧版,实地块都发虚.
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-13, 09:32   只看该作者   #8
mummy35218 mummy35218 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 17877
注册日期: 2006-06-21, 10:20
声望: 10 mummy35218 向着好的方向发展
Uid: 17877
检查一下显影液的循环管道是不是被关掉了,再就是滤芯是不是用久被堵住了.还有,就是温度探头上是不是有药水结晶??
再不是,那就买一个玻璃的体温计,看实际温度和显示温度有差别没有,有的话就重新校准显影温度吧!~
mummy35218 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mummy35218 表示感谢:
tennysonfung (2009-08-13)
旧 2009-08-13, 17:40   只看该作者   #9
maomin_1 maomin_1 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时
Uid: 3301
注册日期: 2005-06-02, 16:02
来自: 武汉
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 maomin_1 向着好的方向发展
Uid: 3301
来自: 武汉
11 个帖子获得 12 次感谢
呵呵,,,温度计肯定没问题了,楼上说的很对,这个问题十有八九是由于药水的循环被堵住了,造成加热部分和冷却部分药水不能及时混合,基本上不换滤芯的都有这个问题,再不就是循环管道的结晶已经无法循环了,,,
maomin_1 当前离线
旧 2009-08-13, 21:12   只看该作者   #10
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
我也用水银温度计,是0—50度的,最小刻度0.1度,水银温度计测量相当准确,可追求精确的数据,所以极力不推荐使用带有探针的电子温度计!!
另外,一般的温度计无法验证它某市某刻是否准确,而水银的就方便多了,测量前先测量自己的体温以检查其准确性!!以上为个人操作手法,仅供参考。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-08-14, 11:27   只看该作者   #11
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
发热管结精和堵塞循环管问题可能造成此种无冷却的冲版机的温度上升是很大的原因,曾几何时我洗过那条管...
这一点必须检查!嘿.
此帖于 2009-08-18 08:20 被 tennysonfung 编辑.
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-14, 15:50   只看该作者   #12
明明可以 的头像
明明可以 明明可以 当前离线
Uid: 103894
注册日期: 2009-07-10, 14:19
声望: 10 明明可以 向着好的方向发展
明明可以 明明可以 当前离线
明明可以 的头像
Uid: 103894
考虑环境温度,再就是机器的药水循环,然后机器本身温度调节机能是否损坏。
明明可以 当前离线
旧 2009-08-15, 08:06   只看该作者   #13
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
水銀溫度計。。我也是用这个。且我比较相信这个。
因为不同的版材供应商拿过来的测量出来的数据都不一样。我在07年在同一时间内把华光、距光的工程师都叫过来帮我测版。谁的好我就用谁的。谁知道他们用他们的温度计(且型号是一样的产品)测量出来的数据相差二度,我都怕了他们。
老济 当前离线
旧 2009-08-15, 09:06   只看该作者   #14
figo198 figo198 当前离线
帅哥 级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
4 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 figo198 有着超越历史的辉煌成就
Uid: 2240
4 个帖子获得 17 次感谢
我用工业温度计测。。。牛龟那么长那种!
我的冲版机实际的温度比设置的温度少1度。。。。不过也用那么旧了,当正常了
figo198 当前离线
旧 2009-08-16, 09:07   只看该作者   #15
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
1度的偏差是可以接受的。
这个属于可控数据。
怕就怕在你不知道偏,且又相信他是对的。这个时候你所有的数据都是错的,导致你的判断也是错的。
老济 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 20:00.
