旧 2009-08-12, 12:30     #1
郑州友佳 郑州友佳 当前离线
Uid: 84139
注册日期: 2009-02-12, 11:35
声望: 10 郑州友佳 向着好的方向发展
郑州友佳 郑州友佳 当前离线
Uid: 84139
默认 印后糊盒、覆膜、裱糊工序用胶注意事项
印后糊盒粘接安全解决方案
友佳水性胶粘剂(糊盒胶、裱糊胶、覆膜胶)--专业印后水性胶粘剂供应商 印后包装安全粘接来源于选择合适的胶粘剂,包装工艺不同、纸张界面、适应温度不同,选择胶粘剂也该变化。
技术文章:印后工序如何避免糊盒开胶?
糊盒胶所面对的是处于印刷行业最后一道工序,也是质量控制和不可控因素较多的一个工序。许多包装企业做印刷是内行,但是在选择和使用胶粘剂上都是盲目的,往往不出问题意识不到,出现开胶就盲目选择,但是问题却还是不可避免,也由此而给各包装企业带来了极大的损失和浪费。“粘接难”成了困扰各包装企业的一个幽灵。
我公司是专业的胶粘剂科研和生产企业,我们认为,纸张界面、适应温度不同,选择胶水也该变化。只要根据粘接界面和使用温度选择好糊盒胶,再加上规范操作,粘接难的问题完全可以解决的。综合国内众多包装企业的经验教训,糊盒工序出现问题往往出现在选择和使用两个方面。以下是我在使用中的一些心得:
选择----胶粘剂的选择:不同界面、不同温度、选择不同胶粘剂
操作----合理的操作流程:湿粘湿压
保存----避免胶在未干透前受冻或者出库。在适合的温度和湿度下储存和运输。
糊盒胶注意事项:
第一:选择:不同界面、不同温度选择不同糊盒胶
首先是不同界面选择不同糊盒胶
一、覆膜界面:
1、亚膜表面均为双电处理,气温高的情况使用512H即可,但是在气温低的情况下最好使用yj-812或者yj-819,
2、白卡覆亮膜在温度低(零下五度)的情况下最容易出问题,即使使用进口胶粘剂都解决不了此类问题,一般水性胶表面张力要求达到38最低36达因,我公司yj-819、yj-812可以对36达因的界面仍旧有很好的粘接力,当亮膜为单电晕并且温度低的情况下有两个解决方法:
A:使用低温等离子处理器处理,国内便宜的处理器达到6万左右。博斯特在08年新推出的技术,原理就是通过对粘接面进行电晕处理提高薄膜表面的表面能达到72达因左右,利于粘接。避免因为电晕处理不好出现的开胶问题。
B:使用黄胶。油性胶对基材的表面张力要求低于水性胶粘剂,在温度较高的情况下可以解决一部分问题,但是温度低到零下五度以后就很容易出现开胶现象。即使打针孔、点线也是解决不了问题的。况且油性胶有溶剂残留和流平性不好的问题。容易弄脏纸盒。
C、如果是双电晕膜在低温情况开胶可以选择用我公司的yj-819。耐低温效果显著。对于单电晕膜有的人可能会提到打磨,打磨器对uv可能起作用,但是对于比较软的薄膜来说,打磨器起不到作用还影响效率。
二、UV和其他光油界面:
一般的纸粘纸、水性光油、磨光使用我yj-510H、512H、612。
对于部分uv光油也能有很好的粘接效果,况且现在糊盒机一般有打磨器,粘不住的uv进行打磨即可,没有打磨器或者手工粘接uv界面的推荐使用我公司的yj-606,但是首先试样,有打磨条件最好打磨提高效率
其次:温度和湿度不同选择不同的糊盒胶:使用产品前我公司销售人员一定要向客户说明产品的使用注意事项(使用范围、适用温度、湿度),避免出现问题的时候出现争执。
相同界面温度、湿度不同也要选择不同胶粘剂。即使亚膜或者纸张,当温度过低或者过高,也会影响粘和效果,所以在和客户合作之前对客户进行教育是必要的,低温状况使用我公司yj-819型号产品,耐低温效果突出。潮湿的使用环境下可以选择yj-812.
第二:操作规范简单总结就是:湿粘湿压。
第三:保存,值得注意的一点就是在冬季一定要保持车间有比较高的温度(10-35℃),胶粘剂也能迅速干燥,避免盒子受冻,一定要等盒子胶干燥了以后再出库。
印后包装安全粘接来源于选择合适的胶粘剂,包装工艺不同、纸张界面、适应温度不同,选择胶粘剂也该变化,如何保证印后糊盒工序的安全,结合我公司提供产品提出如下解决方案:
手工粘接:
纸粘纸、水油----510、612 耐高温效果好
手挽袋纸粘膜----512、516满足出口产品需求
手挽袋底部膜粘膜--518
机用粘接:
纸粘纸-----------------------------510H,耐高温干燥快
纸粘uv、上光----------------------606
水性上光、磨光、哑膜、纸粘纸------512H干燥速度快
纸粘膜(光膜大于36达因)--------------812、819、耐低温零下20度
低于34达因的光膜-------------------- 推荐安装低温等离子处理设备
喷胶上胶:
水性喷胶纸粘纸------------------510LP
水性喷胶纸粘水油---------------612P、618P
水性喷胶纸粘覆膜---------------812P/718P/819P
裱糊胶:
纸裱纸---------------------102、106 味道小、不变形用于精品盒裱糊
纸裱覆膜-------------------416、418味道小、不变形用于精品盒裱糊
水性糊盒胶---手工、机用快干型、耐低温、附着力强糊盒胶
快干糊盒胶512H:过糊盒机(一分钟)撕盒纸张破。
耐低温糊盒胶:真正耐低温零下20度
水性裱糊胶—满足高档精品盒裱糊味道小、不变形的要求。适合手工和机用水性干式、湿式覆膜胶、盖粉效果好满足全自动机器快速生产需要
电话:(0371) 13383861983 QQ:277439156
郑州友佳 当前离线
覆膜机 kxc929 ◆- 印后及出版发行 5 2009-04-16 09:03
覆膜气泡问题 simon_30860331 ◆- 印后及出版发行 9 2009-03-05 10:18
关于覆膜问题 showcolor ◆- 印刷工艺与材料 5 2007-12-22 10:02
水性干式覆膜 gxnn002 ◆- 印后及出版发行 2 2006-08-09 23:35
覆膜的问题? 郭风 ◆- 印后及出版发行 7 2006-07-31 17:55
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:03.
