旧 2009-08-13, 14:49     #1
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
默认 柯美c500求助,错误操作如何恢复!
由于进行了以下的错误操作现在不知道怎么恢复了,望各位师傅帮帮忙,万分感谢!
详细步骤是这样:
进入了36模式→选择了第3项(画质调整)→选择了第2项(打印gamma调整)→选择了第2项(打印gamma传感器调整)→选择了右上角按钮(调整数据重置)。之后打印东西和复印东西都出了严重的偏色问题,变得很深暗,很粗糙,用手摸都有粗糙的感觉,纯色区域用肉眼都能看到杂点,这些效果问题都是出在我调整了数据之后出现的,之前效果很好,只是有点偏红,有朋友说是耗材和碳粉老化,但是之前怎么没有这样的问题,我点了调整数据重置以后才出现这样的问题,期待各位高手解决。
文件类型: jpg 20090813(004).jpg (137.5 KB, 18 次查看)
文件类型: jpg 20090813(003).jpg (127.9 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg 20090813(002).jpg (136.3 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg 20090813(001).jpg (128.0 KB, 9 次查看)
wsch520 当前离线
旧 2009-08-13, 15:33   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
正常重置数据是不会有太大问题的,你试着做一下自动Gamma调整,看看有没有改善?
moonyboy 当前离线
旧 2009-08-13, 22:49   只看该作者   #3
power818 power818 当前离线
级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时
Uid: 19516
注册日期: 2006-07-21, 15:53
声望: 10 power818 向着好的方向发展
Uid: 19516
这个是gamma调整的参数,可以重新进行gamma调整就可以了
power818 当前离线
旧 2009-08-14, 00:09   只看该作者   #4
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
目前来说先只有按要求重做调整步骤!
再观察色彩有变化是否有改善或恢复...
kmcopytech 当前离线
旧 2009-08-14, 13:56   只看该作者   #5
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
感谢朋友们的回复,我做了很多次,但是现在无法完成手动的gamma校正了,总是提示错误(比如错误31,错误12之类的!)我查了维修资料,每个错误都有解释,但是没有说怎么解决!有朋友知道么!
谢谢了
wsch520 当前离线
旧 2009-08-14, 17:38   只看该作者   #6
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
你这个是打印机伽玛传感器调整出现的错误.
一般要先完成处理调整,再测试输出是否正常,不符合要求时再进行打印机伽玛调整.
因此:
1\你要先完成处理调整所要求的项目(DIP23-5:1).再输出测试图检测;
2\如不符合要求先进行打印机伽玛补偿调整并完成(DIP28-4:1).
3\最后进行打印机伽玛传感器调整(注意清洁扫描部分和传感器);
错误12和扫描的RGB数据有关.因为该调整是利用机器自身的扫描器进行调整的,所以提到要注意清洁扫描器,也可能和你的操作有关系.遵循厂家的操作要求.
错误31则和传感器有关了.传感器脏污,耗材老化,成像不良都有可能造成此错误.有关传感器的检测在前面的帖子也有讲到,请参考!
这些建议只是隔山打牛.仅供参考...
kmcopytech 当前离线
旧 2009-08-14, 22:05   只看该作者   #7
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: kmcopytech 查看帖子
因此:
错误31则和传感器有关了.传感器脏污,耗材老化,成像不良都有可能造成此错误.有关...
我按照kmcopytech的做了,但是问题依旧,我在感光鼓选项里面做了自动gamma调整,但是提示错误1。我的gamma传感器输出的值是彩色0085黑白0117,不知道其他朋友什么样子!
wsch520 当前离线
旧 2009-08-14, 22:23   只看该作者   #8
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
自动gamma调整做不过去?
先不管这个问题,打印4个单色100%跟50%浓度,观察一下四个色有没有什么问题?注意使用机器36模式的测试图表浓度打印,不要用软件打印。
如果打印4个色看起来都很正常,再像kmcopytech说的,考虑传感器有无问题。
moonyboy 当前离线
旧 2009-08-14, 22:42   只看该作者   #9
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
据我理解,楼主是把传感器的数据弄乱了,而不是机器的Gamma值。所以,先要校订传感器。就像万用表不准,怎么去调电压?
校准传感器要求机器在很好的状态,而楼主的机器状态好像在状况外。
happylatex 当前离线
旧 2009-08-14, 23:29   只看该作者   #10
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
自动gamma调整做不过去?
回moonyboy兄弟,只有黑色过的去,黄色感觉太粗糙,青色也是,红色不均匀,青色也有点不均匀,但是没有红色严重,红色尤其是50%浓度最为明显,花的很!
wsch520 当前离线
旧 2009-08-14, 23:32   只看该作者   #11
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: happylatex 查看帖子
回happylatex兄弟,你说的我觉得好像就是这样,但是怎么弄传感器呢!
谢谢各位关注!!!感激不尽
wsch520 当前离线
旧 2009-08-14, 23:34   只看该作者   #12
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
反正打印出来的东西出了颜色问题严重外,整个画面非常粗糙,用手摸有点像细砂纸一样的感觉,但是黑色多的地方或者是颜色较深的地方很光滑!
wsch520 当前离线
旧 2009-08-14, 23:38   只看该作者   #13
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
砂纸感觉?漏载体了吧,漏的很多的话Gamma确实有可能做不过去。
加粉重新做L检测,把1/1处值做到170-180左右,打印看看还漏不漏载体。若还不行,考虑换新载体吧。你现在载体打印了多少万印了?
moonyboy 当前离线
旧 2009-08-15, 00:09   只看该作者   #14
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
是供粉的问题...
粉太少当然会损耗载体了....
不仅载体之摩擦增大加块老化,而且会把载体印到纸上,漏到显影器边缘,严重的.嘿嘿.....
kmcopytech 当前离线
旧 2009-08-15, 00:45   只看该作者   #15
zs1986 zs1986 当前离线
Uid: 107763
注册日期: 2009-08-13, 02:09
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 zs1986 向着好的方向发展
zs1986 zs1986 当前离线
Uid: 107763
现金: -4金币
资产: -4金币
可以到网上下载维修手册看下,那里可能会有你要的结果
zs1986 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:21.
