旧 2004-07-07, 08:32     #1
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
注册日期: 2004-07-06, 15:42
声望: 10 cqmis 向着好的方向发展
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
默认 印刷种类天天讲
塑料薄膜印刷
塑料薄膜作为一种承印材料,其历史还比较短,它经印刷后作为包装,具有轻盈透明、防潮抗氧、气密性好、有韧性耐折、表面光滑、能保护商品,而且能再现商品的造型、色彩等优点。随着石化工业的发展,塑料薄膜的品种越来越多,常用的塑料薄膜有聚乙烯(pe)、聚氯乙烯(pvc)、聚苯乙烯、聚酯薄膜(pet)、聚丙烯(pp)、尼龙等。
各种塑料薄膜性能不同,印刷的难易程度也不同,作为包装材料的用途也不同。
聚乙烯薄膜是一种无色,无味、无臭、半透明的无毒性的绝缘材料,大量用作包装袋;食品袋,还可制作各种容器。它是惰性材料,所以比较难印刷,必须经处理后,才能印出比较好的效果。
聚氯乙烯簿膜的耐光性、耐老化性比较好且具有比较好的耐撕裂性能,能透气,是一种洁净、无色、透明的薄膜,一般加入增塑剂,它可溶于丙酮,环已酮等溶剂。因此,可以用聚氯乙烯类树脂制的油墨印刷。适用于包装袋、书皮等。
聚苯乙烯薄膜是柔软而坚韧的薄膜,干净,无色而透明,不含增塑剂时,膜层永远柔软,耐冷冻,存放不老化,印刷时采用氧化聚合的合成连结料油墨,可使印迹牢度较好。
聚酯薄膜是无色、透明、耐湿、不透气、柔软、强度大、耐酸碱油酯和溶剂、对高低温均不怕的材料,经电火花处理后,对油墨有比较好的表面牢度。用于包装和复合材料。
聚丙烯薄膜有良好的光泽和很好的透明度,耐热酸碱、耐溶剂、耐摩擦、耐撕裂、能透气,低于160℃时不能热封。
尼龙薄膜的强度比聚乙烯薄膜大,无味、无毒、不透细菌、耐油、耐酯、耐沸水及大部分溶剂,一般用于荷重、耐磨的包装,以及蒸煮包装(食品的再热),它不需表面处理即可印刷。
聚乙烯分子上基本不带极性基团,是一种非极性印高分于,聚丙烯分子中,每个结构单元上都含有一甲基,这分种弱极性基团,基本上也属于非极性高分子,因此,它们对油墨的亲和性都比较差,所以在印刷前在印刷前要经过处理后才能得到满意的印件。
处理方法大多是通过氧化,使之增加极性,使表面结构发生变化。具体的处理方法有放电(俗称电晕、电火花)法、火焰法、紫外线辐射法、酸(硫酸、铬酸)处理法等几种。而以放电法比较简单而普及。
电晕处理效果的好坏,与处理设备的输出功率、两电极之间的距离,电极的放电面积、处理速度及处理的方法(是热处理还是冷处理)和次数等都有关系,处理后的薄膜必须立即印刷、否则仍可能失效。
在电火花处理中,由于电晕放电产生的游离基反应而可能使聚合物发生交联,表面变粗糙并增加其对极性溶剂的润湿性,一般地说,塑料簿膜罕过处理后可由三十方面改善印刷(性能:可以使用抗静电添加剂(我国使用三羟十二酰胺乙基季胺过氯酸盐,,以提高静电荷衰减的还原作用烈进油墨的粘附效果浓凹印和手性版印刷中,溶剂型油墨的湿性得到了改进。
塑料薄膜印刷的方法,可采用柔性版、凹版和丝网印刷。印刷用的油墨,要求具有粘性大,附着力强,能使油墨分子牢牢地附着干塑料表面,商且陀极易与空气中的氧气结膜而干燥等特点。一般凹印塑料薄膜用的油羹是由:盼胺等合成树酯,以醇类为主的有机溶剂及颜料经充分研磨分散后形成具有良好的流动性的胶状流体,是挥发干燥型油墨,具有印刷性能好、随着牢度强,色泽鲜艳,干燥迅速等特点,适合于用凹印轮转机印刷在聚集乙烯、 烯薄膜上。
cqmis 当前离线
旧 2004-07-07, 08:33   只看该作者   #2
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
特种印刷
人们通常所说的印刷, 一般指书刊、报纸、画册、宣传画、广告、包装材料等的印刷。它们大都是印在纸张上,印刷过程中有印版,给予一定的压力,使用一般的油墨,才能得到印刷品。随着印刷技术的发展和人们生活上的不同需要,印刷方式和印刷的应用范围越来越扩大,将采用不同于一般制版、印刷,印后加工方法和材料生产供特殊用途的印刷方式,统称为特种印刷(speciality printing)
特种印刷根据不同的内容,有很多种类,具有下列特点之一者都列为特种印刷。
1.使用具有特殊性能的油墨,在纸上或其他承印材料上进行印刷;
2.使用特殊的印刷方法,在特殊的形状或特殊的材料上进行印刷;
3.将印刷物转印到其他承印材料上的特殊加工印刷方法。
因此,特种印刷不一定局限于传统的印刷方法,也可使用其他印刷手段得到印刷品。
在特种印刷中,使用特殊的印刷方法有:我国特有的木版水印,以及软管印刷、喷墨印刷、全息照像印刷、静电印刷等等。使用特殊性能油墨的印刷有:发泡印刷、香料印刷、磁性印刷、液晶印刷等等。特殊形状的印刷物,可以在圆柱体、圆锥体、球体、不规则曲面体等表面上进行印刷。特殊承印材料上的印刷,当今使用的材料很多,有:玻璃、塑料、金属、陶瓷、丝绸、橡胶、木材等等;印刷转印纸现在使用也很广泛,自古以来就有陶瓷转印纸;现今发展各种贴花印刷,可转印于金属、木材上、塑料上、建材上使用特种印刷会有广阔的前途,各种糊墙纸、装饰板都是印刷而成的。随着科学技术的发展,还将会出现更多的特种印刷方法。
cqmis 当前离线
旧 2004-07-07, 08:34   只看该作者   #3
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
木版水印
木版水印(wood-block printing)是我国特有的特种印刷,它的制版和印刷完全是凭藉简单的工具和手工来进行的。是用雕刻的木版,以我国传统绘画用的颜料(包括植物颜料、矿物颜料、金属颜料等),用手工敷色的方法印刷而成的。
木版水印能绝妙地复制出中国古代画中的水墨画、彩墨画、工笔重彩画所特有的风格。这是现代其他印刷方法所难以达到的。木版水印的特点是:复制古今名画,达到酷似原作的程度,但生产过程长、印量少、成本高。所以,以复制高级精细产品为主。
木版水印的生产主要分四道工序:勾描→雕刻木版→印刷→装裱。
一、勾描
勾描是本版水印的基础,为了如实地再现原作精神,先用透明而又不透水的胶纸蒙在原作上,把画面上的点、线、色块以至题字、印章如实勾描下来,然后再用半透明的薄纸蒙在勾成稿子的胶纸上,对照原作根据不同的色阶色相,分别描成一张张的稿子,原作上有多少颜色层次,就描成多少张稿子,每张稿子刻成一套木版,这样,一幅画根据其繁简、用色层次多少,分为几套、几十套,甚至上千套版。如复制国宝--五代时画家顾闳中的名作《韩熙载夜宴图》.就分成套色木版1667套印刷而成。
担任勾描的工作,要有传统绘画的素养,才能如实地再现原作的风格和韵味;必须对刻、印有足够的研究,方能配合完成全部生产过程。
二、雕刻木版
雕刻所选用的本板,都选用梨木,表面要刨得平整光滑。将勾描好的稿子分别粘贴在木板上,待干固之后再进行雕到。
雕刻木版者以月牙形的刻刀在木板上进行精雕纲刻,分别刻成各色木版。雕到工人必须熟审古今画理,认真体会原作,才能操刀如笔,运用自如。
三、印刷
开始先将选好的纸张或画绢固定在印案的一端,再把雕刻完成的木版,用一种既能移动,又能固定的粘合剂,固定在印案适于印刷的位置,再在木版上刷色转印到承印材料上。
印刷时所用的色料不是油墨,而是中国画用的水彩颜料,上色的工具是棕刷,上色时的色调浓淡应与原画相同,对绘画中的一些微妙的浓淡变化,在木版水印分色分套时,不可能将一笔画成的线条分成几套,而是全靠印刷者运用不同颜色或不同深浅的颜色,加在一套木版上,予以解决,这工艺在木版水印术语中叫"揸"色。
印刷时一套木版印完再换一套木板,直至这幅画的所有套版印完。一次最多印200~300张,最少印20~30张。
因此,要求印刷者不仅要熟知绘画的技法,而且要有熟练的印刷操作技术,才有可能复制出原稿所特有的风格。
四、装裱
装裱是中国画传统工艺之一,它有保护、装饰画面和便于悬挂的作用。
装裱是运用宣纸、织锦、绫、绢等把木刻水印复制出的画裱成立轴、横披、册页等民族形式。如将其与原作放在一起相比,酷似原作,达到乱真的效果。
cqmis 当前离线
旧 2004-07-07, 08:35   只看该作者   #4
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
默认 常见的印刷问题解答汇总
1.菲林!就是胶片,是印刷中不可缺少的一环。使把电脑的数字信息转化成物理信息的关键步辏。
不过现在数码印刷蠢蠢欲动,相信过不了多久菲林这东西就要功成身退了
2.假设我正在做杂志的封面,但我做完了印刷场说不能印,说分辨率太低
我用的是默认的72DPI,后来知道不行
但实际需要的DPI是多少呢?
扫描分辨率(dpi)=加网线数(lpi)*放大倍数
报纸:85lpi
彩色杂志:133,150或是175lpi
美术画册:200lpi
一般书的封面设为300-350dpi就足够了~~
3.在PS中,一个图象尺寸大小是103MM*103MM(包括出血)
那么储存为TIFF后,导入到AI后,页面设置多少?
角线是用专色?
103mm, 角线为套版色(即4色)
4.什么叫做反转片?
也就是正片,而一般照相机胶卷的照片是负片,
反转片就像幻灯片一样,能在胶片上看到原本的色彩。
5.把RGB转成CMYK时在photoshop和acdsee里看颜色差异大,印刷后以哪里的颜色为主呢?
接近photoshop多一些,但是也不是完全吻合。
6.单色印刷的图片需要多少DPI?
单色的若是BITMAP格式的话建议最少1000DPI,若是灰度的话300就够了!!!150dpi做报刊印刷还差多,铜版的也要300dpi!!
7.套印、 叠印、陷印如何区分?
叠印:就是先印一种颜色,再在上面印另外一种吧
陷印:两种颜色交接的地方在不做陷印的时候可能会在印刷中有偏移,产生白边或颜色混叠,陷印就是在交接的地方用这交接的两种颜色互相渗透一点,就不会产生白边。
8.C:100 M:0 Y:0 K:0 打印出来的颜色好浅,还发绿,改成什么样的值才能好些呢?
打印机的是“墨水”,是水性的,印刷用的是“油墨”,是油性的,正确的颜色是打印不出来的(相对于印刷颜色),可以比较接近,但因为是水性墨水,所以无法达到油性油墨的光泽和饱和,而且因为纸张的不同而颜色不同。所以千万不要看打印稿来定颜色,这个你要对客户解释清楚,如果客户要知道准确的颜色,可以拿色标书给他看,指出是哪一个颜色,正确的颜色是在输出非林打样后的打样稿。印刷厂也是根据打样稿调色印刷的。
9.以下是数字印刷流程的图解,比较清晰易懂。
這好像只是數字印刷的一種方式,因該稱為數字介入印刷.
還有兩種較常見的數字印刷方式: 電腦直接制版和電腦直接印刷
它們在工藝流程上的主要區別見下表
數字介入印刷 圖片和文字 -> 電腦排版 -> 電腦拼大版 -> 出菲林 -> 晒ps版 ->印刷
電腦直接制版 圖片和文字 -> 電腦排版 -> 電腦拼大版 -> 出ps版 ->印刷
電腦直接印刷 圖片和文字 -> 電腦排版 -> 電腦拼大版 -> 數字式輸出(印刷)
以上可以看出三者的區別只在於輸出至印刷的部份,由於數字介入式印刷的后期設備與傳統印刷是一樣的,相對的投資較小,技術較成熟,所以被廣泛應用.
后兩者雖然有很多優點,但從電腦到印刷之間的工序越少,需要修改時的成本就越高(不管哪種印刷制版方式,要修改時都是越到后期,改錯的花費越大)
以上如有遺漏,還請眾网友及時指出
对于不同的印刷机是有不同的转印介质的,不过好象是比较新出的印刷机使用的介质比较先进。
由于后两种我没有接触过,所以没有介绍,只介绍了使用最多的第一种,其实第一种是浪费最多的,但普遍使用第一种,所以还是先介绍第一种吧,
根据朋友的介绍,第一种在印刷中会浪费30%以上的印刷纸张,就是说印出来的有30%以上是无法装订成成品的,这种比较传统的印刷流程、方法一定会被更先进的印刷流程、方法所代替的。
如果设计出的图片是用打印机打印出来或通过网上传播当然是问题不大的,但拿去印刷却是另外一回事,可能做出来的图片看上去很不错,但却可能无法印刷出来,或印刷出来的色彩与屏幕上看到的大相径庭...
当然,我说的前提是我们都有是用MAC做(PC.....NO..NO),成品图片足够大(色彩才不会损失)只要做好自己设计的本职工作后面的事交给他们去做,不然他们吃什么....
1。注意图片要280DPI以上,具体还要看纸张,一般报纸150DPI,杂志为300DPI,纸张好点的杂志可以用350-400DPI
2。图片用CMYK,这个我就不用在说了吧
3。注意补露白
4。刀线用专色
5。交给输出中心要把文件给全,不要漏了连接的文件
6。如果有特殊的字体,最好转成图形
自己能做的就多做一点吧,自己做了总放心一点,因为有的输出中心是不检查的。
cqmis 当前离线
旧 2004-07-07, 08:37   只看该作者   #5
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
cqmis cqmis 当前离线
Uid: 430
露白就是由于印刷时没有套准或说套的不够准而再色块拼接的地方露出一条没有油墨的白线。由于很多印刷厂是手工套准的,露白很难避免。
还有就是颜色的关系,如果C,M这两个颜色的色块在一起,印刷的时候产生的露白就特别的明显。一般在相邻色块用不同的色版,就象左边一个用M,Y两个色版组成一个红色,而右边只有C色版而没有一点的M,Y的成份的兰色,这种情况才出现露白。
所谓补露白,就是在两个色块间加上一条有两边色彩的极细边缘,如果拿上面的来举例,那就是用C,M,Y来做这个边缘了。
还有一般黑色的文字可以做陷印(叠印),还有在PHOTOSHOP中是不做也不能做补露白的(特殊要求除外)。
10.露白和补露白?
露白:
首先,印刷是用CMYK4个颜色一个一个色版打的
因为这4个颜色都是人工套出来的
所以难免有些不准的
如果两个相邻的色块,用了不同的色版
那可能会有一丝没有对齐,而造成没有油墨
这个做的很夸张,基本就是这个意思了
高档印刷对漏白很讲究,但是一般设计作品并没有太多的限制,尽管按你的思路去设计好了。
矢量软件,还有PAGEMAKER QUARK等排版软件有补露白的功能
但也要自己去选的,因为有些时候选了会有其他影响的
11.在送盘到输出中心去前,可将用到的图片一起拷贝到盘里,这样即使原稿在输出中心打开时发现图片有撕裂现象,输出中心也可调整.
12.书脊计算公式
印刷厂专业书脊计算公式
0.135 X 克数 / 100 X 页数(特别注意:是页数不是码数) = 书脊厚度(单位是 MM)
补充一下: 克数就是纸张的重量,如 128g铜版、157g铜版、60g胶版,其中的数字就是克数!
cqmis 当前离线
旧 2004-07-09, 07:51   只看该作者   #6
cq218 cq218 当前离线
Uid: 432
注册日期: 2004-07-06, 18:38
声望: 10 cq218 向着好的方向发展
cq218 cq218 当前离线
Uid: 432
共享是高尚的。谢谢啦!!!
cq218 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 14:29.
